Autor Tópico: Tipos de "fontes de energia"  (Lida 9874 vezes)
Offline Kristey
« em: 19 de Outubro de 2018, 23:54 »
Boa noite.
Ando a pesquisar sobre fontes para circuitos e decidi analisar algumas das fontes de algumas placas de Breackout boards que estao no mercado. Encontrei algumas coisas interessantes e gostava entao de fazer uma lista para ficar aqui no forum.
O objectivo é ir completando o post com a minha pesquisa e a ajuda dos membros daqui com dicas e circuitos base.
_________________________________________________________________________________
Reguladores lineares:
Reguladores lineares fixos
Vantagens: Estaveis, e fáceis de utilizar
Desvantagens: Preço, "baixa" corrente de saída, range das tensões de entrada limitado
Circuito Base:
Nota: Condensadores de tantalo são recomendados
Reguladores lineares ajustáveis:
Vantagens: Estaveis, fáceis de utilizar, tensão de saída ajusatavel com duas resistências
Circuito Base:
Reguladores Comutaveis
Regulador comutável Step-Up
A completar
Regulador comutável Step-Down
A completar
Reguladores Sincronizados a PWM
A completar
Mecanismos extra para uma fonte:
Aumento de corrente com um BJT
A completar
Limitador de corrente
A completar
Proteção contra inversão de polaridade
A completar
Offline Kristey
Re: Tipos de "fontes de energia"
« Responder #1 em: 20 de Outubro de 2018, 00:18 »
Decidi fazer o post quando vi a alimentação do M0 numa placa de arduino de um amigo para tentar ressuscitar a placa
Algo que normalmente é um simples 7805 no M0 é bem mais complexa que isso e é algo que não domino de todo. Nem nunca tinha ouvido falar de "(...)synchronous, rectified, step- down converter(...)".
Se alguém tiver sugestões a dar e dicas venham elas que eu vou editando o post inicial com todos os pormenores de relevância.
« Responder #2 em: 20 de Outubro de 2018, 00:26 »
Nos lineares faltou-te uma das principais desvantagens: perdas de regulação elevadas. Por exemplo se tiveres uma fonte de 10V e estiveres a regular para 5V, metade da energia consumida é para o regulador, dissipada em calor.
E onde foste buscar que os condensadores de tântalo são recomendados? Tanto quanto me lembro costumam ter um ESR baixo e nem todos os reguladores gostam muito. Além que o seu principal modo de falha costuma ser em curto que é uma desgraça para o resto do circuito. E são mais caros que os eletrolíticos. Tenho sempre a sensação que eram mais vulgares nos anos 90(os amarelinhos) do que hoje em dia, mas posso estar errado
Por causa do ESR baixo é que também os cerâmicos não costumam ser recomendados e se continuam a usar eletrolíticos,  apesar de valores elevados (>10uF-100u) se terem tornado relativamente comuns em cerâmicos SMD.
« Última modificação: 20 de Outubro de 2018, 00:28 por jm_araujo »
« Responder #3 em: 20 de Outubro de 2018, 01:53 »
Antes de mais o que aí tens não são fontes de energia mas sim reguladores de tensão :)
Nada como consultar as datasheets dos dispositivos... neste caso várias, que o 7805 é mega gelly bean. Há pequenas diferenças entre elas mas penso que estão de acordo no essencial. Sempre considerei a da National (agora Texas Instruments) a mais completa, penso que eles terão sido os designers originais do 780x. Muitas das outras são cópias mais ou menos completas da original da National.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm340.pdf
Há outras razões para se querer meter um condensador mais gordo à entrada de um 7805, mas não é necessariamente por causa do 7805.
A entrada para um 7805 é de 7V (só garantem a tensão de saída com uma tensão de entrada superior à de saída em 2V) a 35V.
Conversores comutados é todo um outro mundo, do consumer market aos veículos eléctricos. E uma fonte ( :D ) de avarias muito comum.
Outro tópico interessante é como testar uma fonte / conversor / regulador.
« Última modificação: 20 de Outubro de 2018, 02:17 por Njay »
