Autor Tópico: TP4056  (Lida 7551 vezes)
Offline edeweld
TP4056
« em: 11 de Fevereiro de 2018, 21:50 »
Olá a todos,
Estou a tentar interpretar este diagrama, https://snag.gy/7QiLAe.jpg, deste datasheet: https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Prototyping/TP4056.pdf
Pelo que percebo este diagrama faz a relação entre:
1-Tensão na bateria;
2-Corrente de carga;
3-Tempo de carga;
Por isso, no momento em que a bateria é conectada, como está a 0 Volts (ou perto disso), começamos a ter um aumento de corrente. Sobe logo para os 900mA (+/-). Quando a bateria está nos 3.50 Volts a corrente permanece nos 1000mA. Quando a bateria atinge os (+/-) 4.10 Volts a corrente de carga começa a baixar, até aos 45 minutos seguintes, após uma hora.
Estou a interpretar bem o gráfico? Não percebo o razão de ser necessário mais 45 minutos para o carregamentos ser dado como concluído. Pelo que vou percebendo devemos deixar sempre mais um pouco de tempo a bateria no processo de carregamento. Será por isso?
[UPDATE1]
Ainda não sei identificar toda a informação presente no datasheet. Caso as respostas para as minha questões estejam no datasheet agradeço que me ajudem a chegar lá!
« Última modificação: 11 de Fevereiro de 2018, 21:51 por edeweld »
Re: TP4056
« Responder #1 em: 11 de Fevereiro de 2018, 22:48 »
É dessa forma porque foi determinado que é a maneira mais  correta de carregar baterias de lítio, não é específico desse IC.
Primeira fase de corrente constante até atingir a tensão de carga (que conforme a química varia entre 4.1V e 4.35V, é preciso confirmar nas caraterísticas da bateria), e uma segunda fase de tensão constante até que a corrente diminua para valores baixos.
Se parares ao fim da primeira fase só ficam carregadas a 60-70%, se ultrapassares a tensão máxima explodem.
Mais informação aqui: http://batteryuniversity.com/learn/article/charging_lithium_ion_batteries
