Primeira fonte de bancada
Started by edeweld, 10 de July de 2018, 02:05
edeweld
Estava eu a navegar pelo site da mauser até que vejo isto: https://mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=23_321&products_id=79705
Compensa mandar vir deste site?
Para primeira fonte de bancada aconselham outro modelo?
samc
Depende dos teus usos, mas tipicamente uma saída máxima de 1.7A acaba por ser limitativo. No mínimo 3A
almamater
Se puderes compra uma de 5A, pelo menos ficas com uma margem boa.  Eu que não faço nada de mais, há coisitas em que 1A não é suficiente..
SerraCabo
Eu tenho uma coisa destas que nunca me deixou ficar mal.
https://www.ebay.co.uk/itm/Lavolta-BPS305-Variable-Linear-Adjustable-Lab-DC-Bench-Power-Supply-0-30V-0-5A/273344023045
A marca da minha não é essa (nem me lembro qual é) mas parece-me que o mesmo produto aparece em milhentas marcas.
Não é digital mas funciona.
SC.
edeweld
Obrigado pessoal para ajuda.
Em PT não vi nada que oferece-se mais ou igual do que 5A pelo mesmo preço que a Lavolta BPS305 (https://www.ebay.co.uk/itm/Lavolta-BPS305-Variable-Linear-Adjustable-Lab-DC-Bench-Power-Supply-0-30V-0-5A/273344023045). Penso que vou optar por essa. Este tipo de encomendas não levanta entraves na alfandega via ebay?
almamater
Se a fonte estiver mesmo em 'United Kingdom' penso que não terás problema.
SerraCabo
Se estiver em Lisboa tente a Niposom, local onde já adquiri uma igual àquela embora de outra marca mas provavelmente do mesmo fabricante. Na Niposom vendiam (salvo erro) Kiotto. Dei uma espreitadela ao site deles http://www.niposom.pt/ mas não encontrei. Posso não ter procurado bem porque aquilo parece um bocado caótico.
SC
edeweld
#7
Olá,
Parece que uma boa fonte vai andar na casa do 80€
A Lavolta-BPS305 já foi! Era apenas de 20horas a promoção.
Das duas uma:
1-https://www.castroelectronica.pt/product/fonte-alimentacao-regulavel-030v-05a-c-visor-lcd - (https://www.velleman.eu/products/view/?id=420112)
2-https://www.castroelectronica.pt/product/fonte-alimentacao-regulavel-030v-05a--uni-t - (http://uni-trend.com/productsdetail_1087_869_869.html)
Entre as duas estou inclinado para a Unit-T. Pois tenho a impressão que a Unit-t é mais direccionada para aparelhos de medida. Mas entretanto vou comparar produtos e ver review. Talvez nesta gama não exista assim tanta diferença!
Da parte da niposom.com o item 1 custa lá 76.90€. Ainda estou no activo!
SerraCabo
A Valleman tem boa pinta e é comutada. A outra parece não ser.
Atenção que a minha, analógica, aquece (dissipador) que se farta quando se lhe aperta os calos.
Entretanto, veja esta pesquisa (já na UE).
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_nkw=30v+5a+bench+power+supply&_sacat=0&_sop=15&LH_PrefLoc=3
SC
edeweld
Mas a Unit-T tem terminal de GND. Não sei até que ponto isso vai ser vantajoso para mim. Ainda não tenho grande conhecimento para saber se este terminal é importante ou não!
A Unit-T, no seu manual (https://drive.google.com/file/d/0B4Jyby-tjH5ocDNoaFVJdEpyZTg/view), tem a seguinte designação "Series Regulated DC Power Supply". Isto significa que é comutável, certo?
Pelo preço é linear, não é que uma fonte de bancada comutada me pareça ser vantajoso(mais ruideira).
O terminal de terra(não é massa, se não tivesse um terminal de massa a fonte seria inútil) está lá porque a fonte é isolada(todas deviam ser, mas nem sempre, á que ter atenção), e é para permitir que facilmente faças ligaça entre massa e terra para teres a tua massa referenciada á terra, para o que vais fazer  diria que não precisas de nada disso.
edeweld
Compreendi! Então vai a Velleman!  ;D
Porque é que achas que uma fonte de bancada comutada é melhor?
Prefiro de longe um modelo linear, e encontras fontes lineares de 30v 3/5A com facilidade, agora depende é se o preço é melhor ou pior.
edeweld
Sinceramente ainda não tenho opinião formalizada sobre o assunto! Não tenho conhecimento suficiente para discutir. Uma coisa que falaram no tópico que partilhas-te e que já me lembrei é o facto de precisar de um fonte simétrica. Mas o problema é que os preços começam cada vez mais a subir. Comecei nos 50€....e já vou nos 80€  :-\ (Gastei 400€ no Rigol a semana passada... :o
