Autor Tópico: Indicação de VA no transformador  (Lida 15733 vezes)
Offline edeweld
« em: 01 de Junho de 2018, 19:11 »
Tenho um transformador (230/6) onde o mesmo tem uma inscrição de 2.5VA. É a potência aparente este valor?
Re: Indicação de VA no transformador
« Responder #1 em: 01 de Junho de 2018, 23:01 »
Não, é só potência. 2.5VA/6V=417mA máximo de corrente que podes consumir sem correr o risco de o queimar.
Offline edeweld
« Responder #2 em: 02 de Junho de 2018, 01:10 »
Qual é a lógica de colocar uma unidade que não é a correcta? Porque não colocar W (watt)?
Mas faz sentido falar em VA, uma vez que temos impedância (componente resistiva + reactancia indutiva), certo?
« Responder #3 em: 02 de Junho de 2018, 09:09 »
https://www.electronicspoint.com/threads/why-is-va-used-instead-of-watts.5894/
Primeiro resultado no Google.
VA porque o limite de corrente é independente de se a carga é reativa ou resistiva.
Offline SerraCabo
    • Serra Cabo
« Responder #4 em: 02 de Junho de 2018, 10:41 »
VA é a potência aparente, muito embora alguns fabricantes se estejam nas tintas (se não consegues ganhar a guerra junta-te a eles) e ponham a potência (W).
Se fosse a potência poderia acontecer que alguém supusesse que poderia 'sacar' mais corrente à conta de um factor de potência inferior a 1 (a coisa da reactiva).
Imagine-se que dado marmanjo tem um medidor de potência. Se o circuito ligado ao transformador tiver um factor de potência de 0.5, o medidor só daria a potência máxima (supondo que o dono acreditava que o que estaria marcado no transformador seria mesmo W) quando a intensidade atingisse o dobro do máximo que o transformador permite.
SC
