Amperímetro da China
Started by almamater, 04 de March de 2018, 17:00
almamater
Comprei este aparelho:
Link
Queria medir a corrente que um aparelho (a 12V) consome mas enganei-me, pensava que no máximo consumia uns 5A, mas na realidade vai até 11\12A (não são constantes).
Para além de ser dos chineses e se calhar nem nos 5A devia confiar, as especificações dizem:
Working voltage:4.5-30V DC
Note: The maximum input voltage can not exceed 30V, otherwise there is the danger of burning
Working current:?20mA
Display: 0.28" Two color blue and red
Measuring range: DC 0-100V 0-10A
Minimum resolution (V): 0.1V
Refresh rate: ?100mS / times
Measure accuracy: 1% (± 1 digit)
Minimum resolution (A): 0.01A
Até 10A, na realidade ele está a medir 12A sem problemas.. a única modificação que lhe fiz foi remover o conector da PCB por onde passa a corrente e soldar directamente os fios de 1.5mm.
Pergunta, será que o posso usar?! ou é melhor arranjar outro?
LVirtual
ja confirmaste com um multimetro de confiança se mede os mesmo valores que esse "chinoca"?
almamater
Pelo que investiguei, existem versões de 10A, 50A e 100A.
As de 50 e 100 requerem um 'Shunt' externo ou mesmo acima dos 20A.
Presumo que entre 10-20A não seja necessário usar o Shunt externo, este que tenho deve aguentar bem com os 11/12A:
SerraCabo
Tente perceber qual é o valor da resistência-shunt que está instalada no aparelho. Para saber se há sobrecarga, basta fazer: W=I^2*R (W=IxIxR)
Se a potência resultante da matemática não ultrapassar, ou for mais ou menos tangencial à potência da resistência (pelas dimensões deve dar para perceber) não deverá haver problema.
É preciso ainda ver se o circuito impresso não é fino demais. De qualquer forma, mesmo que não abuse muito, vá dando uma vista de olhos à placa. Se surgirem sinais de 'queimado' trave.
Tenha atenção não vá o amperímetro limitar a medição aos 12A. Se houver indicação de que ele pode medir ainda mais, então não deve ser o caso. Imagine que há 15A mas que o amperímetro só pode ir até aos 12 e não dá indicação de overflow ... Poderá ter 15A e ficar sem o saber.
SerraCabo
Se tiver um multímetro e conseguir identificar a resistência-shunt pode confirmar a medição do amperímetro. Basta medir a tesão aos terminais da resistência e aplicar a fórmula I=V/R.
Se (mais ou menos) coincidir é porque deve estar tudo bem.
