Autor Tópico: Ajuda para reparar Luzes de LED de Natal  (Lida 10149 vezes)
Offline brunus
« em: 06 de Dezembro de 2018, 00:31 »
Queria reparar um circuito de umas luzes de LEDs de Natal que é de 3 cores, mas das sem musica, e o ano passado uma das cores foi-se. Ao tentar fazer leituras com o multímetro, acabei por curto-circuitar o resto e agora nenhuma das 3 cores de LED acendem. Lembrei-me de ver se dava para repará-la.
O circuito tem meia dúzia de componentes, uma plaquinha transversal com uma "Oreo", 4 "transístores" com a sigla: PCR 406C que pretendia substituir, para ver se resolvia o problema com a substitução deles. Nas pesquisas vejo que não transístores, mas não encontro sitio onde comprá-los ou a que equivalentes poderia recorrer.
Re: Ajuda para reparar Luzes de LED de Natal
« Responder #1 em: 06 de Dezembro de 2018, 01:40 »
São TRIAC's, e deves ter torrado o micro/sequenciador ao fazeres um curto.
« Responder #2 em: 06 de Dezembro de 2018, 01:42 »
https://boredomisfailure.wordpress.com/2012/11/28/proxima-direct-led-string-teardown/
Não são transistores, mas sim SCR. Muito cuidado a mexer nesses circuitos que está tudo a 230V, dá um coice jeitoso.
http://www.unisonic.com.tw/datasheet/PCR406.pdf
Os SCR não são fáceis de queimar, e como a maior parte dos semi-condutores quando queimam ficam em curto (luzes ligadas), pelo que aposto mais que tenhas queimado o controlador ou os LEDs.
Offline brunus
« Responder #3 em: 09 de Dezembro de 2018, 00:59 »
É mesmo isso. Os leds têm resistências em série em cada um e não vejo qualquer indicio de queimado, já
testei alguns LEDs e deram luz...
Então nem vale a pena comprar os SCRs ou equivalentes e substituí-los?
E sendo o tal controlador nada feito?
