Autor Tópico: Forno com Avaria?  (Lida 8278 vezes)
Forno com Avaria?
« em: 30 de Maio de 2018, 09:41 »
Olá a todos.
Recentemente, na última refeição que cozinhei no meu forno encastrado Zanussi ZOB 141 X aconteceu algo estranho
Ao ligar a função de Grill fez um fumo estranho, ao início pensei que seria algum resto de comida que tivesse ficado agarrado às resistências, mas na realidade o cheiro era intenso e parecia algo mais que comida esturricada.. o que é certo é que não ligou a resistência do Grill...
Já o tirei do móvel e estive a fazer umas medições, aquilo é um pouco simples, tem um termostato do lado esquerdo onde definimos a temperatura e tem o botão do lado direito com as várias funções (Cima\Baixo\Grill).
Inicialmente pensei que a resistência superior estivesse queimada
No entanto, desliguei os fios, medi com o multímetro e o valor não me parece errado ou está? Num dos lados tem 32R e no outro 90R. Eu estava já preparado para comprar uma nova mas depois com estes valores não sei se está mesmo estragada (visivelmente não vejo nada de errado na resistência, a não ser um parafuso enferrujado que a segura por dentro, se tiver de a tirar tenho de ver depois como remover o parafuso  ::)).
O forno tem 1650 W, 230V, o valor da resistência devia de andar por volta dos 32R.. o que confere.
Liguei o forno para o testar e agora pareceu-me que estivesse a funcionar corretamente, meti no grill uns segundos e a resistência aqueceu.. a luz piloto acendeu.. tudo Ok.  A tensão nos contactos das resistências está correcta..
Só me resta montar tudo e fazer um novo cozinhado para testar novamente.. pois pode ser só qdo está muito quente e que faça mau funcionamento nessa altura.
Acham que a resistência está boa?
A ser um problema de temperatura, será do termostato (regulador da temperatura) ou de um sensor NTC que parece que está instalado como segurança adicional.
