Autor Tópico: Controlar Motor AC  (Lida 14144 vezes)
Re: Controlar Motor AC
« Responder #15 em: 21 de Abril de 2018, 23:06 »
Pois, de facto fiquei a pensar nessa aparafusadora, e sinceramente está a custar-me fazer algo que sei à partida que não é a solução indicada.
Acho que lhes vou dizer para pesquisarem uma aparafusadora dessas, sabem se são vendidas em Portugal? Pelo que vi devem custar uns 500/600€
« Responder #16 em: 21 de Abril de 2018, 23:41 »
http://www.fluidotronica.com/pt/ para Kolver
É tudo á base de pedires orçamentos, preços online é coisa que não existe.
Depende do modelo basicamente, mas pensa mais na casa dos 600-1000€.
« Responder #17 em: 23 de Abril de 2018, 12:05 »
Bom, consegui demover a ideia de usarem aquele berbequim desta forma :)
Falei da ideia das Kolver, a questão é que é um pouco caro e nesta fase não lhes compensa ainda investir em algo assim muito caro. Se depois a coisa correr bem compram uma máquina a sério industrial.
Tirando a aparafusadora referida, haverá algo mais barato que se possa aplicar aqui ou que dê para controlar o Torque ao ponto de fechar uma tampa?
Aquelas pistolas a ar comprimido (do tipo de apertar porcas de jantes), dará para controlar o torque desta forma?
« Responder #18 em: 23 de Abril de 2018, 12:34 »
Estás pelo menos uma ordem de magnitude ao lado com qualquer coisa pneumática acima de 1/4.
Um roquete pneumático de 1/4, talvez e mesmo assim estás na(s) dezena(s) de Nm, e a pensar em 200€ para algo muito gama baixa, a não ser que seja um do ebay.
Se é para ser barato e o binário tem de ser baixo:
https://www.amazon.co.uk/Bosch-Cordless-Screwdriver-Integrated-Lithium-Ion/dp/B01N40WEYA/ref=pd_sbs_60_1?_encoding=UTF8&refRID=1M0H244WVZBPAYKE3X68&th=1
Ou algo parecido, qualquer berbequim/aparafusadora tem uma embariagem na bucha, no minimo deve servir, com menos de 100€ fazem a festa.
