Gerador de lixo radioeléctrico III
Started by SerraCabo, 29 de January de 2019, 13:01
SerraCabo
Uma vez que o anterior tópico foi comido por um qualquer servidor, vou tentar repor o que eu estava a publicar.
Acabei de voltar a tentar e não funcionou. Vou agora tentar sem a imagem do esquema.
Não consegui (PNG de 700K). O upload estatela qualquer coisa e o tópico fica em branco.
Vamos agora partir pedra com o esquema (descascado do bicho). Espero que a Sescom não se arrelie.
U3A (pelas resistências) terá um ganho que varia entre aprox. 1 e 100, U3B tem um ganho de 10.
Nada há a dizer quanto às tensões (propriamente ditas) assinaladas nos pinos 3, 1, 5 e 7.
No pino 3 do IC ...
1 - O condensador está polarizado inversamente. A tensão é muito baixa talvez não haja problema.
2 - Não percebo por que hão-de lá estar o R2 e o C6. O transformador poderia estar directamente ligado ao OpAmp. A corrente de polarização que viria do OpAmp seria suficiente para pôr o transformador a funcionar nalguma zona menos linear ou menos simétrica? Cheira-me que não. Atenção que este transformador trabalha a nível de microfone e é extremamente pequeno (muito caro). A resistência (DC) do primário é 65R e do secundário 1K (ganho por adaptação de impedâncias).
Entre os pinos 1 e 5 ...
3 - C7 e R3 poderiam não estar lá ...
No pino 7 ...
4 -. Embora em repouso C8 esteja bem polarizado, com sinal que poderá facilmente chegar a alguns Volts, ele acabará a funcionar em AC! Por que não terão ligado o pino 4 do transformador a -15V? (Ou a +15V invertendo o condensador)...
É pena que o transformador de entrada não tenha uma tomada central porque seria muito mais fácil alimentar micros tipo Phantom por essa via. Mas isso fica para depois.
SC.
enfia a imagem no postimg e mete aqui o link.
SerraCabo
Acabei de experimentar num  post chamado Teste. Apontei o ficheiro e o post nem apareceu. Vou tentar em duas fases, deixando o texto e depois acrescentando o ficheiro.
KammutierSpule
Nao consigo abrir os outros tópicos, estas a crashar o forum! :P :)
Quote from: SerraCabo on 29 de January de 2019, 16:25
Suponho que foi o que fiz. Attach > browse ... > save. E ficou a branco.
postimg é um site..
https://postimages.org/
SerraCabo
... entretanto andei à procura de info sobre ligeiras inversões de polaridade em electrolíticos e as opiniões parecem divergir. Alguns dizem que 0.5V (invertido) não é problema, outros dizem que 'descalcifica' ( :) já não me lembro qual é o termo).
SerraCabo
Entretanto modifiquei a coisa.
Para evitar ruído (os potenciómetros são ruidosos) configurei a coisa de modo a obter no primeiro OpAmp um ganho de 24db (16x). Baixei a impedância da realimentação para evitar o uso de resistências de alto valor que são mais ruidosas que as de baixo valor. Removi os condensadores (e resistências) ne acoplamento à entrada e à saída de U3A.
Ainda não implementei as alterações do 2º andar porque não tenho pots de 100K lin (vou colocar uma resistência de 12K em paralelo com o pot para simular um antilog de 10K). Pots antilog são difíceis de encontrar ou colocaria lá um antilog de 10K. Neste andar, o trimmer passou para o painel sob a forma de um pot de veio. Passei a ter uma ganho ajustável (com um botão) no painel frontal.
Os vídeos que desapareceram no crash ficam aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=M1IW7p7-CBw
https://www.youtube.com/watch?v=GE23oAMKED4
Coloquei ainda um electrolítico matulão à entrada do regulador positivo até que tenha outro regulador para substituir e tirar a limpo se o gajo está marado.
Entretanto continuei à porrada com as fontes de ruído na oficina. Para além do lampião de que falo nos vídeos, havendo outras fontes de ruído nenhuma se assemelhava ao campeão.
Ainda me falta resolver um par de pormenores mas estou à espera de componentes.
Abraço
SC
