Motor com travão
Started by Kristey, 09 de February de 2019, 00:47
Kristey
Boa noite.
Estava aqui a procurar uns Steppers no eBay.
Obviamente recai sobre uns Nema, 23 neste caso.
Contudo depois lembrei-me, isto é para um sistema para elevar um frame de alumínio (Rexroth), e dessa forma ou estou sempre a alimentar o  motor ou sempre que não é dada energia ao motor o frame vai descer por força da gravidade. E quando maior parte do tempo o motor não vai estar ligado, e o frame estará na posição superior (enrolado).
Desta forma que tipo de motor devo usar ou mecanismo mecânico devo aplicar?
Eu queria steppers porque dessa forma consigo saber a posição sem encoders, e obviamente uns Nema porque o preço é aliciante.
O motor é para estar fixo no teto, e enrolar um cabo de nylon que move o frame de alumínio para cima e para baixo.
É o meu primeiro projecto com motores deste género. Dai andar a pesquisar.
Obrigado desde ja.
O mais simples deve ser usar um contrapeso que equilibre o quadro (e que alivia o esforço que o motor faz!), e introduzir algum atrito para que só com força externa ou do motor haja movimento. Se procurares vês que é uma solução comum
Vais sempre precisar de detetar o fim de curso, steppers só dao posição relativa, se forem movidos quando desligados ou por força externa não tens como saber onde estão.
SerraCabo
Encontrei uma biblioteca para steppers que permite controlar a corrente de forma diferente quando o motor roda e quando o motor fica parado (travado).
http://interface.khm.de/index.php/lab-log/arduino-stepperlab3-motor-library/
Calculo que outras façam o mesmo.
SC
Kristey
Quote from: jm_araujo on 09 de February de 2019, 08:52
Não posso usar uma solução de contrapesos.
A area por baixo do frame é uma area onde vão estar pessoas.
O motor tem de enrolar o cabo num fuso para subir o frame.
Eu apenas vou ter fim de curso na parte superior "teto", para calibrar sempre que se inicia o sistema.
Quando ao controlo da corrente com o motor parado, a questão é precisamente essa "passar corrente", tira longevidade ao motor e em repouso com o sistema desligado o frame iria baixar o que não pode acontecer.
Ando aqui a procurar e encontra motores que tenham esse mecanismo. (motores dentro da gama que pretendo, so encontro motores industriais)
SerraCabo
Talvez um motor com travão de solenoide incorporado (ou adaptado), stepper ou outro qualquer. O solenoide deve ser activado para libertar o motor.
Este tipo de coisa deve ser cara mas talvez seja uma pista:
https://kebblog.com/motor-brakes/
https://www.youtube.com/watch?v=SoYI_juI2Lw
Outra hipótese será um motor (sem ser stepper) mas com worm gear. Na maioria dos casos esses motores, uma vez desligados, não deslizam, mas há que investigar cuidadosamente a coisa.
SC
SerraCabo
Há aqui pistas sobre Self-locking worm gears:
https://www.machinedesign.com/mechanical-drives/self-locking-worm-gears-fact-or-fiction
Sei que funciona porque já vi. É preciso que a desmultiplicação ultrapasse determinado factor.
SC
SerraCabo
É o caso das worm gears dos motores dos limpa para-brisas dos carros. O motor faz rodar o sistema que puxa os braços das escovas mas ao contrário nunca será possível fazer rodar o motor.
SC
SerraCabo
Este tipo de guincho funciona baseado no mesmo princípio (worm gear). Não tem travão.
SC
O curso é muito grande, existem portões que tem como contra peso molas enroladas no veio do portão.
PDI
brunus
#9
Basta usar uma caixa reductora com um sistema sem-fim e roda coroa.
As caixas reductoras industriais usam o conjunto sem-fim com roda coroa pois é um bom sistema de bloqueio do movimento externo quando não há acionamento do motor.
Usar um travão electro-mecânico que quando acionado, quando o motor estiver a ser alimentado, faça alimentar o solenoide que contrapõe a força da mola que faz com que haja um bloqueio por aperto e quando o motor parar, o mesmo fique em bloqueio por açção continua da força da mola desse sistema que deixa de ter a acção do electro-íman (sistema de travão de emergência dos elevadores que evitam que o elevador cai em caso de falta de energia eléctrica)
Existem muitos outros sistemas mecânicos mas depois teria de haver um "destrancar" do trinco bloqueador desse sistemas anti-rotação/movimento, externamente ou de alguma forma diferente...
