Autor Tópico: Proteção contra reverse voltage  (Lida 25563 vezes)
Offline vasco
« em: 09 de Outubro de 2018, 11:25 »
Bom dia,
Tenho a certeza que o assunto já foi discutido no LR mas não consegui encontrar nada com o search (Sr. SysOp, o search precisava de uma voltinha... :-)
Estive a pesquisar metodos básicos de evitar o reverse voltage, o que gostei mais foi o do mosfet e teria ficado por aí se tivesse um mosfet do tipo P à mão...
Mas o que me fez confusão foi o mais básico de todos, um díodo em serie com o +
+.......>|..........[load]
Porquê assim e não
+................[load]
obrigado
Re: Proteção contra reverse voltage
« Responder #1 em: 09 de Outubro de 2018, 11:40 »
Qualquer uma das duas é válida, mas é preferida a primeira.
O problema da segunda é se tiveres os 0V da entrada ligados à terra, ficas com os "novos " 0V da load com um potêncial diferente da terra, e pode dar problemas se tiveres interligações a outros equipamentos ou a caixa ligada à terra para proteção.
Mas há casos que não é problema e nesses podes usar essa solução. Mas sendo equivalente e nunca se sabendo que reaproveitamentos o projeto vai ter, mais vale usar a primeira.
Este género de problemas também surge quando se mete uma resistência em série com a carga para medir o consumo da mesma. É mais fácil  quando se coloca no neutro, mas nem sempre é conveniente pelas razões acima.
« Última modificação: 09 de Outubro de 2018, 11:43 por jm_araujo »
Offline vasco
« Responder #2 em: 09 de Outubro de 2018, 12:09 »
Neste caso é só para alimentar uma montagem com um nano e mais dois módulos (OLED e ADC), a psu está feita com um 7805 e 2 condensadores, mas como por razões de espaço usei um modulo de 2 parafusos para ligar o power em vez de um jack. Gostava de impedir a asneira do costume onde troco os fios de power.
Parece óbvio que o efeito será o mesmo, mas há alguma diferença no voltage drop ou no calor que o díodo vai dissipar em funcionamento (no máximo vão passar uns 500mA, bem menos provavelmente) ?
Pelo que vejo na datasheet o 1N4007 chega perfeitamente. Certo ?
« Responder #3 em: 09 de Outubro de 2018, 12:23 »
Diferença nenhuma, o diodo só se importa com a corrente que por lá passa. Os 500mA são iguas independentemente de como ligas.
Certo. Para esse caso qualquer 1N400x dá, são para 1A contínuo máximo, desde que não te importes com a queda de tensão no mesmo (depende da corrente, mas em volta aos 0,7V).
A principal diferença entre os diodos da série 1N400x é a tensão máxima que aguentam em bloqueio. Com o 1N4007 podes meter uma fonte de até 1000V ao contrário no teu circuito que ele não deixa passar, enquanto um 1N4001 só aguenta até 50V antes de pifar e começar a conduzir.
Offline vasco
« Responder #4 em: 09 de Outubro de 2018, 14:03 »
Fica aqui uma papeleta da TI sobre o assunto...
http://www.ti.com/lit/an/slva139/slva139.pdf
« Responder #5 em: 09 de Outubro de 2018, 14:04 »
« Responder #6 em: 09 de Outubro de 2018, 14:15 »
Por curiosidade e para quem não conhecer, eu sempre achei piada à forma de proteção contra tensão invertida usada em auto-rádios e em alguns outros equipamentos.
Tirado do primeiro esquema que encontrei de um auto-rádio da Sony:
(as linhas fui eu que fiz, vermelho para positivo, azul para negativo, a partir da ficha de ligação)
Tem a grande vantagem de quando a polaridade está correta o consumo/perdas ser zero, não tem queda de tensão nem consumo de corrente, e só com um diodo. Quem entende como funciona?
« Última modificação: 09 de Outubro de 2018, 14:17 por jm_araujo »
« Responder #7 em: 09 de Outubro de 2018, 14:23 »
Também é um esquema tradicional :) . Não é muito usado em coisas pequenas por causa do tamanho e de não ser tu-sabes-o-quê. Usa-se parecido noutras coisas, com um "crowbar".
Offline vasco
« Responder #8 em: 09 de Outubro de 2018, 16:07 »
Por favor explica, porque o que eu percebo daí é que quando está invertido até pode proteger o equipamento, mas faria um curto-circuito direto logo na ficha...
De certeza que estou a perceber mal, ou então estão a contar com o fusível para evitar pegar fogo ao carro... :-)
Offline vasco
« Responder #9 em: 11 de Outubro de 2018, 13:19 »
@jm_araujo, explica lá, please...
Sendo um assunto tão "quente" estava à espera de maior resposta.
Como é que protegem os vossos circuitos ?
« Responder #10 em: 11 de Outubro de 2018, 13:26 »
Com fichas que só entram de uma maneira ;)
Offline vasco
« Responder #11 em: 11 de Outubro de 2018, 13:36 »
A partir do momento em que fui chamado para resolver um "o monitor não funciona" e encontrei um cabo VGA ligado ao contrário (sim, ligado, com o metal deformado de tal maneira que a ficha "entrou") não ponho a mão no fogo por esse tipo de soluções... :-)
« Responder #12 em: 11 de Outubro de 2018, 14:38 »
Estava a ver se mais alguém se aventurava com uma resposta.
Acertaste com a tua análise:
Quem protege é na realidade é o fusível, o díodo só está lá para garantir que estoura ao inverter a polaridade. E por causa disso é uma excelente razão para nunca meter papel de alumínio do SG Gigante a substituir um fusível (eu NUNCA fiz tal coisa ;) )
Também é uma avaria típica de auto-rádio o díodo com os picos na alimentação acabar por entrar em curto, e é uma das reparações mais fáceis de fazer: trocar díodo, trocar fusível e meter ao sítio.
Offline Alfredo Garcia
« Responder #13 em: 11 de Outubro de 2018, 23:24 »
E se montares uma ponte retificadora, por mais que invertas vais ter sempre a polaridade certa, ou não seria viável?
PDI
« Responder #14 em: 11 de Outubro de 2018, 23:46 »
4 díodos são mais caros que 1, é para mercado de consumo, quanto mais barato melhor, e cada décimo de cêntimo conta.
