Autor Tópico: Queimei 1 Motor :)  (Lida 9539 vezes)
Queimei 1 Motor :)
« em: 28 de Julho de 2018, 19:58 »
Pois.. queria saber onde é que falhei  ::)
Estava aqui a testar uns motores DC com esta fonte:
Inicialmente Tinha-a nos 12V e em 2A, todos os motores que ia testando a 12V a fonte mostrava-me depois o consumo e era sempre muito abaixo dos 2A que era o que tinha na altura.
Depois fui testar este a 12V, tinha a fonte nos 2A e fui aumentando até aos 5A e o motor foi sempre acelerando até fazer um ruído mais estranho  :P:
Ora ele não gostou muito.. na datasheet supostamente tem um consumo de + de ~2A, mas eu estava a espera que o comportamento fosse como os outros.. que o consumo fosse abaixo dos 5A e não que ele queimasse com os 5A :) fiz algo de muito errado ?
Este motor era de um aspirador daqueles pequenos que dizem 9.6V e tinha 8 pilhas NiCD:
Re: Queimei 1 Motor :)
« Responder #1 em: 28 de Julho de 2018, 21:07 »
O mais certo é que excedeste a tensão nominal dele, que não devia ser 12V, ao que tudo indica porque as pilhas são de 9.6V e com corrente elevada e a sua resistência interna ainda podia cair mais um bocado.
Uma curiosidade: esse motor é de iman permanente, mas os de enrolamento em série (que o estator também é bobinado), como os motores universais usados em berbequins e afins, se não tiverem carga são capazes de acelerar até rebentarem com a força centrífuga. Por isso é que esses motores tem sempre uma ventoinha acoplada, serve de carga (mínima) para isso não acontecer.
Offline SerraCabo
    • Serra Cabo
« Responder #2 em: 30 de Julho de 2018, 00:39 »
Essa é interessante.
SC
« Responder #3 em: 30 de Julho de 2018, 04:19 »
Abre-o, vê se os imãs continuam a atrair, se as escovas estão bem (podem precisar de ser limpas) e/ou se algum dos enrolamentos partiu.
« Responder #4 em: 30 de Julho de 2018, 08:05 »
Sim.. parece-me que 1 dos enrolamentos partiu, pelo menos é o que parece visto de fora.
Ainda não o consegui abrir, já parti uma chave de fendas a tentar e mesmo assim as patilhas de metal que seguram ao plástico não mexem..
Vou tentar arranjar outra chave ou algo diferente..
Offline SerraCabo
    • Serra Cabo
« Responder #5 em: 30 de Julho de 2018, 22:32 »
Avaliando pela descrição, a impressão que tenho é que o motor de facto não estoirou porque já estava estoirado.
Não é normal que um motor desses tenha tanto consumo a trabalhar em vazio. A sobrecarga de tensão estoira o resto, mas esse consumo alto antes do berro final parece-me que foi apenas o último episódio.
SC
