Primeira fonte de bancada
Started by edeweld, 10 de July de 2018, 02:05
"Precisar" é muito relativo.
Com digamos 20-30€ tens uma fonte simétrica..
Um transformador simétrico:
http://www.mixtronica.com/electronica-baterias-energia-transformadores/19758-transformador-in-230vac-out-1212vac-8vas-t212d8va.html
Um monte de diodos ou 2 pontes, um LM317 e um LM337, 2 pots, meia duzia de condensadores e resistências que já deves ter dado que referes ter montes de componentes.
Realisticamente precisas mesmo agora já a correr de 3 ou 4 ou 5A a 30V DC?
Se calhar aprendes mais a montar uma fonte baseada em LM317 e LM337 e quando efectivamente estiveres limitado pela mesma, pensas em comprar algo mais substancial.
edeweld
Quote from: almamater on 16 de July de 2018, 11:43
Já foi discutido algo parecido aqui: https://lusorobotica.com/index.php?topic=8878.15
Basicamente optei pela KA3005D
Mandas-te vir deste website, correcto? Como chegou a encomenda? Sem problemas? Durante o tempo que a estas a utilizar (que segundo o teu post a tens desde Julho de 2017 e a último de Janeiro de 2018) como se tem portado?
almamater
Chegou bastante rápido, bem acondicionada e sem problemas.
Até agora estou bastante satisfeito, para o que faço funciona muito bem  :D
edeweld
almamater
Ora.. comprei em 12/07/2017 e penso que demorou uns 5 ou 6 dias... pois eu no dia 18 já a tinha comigo.
edeweld
Acabei por comprar esta: https://www.castroelectronica.pt/product/fonte-alimentacao-regulavel-030v-05a-c-visor-lcd
Quando desligo a fonte a tensão nos terminais demora uns bons 5 segundos a chegar a zero. O display fica ligado e apenas ao fim de 5 segundos é que desliga. O ajuste fino não é muito simples! Por exemplo, entre 0.2V e 0.6V é complicado conseguir bater as centenas todas (0.3V, 0.4V ....). Estou a fazer as medições com o voltimetro e pelo meno o que mede bate certo com o que o display apresenta. Quando desligo no botão (on/off) a tensão não vai logo para zero, mas vai decrescento até chegar a zero. Não traz cabo para ligar os circuitos (banana + crocodilos), apenas cabo de power!
Para já é isto. Mais logo volto como mais pontos. O que acham?
A RND 320-KA3005D fica para outra fase! Conversei com eles e são bastante rápidos e completos a responder!
Thanks
Pelo preço foi uma péssima compra. De tudo o que te foi aqui sugerido foste, de longe, pela pior opção.
A KA3005 só custa mais 1.50€ (fora portes) na Reichelt e é uma fonte linear, decente e programável. Não leste o tópico do alma.
edeweld
Li! mas vou precisar de comprar outra e queria ficar com uma segunda opção! Mas estou a ver que meti água....
[UPDATE]
A ideia é ficar com duas fontes! Uma boa! (rezar para ver se consigo subir o próximo orçamento) e outra gama média-alta (que neste caso está a ser baixa-média)  ???
edeweld
Resposta da Velleman:
Yes, this is perfectly normal.
This is because the capacitors have to discharge.
If you put a charge on the output, the power supply will shut down a lot faster.
Best regards
Velleman Team
Sobre estes pontos:
1-Quando desligo a fonte a tensão nos terminais demora uns bons 5 segundos a chegar a zero. O display fica ligado e apenas ao fim de 5 segundos é que desliga;
2-Quando desligo no botão (on/off) a tensão não vai logo para zero, mas vai decrescento até chegar a zero;
1 -  Condensador gigante nas bananas de saida, não é muito bom..
2- Condensadores depois do retificador de potência, perfeitamente normal..
vasco
Para descarregar os condensadores grandes rapidamente não chega por uma resistência alta (1M) entre as duas patas? (sim, vejo muitos vídeos do bigclive :-)
SerraCabo
Nessas tensões não. 100 Ohm 5W deve dar bem.
Mas apenas para descarregar, não pode estar sempre ligada.
SC
edeweld
Quote from: SerraCabo on 18 de July de 2018, 22:31
SC
Olhem só eu a lixar a garantia da coisa!  :o
Vou tentar explicar como percebo o que acontece "Ao aplicar uma carga (que neste caso é a resistência) esta vai descarregar mais rapidamente os condensadores." O que me vem à cabeça é abrir a fonte e ver como posso acoplar um circuito que uma vez accionado o botão de on/off seja aplicada uma carga em paralelo aos terminais da fonte (ainda com o circuito que estou a testar ligado na fonte)! Quando menor o valor de resistência mais rápido a fonte descarrega!
Estou certo?
Thanks
Nota:
A questão que ainda não vi: Qual é o problema com não desligar instantaneamente?
