Autor Tópico: Pensamento do dia...  (Lida 12462 vezes)
« em: 22 de Fevereiro de 2018, 21:45 »
Só quando se tira uma lâmpada fluorescente compacta fundida dum candeeiro, se a abre para procurar um componente e se mete o dedo no sítio errado, é que um gajo se lembra que estas lâmpadas também são SMPS e ainda por cima sem interruptor...
« Última modificação: 22 de Fevereiro de 2018, 21:48 por Njay »
Re: Pensamento do dia...
« Responder #1 em: 23 de Fevereiro de 2018, 07:54 »
Estou a ver que arranjaste substituto à cafeína para acordar.
Tenho umas lâmpadas dessas no WC e estão a demorar cada vez mais a chegar aos máximos lumes, tenho que as trocar que agora chegam a demorar 4~5min até dar alguma luz de jeito.
Não sabia que isso se degradava assim tanto com o tempo.
Offline SerraCabo
    • Serra Cabo
« Responder #2 em: 23 de Fevereiro de 2018, 11:35 »
Aí está uma boa iniciativa.
É como o enorme alívio que se sente entre cada duas marteladas que apliquemos à nossa própria mona.
E vem aí mais um fim de semana. Eu tenho agendada ma visita às sucatas e a queima de uma tonelada de ramos velhos, para além do que resta de uma palmeira que o bicho matou. Dir-se-à que a palmeira foi atacada pela SMPS que lhe competia. Acordou já tarde.
Offline vasco
« Responder #3 em: 23 de Fevereiro de 2018, 16:50 »
Ui!
Condensadores ?????
« Responder #4 em: 23 de Fevereiro de 2018, 18:03 »
Sim, o candeeiro tem 3 lâmpadas, uma estava fundida e ele estava ligado. Desenrosquei a lâmpada, comecei a abri-la calmamente, com chave de fenda se tal, até conseguir tirar a rosca mas não era suficiente, então parti o plástico (estava enfraquecido pelo calor ou qualquer coisa) para expor o PCB. Às tantas toquei com um dedo por baixo na zona do condensador, e zap!
« Responder #5 em: 24 de Fevereiro de 2018, 12:25 »
Devido ao tempo que demoram a aquecer para dar uma luz decente, mudei todas para led, maior parte pelo ikea, desde 3w a 1€, ou de encastrar em tecto falso e salientes, estas estão baratuchas.
Estas têm interiormente uma fita de leds á volta de um acrilico, do lado de fora apenas se vê uma placa branca, muito fixe.
Alguns condensadores ainda têm uma resistência em paralelo, principalmente quando se tem acesso ao casquilho ou ficha, quantas vezes é que já encontrei fichas com energia gratuita  ;D
Os condensadores dos flashes também dão um formigueiro ao de leve  :)
