Autor Tópico: Fazer Pack 18650  (Lida 8800 vezes)
Fazer Pack 18650
« em: 29 de Agosto de 2018, 10:08 »
Preciso só de uma opinião vossa quanto à forma de juntar estas células. Tenho aqui estes 3 packs de 2 células cada para fazer um 3S2P:
As minhas dúvidas são:
  • Uma das fitas de nickel de um destes Pares partiu\saiu, posso voltar a soldá-la diretamente nas células com solda normal?  Pois não tenho nenhuma estação de soldadura por pontos.. (a alternativa, a usar a fita de nickel para as juntar, seria um pequeno fio de 1.5mm).
  • A outra dúvida tem a ver com a forma de unir em série os pares. Basta ligar apenas a partir de 1 ponto ao outro ou é melhor colocar 2 pontos de ligação entre os pares:
O objectivo é colocar o pack numa caixa onde os pares não vão estar todos juntos, posso ligá-los com fio 1.5mm? Pois tenho de ligar o par que fica do lado esquerdo (ao alto) com o que está no meio..:
« Última modificação: 29 de Agosto de 2018, 10:15 por almamater »
