Autor Tópico: Estação de soldadura da Banggood, será boa compra ?  (Lida 15390 vezes)
Offline vasco
« em: 16 de Fevereiro de 2018, 16:22 »
Boa tarde,
Dei com esta estação, que evidentemente não tenho grande necessidade mas fiquei cheio de vontade de comprar, o preço parece bom e o aspeto não é mau. Uma duvida que tenho é se o ferro aceitará pontas decentes, já que gostaria de comprar umas pontas próprias para SMD.
https://www.banggood.com/110-265V-967-Power-Electric-Soldering-Station-SMD-Rework-Welding-Iron-Holder-Set-p-1262788.html?rmmds=newArrivals&cur_warehouse=CN
Re: Estação de soldadura da Banggood, será boa compra ?
« Responder #1 em: 16 de Fevereiro de 2018, 17:03 »
Carota :D
Mandei vir uma destas porque não passava dos 22€ da alfândega: https://www.ebay.com/itm/401205182210
E à parte as pontas: https://www.ebay.com/itm/222557180335
Comprei para ter uma estação de reserva (o meu ferro principal pifa quando faz mais falta) e fiquei muito surpreendido com a qualidade. A caixa é levezinha, e os plásticos parecem frágeis, mas o que importa é que o ferro é leve e confortável, e o cabo é muito maleável. Além disso aquece mesmo muito rápido e as pontas tem uma boa massa térmica, mesmo as pequenas. Foi uma boa compra e estou a pensar passar a outra estação para suplente.
Vinha com uma ficha australiana (talvez daí o preço), mas adaptei-lhe uma ligação para cabo de PC na caixatirado de uma fonte velha e assim até ganhou mais um filtro na alimentação ;)
Parece que a diferença para essa é o indicador digital, que num ferro de soldar é um pouco redundante. Mais ou menos umas dezenas de graus pouca diferença fazem, e um botão com ponteiro é mais que suficiente para mim: se a solda custa a derreter roda para a direita, se queima a placa e levanta pistas, roda para a esquerda :P Eu nisso sou da escola Rossmann
« Última modificação: 16 de Fevereiro de 2018, 17:06 por jm_araujo »
Offline vasco
« Responder #2 em: 16 de Fevereiro de 2018, 17:47 »
Nisso tens toda a razão, há coisas que só servem para nos por macaquinhos no sotão... É começar a ir ás datasheet de uma resistência para ver a que temperatura é que deve ser soldada... argh!
Offline vasco
« Responder #3 em: 17 de Março de 2018, 17:30 »
Segui a tua sugestão, 18.89€. Chegou cá em 13 dias que é para mim um recorde absoluto.
Espero que as pontas cheguem antes do Natal :-) Quero experimentar uma ponta em bisel, sempre usei pontas cónicas que não são de todo a melhor solução.
Uma ficha de candeeiro resolveu o problema de ficha australiana, ainda andei a olhar de lado para a caixa a pensar se compensaria o trabalho de lhe instalar uma tomada que salvei de uma fonte ATX, sempre tem alguma filtragem pelo que mal não fazia, mas o plástico da caixa não me parece ser muito fácil de trabalhar e o mais certo era partir aquilo tudo, portanto fica assim, ficha da Legran e pronto.
É a primeira vez que uso um ferro regulado, gostei da velocidade de aquecimento, cerca de 1 minuto, e o facto do led só acender quando está a aquecer é um bom exemplo de boa interface com o utilizador.
Gostei do ferro, mas vou ter que fazer alguma coisa à base meio Kg de chumbos de pesca e uns pés de borracha devem resolver.
Falta saber como é que eu calibro esta coisa, não tenho maneira de medir a temperatura da ponta, se gastar 11 € nisto https://www.ebay.com/itm/302342104991 é quase outro ferro.
Será que dá para medir com o multímetro ?
« Responder #4 em: 17 de Março de 2018, 17:38 »
Para mim não justifica o trabalho de calibrar. Mas se tens uma sonda K para o multimetro, é meter um bocado de solda na ponta do ferro e encostar na ponta da sonda de temperatura para medir. Não te preocupes que a solda não agarra.
« Responder #5 em: 17 de Março de 2018, 20:44 »
Calibrar é calibrar a sensibilidade, e ver onde é que tem de estar para coisas pequenas, e para coisas grandes/grandes planos de massa(ou outros),a temperatura é um bocado para o psicológico.
Offline vasco
« Responder #6 em: 17 de Março de 2018, 22:28 »
Good enough, só queria ter a certeza que não estava a 400 quando tenho o botão nos 300.
Bate tudo certo, 200º no mínimo, 300, 350 e 400.
Fiz a mesma medida no ferro não regulado e deu 350, vou manter essa temperatura.
« Última modificação: 17 de Março de 2018, 22:41 por vasco »
