[Material] Compra de material
Started by papamoscas, 12 de February de 2019, 15:33
papamoscas
Boa tarde,
Estou a acabar o curso de Eng. Eletrotécnica e estou a começar a montar uma banca mais "profissional" para brincar como hobby e para tentar ganhar uns trocos no futuro a reparar aparelhos eletrónicos.
Estou a ponderar comprar um ferros de soldar e uma fonte de alimentação de bancada regulada.
Estou indeciso no ferro de soldar porque não sei se devo comprar daquelas marcas dos "chineses" ou deixar uma nota e ficar melhor servido. Também não sei se compensa comprar com pistola de ar quente visto que talvez necessite de soldar/dessoldar SMD.
Quanto à fonte tenho visto coisas deste género:
https://www.amazon.es/KKmoon-Alimentaci%C3%B3n-Regulado-Laboratorio-Ajustable/dp/B01K1S325U/ref=sr_1_6?s=electronics&ie=UTF8&qid=1549985537&sr=1-6&keywords=power+supply
Obrigado desde já,
PapaMoscas
papamoscas
200-230€ no total mas se for possível gastar menos, melhor xD
KammutierSpule
Quote from: papamoscas on 12 de February de 2019, 15:33
off-topic:
reparar ( quando são reparaveis! ) equipamentos electronicos parece um bom hobby! Mas ganhar trocos já acho mais dificil! :P
Na minha perspectiva, penso que na maioria dos casos que precisasses de desoldar/soldar SMDs numa placa para reparar, essa placa já teria morrido toda e não teria reparação :\
Ha tempos tivemos aqui no forum uma discussão nesta area:
https://lusorobotica.com/index.php?topic=9473.msg105804#msg105804
https://lusorobotica.com/index.php?topic=9473.msg105814#msg105814
back to topic:
por isso nesse caso, a dar para reprar o equipamento será um ferro de soldar ( para tirar componentes THT ), alicates corte fino, chaves-fendas especiais..
os ferros soldar "na loja da china" são bons para desoldar pinos / fios grossos ou aquecer a placa :)
E no entanto reparei centenas de portateis a trocar um BQ250xx ou um par de MOSFETS...
Existe MUITA coisa que é reparavel muito para além de PTHs, agora, ar quente e mesa de pre-aquecimento é que são indispensáveis, lá porque morre um COB driver de linhas numa TV não implica que nada neste mundo seja reparavel..
Já troquei BGA's de 3x3mm em iPhones, e milagre, trabalhou...
Ou inductores 0402(do backlight) em N telemóveis por trocarem ecrãs com a bateria ligada..
O ser rentável só depende da qualidade do serviço que fores capaz de fazer, não podes esperar de cobrar 100€ por reparar uma fonte de um aparelho de 100€, nem vais cobrar 20€ de reparação ao componente num telemovel ou portatil..
Mas tens muito investimento á cabeça, e sem osciloscópio diria que é complicado, e maior parte dos esquemas vais ter de pagar por eles, assim como os boardview.
papamoscas
Bom dia pessoal,
Tenho ideia que muita coisa ainda é reparável e tb gosto da eletrónica "old school" que permite mais "facilmente" ser reparada uma vez que não leva ICs manhosos. Tenho visto muitos vídeos de malta que compra cenas estragadas por exemplo nintendo switch, ps4 e repara ... por vezes é só mesmo um IC que já são falhas típicas o que facilita o debug..
Já tenho um osciloscópio analógico 100Mhz, queria era mesma uma ferro de soldar (com/sem pistola de ar quente) e uma fonte de bancada :)
Obrigado pelo feedback malta  ;)
O ferro, qualquer coisa de 30 a 90Watts, com controlo, e que suporte pontas chisel de 2.5mm é tudo o que precisas para soldar praticamente todo o tipo de componentes.
Se é para começar, clone do Hakko de 20€ do eBay e um caixote de pontes.
#7
Tens muitas recomendações neste (excelente) tópico: https://lusorobotica.com/index.php?topic=9008.msg101076#msg101076
Não há um conjunto óptimo, há muitas opções para vários preços, deixo algumas
Fontes (tenho uma velhinha analógica de 2 canais 30Vx1A, e uma fonte de PC para quando preciso de mais A)
Popular por aqui: https://www.reichelt.com/pt/en/laboratory-compact-power-supply-unit-0-30-v-dc-0-5-a-dc-rnd-320-kd3005d-p212040.html?&trstct=pol_7
Para DIY estes módulos andam populares, mas precisas de um transformador: https://www.ebay.com/itm/401368742041
Compra estação de ar quente e ferro de soldar separados (se um avarias não ficas com um tijolo meio funcional)
Ar Quente: https://www.ebay.com/itm/132768884800 (tenho uma similar)
Ferro de soldar tens muitas opções:
Estilo 936, muito barato: https://www.ebay.com/itm/122521290194 (tenho um similar)
Estilo T12, falam bem das pontas:  https://www.ebay.com/itm/163271125866
E os TS80 só tenho visto falar bem: https://www.banggood.com/MINI-TS80-Digital-OLED-USB-Type-C-Programable-Soldering-Iron-Station-Solder-Tool-Built-in-STM32-Chip-p-1330060.html?rmmds=search&ID=554957&cur_warehouse=CN
E nunca se pode ter multímetros a mais:
Aneng 8008: https://www.ebay.com/itm/222719150587 (tenho um, preço/qualidade imbatível)
Se mandares vir do ebay, cuidado se o valor com portes for acima de 22€ podes levar com +/-10€ de desalfandegamento + 23% de IVA (é tipo lotaria, nem sempre toca)
papamoscas
Obrigado pelas respostas :) Multimetro tenho o UNI-T UT61E ! Falta comprar umas boas pontas de prova ;)
Também tenho um, é o multímetro que pego sempre primeiro.
Mas ter um segundo (e 3º e 4º) pode dar jeito quando se quer medir mais que uma coisa em simultâneo ou quando acabam as pilhas ao outro :)
papamoscas
#10
Quanto ao ferro de soldar estou mesmo reticente não sei qual escolher... quais é que são compatíveis com as pontas chisel de 2.5mm ?
Desde já obrigado senso e jm_araujo pela ajuda ;)
Os que mostrei todos.
Para o 936 tens jogos de 12 pontas por menos de 5€: https://www.ebay.com/itm/192138728272
Para as T12 que incluem elemento de aquecimento, compras cada ponta por menos de 5€: https://www.ebay.com/itm/122535055428
Para o T80 são mais carotas, em torno a 20€ cada: https://www.ebay.com/itm/362487031618
(os links nesta resposta e na anterior são apenas exemplificativos, não confirmei se tem os melhores preços nem conheço os vendedores)
papamoscas
#12
Quote from: jm_araujo on 13 de February de 2019, 15:13
O T80 não me interessa tanto uma vez que acho que se paga pela portabilidade e neste momento é algo que não me interessa :) Agora quanto aos outros vou ver se estudo qual o melhor :D
Se fosse no teu caso qual escolherias entre as duas ?
Obrigado pela resposta
Eu comprei um 936 porque precisava de um segundo ferro (o que era meu principal às vezes queimava o elemento de aquecimento) e se encontrava por menos de 22€ (sem alfândega).
Não demorou muito tempo a substituir o outro: aquece muito rápido, e o ajuste de temperatura por potenciómetro em vez de botões cima/baixo tornam-no muito mais prático. A estação e suporte do ferro são de qualidade muito duvidosa, mas o ferro é confortável e o cabo também é decente, que que dizer que não cortaram na parte mais importante.
Mas se fosse a comprar para ser o meu ferro principal, acho que comprava um T12. As pontas com o elemento de aquecimento dizem que são ainda mais rápidas a aquecer, e também são mais difíceis de arrefecer com cargas térmicas pesadas. E para trocar de pontas é muito melhor, dá para fazer com o ferro ainda quente.
Quando queimar um dos 2 que tenho ao serviço ainda me atravesso se encontrar um bom preço.
vasco
Quote from: papamoscas on 13 de February de 2019, 15:33
O TS100 é mais ou menos a mesma coisa que o TS80 com a diferença que em vez de usb-C é um jack de 5.5.
Com uma fonte de portátil do chines (aprox 20 V) deve formar uma boa parelha.
Só ainda não mandei vir um deles por causa dos amigos da alfandega... :-(
Falam muito bem das pontas.
Para mim demorar 43s em vez de 50s a aquecer não tem qq importância, e acho algo estranho que haja quem considere isso como uma razão para escolher ou não um dado ferro.
