Fonte básica multi voltagem
Started by vasco, 12 de April de 2019, 17:04
vasco
Boa tarde,
Estou a fazer uma montagem que necessita de 5V (matrizes 8x8 leds) e 3.3V (esp8266).
É aceitável alimentar com 9V a partir de um transformador de parede, obter os 5V com um 7805 e daí obter os 3.3V com um LD1117V33 ?
Em vez de reguladores lineares poderia usar buck converters mas estou indeciso o que é maior desperdício, os buck converters ou o calor.
Com a fonte linear só tens de ter cuidado com os consumos.
O esp8266 gosta de uns 300mA só para ele ao comunicar por Wifi, senão crasha e faz reset. Constado por experiência, há reguladores de 3.3V (principalmente SMD) que aninham a essas correntes. Com o que propões não há problema.
Os LEDs vai depender de como os ligares. Se os multiplexares em 8x8  no máximo só tens 8 leds em simultáneo e não deves ter problema (8x20mA= 160mA), mas se for para ligar todos em simultáneo ui ui (8x8x20mA=1280mA!)
Mas em principio não deves ter problemas de maior em usar reguladores lineares.
Podes usar reguladores lineares e eles dão perfeitamente conta do recado, mas vão precisar de dissipadores.
Pegando por alto nos dados do JM e sabendo que 0.3A é consumo com o WiFi ligado/a comunicar,
O 7805 vai dissipar (9 - 5) * (0.3 + 0.16) = 1.84W
O regulador de 3V3 vai dissipar (5 - 3.3) * 0.3 = 0.51W
Além do que o circuito é suposto fazer, ainda é um aquecedor de 2.35W.
O circuito vai fazer uso de 5 * 0.16 + 3.3 * 0.3 = 0.8 + 0.99 = 1.79W
A eficiência de todo o circuito anda nos 1.79 / (1.79 + 1.84 + 0.51) ~ 43%
vasco
#3
Alimentando a 9V a fonte diz que está a enviar 1W, sem dissipador aquecem bastante mas ficam no limite do que ainda se consegue tocar com o dedo, mesmo depois de mais de 1 hora de funcionamento. Meço uns 40ºC mas sem muita confiança.
Durante a inicialização em que ficam as 4 matrizes todas acesas durante uns 2s o consumo chega aos 2W. Depois em velocidade de cruzeiro anda pelos 0.8 a 0.9W.
As matrizes são todas daqueles módulos com o max7219, e estão as 4 com o brilho no mínimo, julgo que se precisasse mesmo poderia substituir uma resistência no circuito para obter um brilho ainda menor.
Foi um circuito interessante de construir, ficou melhor do ponto de vista estético do que do funcional, porque assim como está é demasiado quente mesmo que levasse dissipadores.
Vou re-implementar a coisa com 2 buck converters absolutamente minúsculos que tenho por aqui. ;-)
EDIT:
Está feito, com 2 bucks reguláveis, um para 5V e o outro para 3.3V, o consumo desceu para menos de metade, 0.45W. Mas acho que vou meter 2 condensadores de 100uF nas saidas, com os reguladores lineares nunca falhava o boot, com estes tenho que tentar umas 2 ou 3 vezes.
vasco
#4
A versão linear deu mais gozo a fazer...
vasco
Estou com uma duvida nesta montagem que não consigo resolver, tenho 1 pino do 8266 ligado a um switch de 3 polos que ou deve estar para o GND ou para os 3.3V para sinalizar false ou o true.
Neste caso faz sentido ter o pino como INPUT_PULLUP ou deixo apenas como INPUT e ligo simplesmente o pino ao + e ao - ?
Não é um botão, é um interruptor que faz as vezes de 1 bit de configuração, nem muda muito frequentemente nem tem que haver uma reação imediata à sua presença, logo imagino que o debouncing não seja uma preocupação.
Isto é tudo porque os SRs da UE não sabem se vão acabar ou não com o horário de verão/inverno um ano destes e não me apetece ter que reprogramar o relógio só por causa disso e o NTP "fala" sempre em CUT que não tem DST. Logo, solução que arranjei foi um bit que quando está a on soma 1 hora ao tempo do NTP.
Não precisas de pull-up, mas se tiver também não faz mal, assim podes um dia suprimir o interruptor se quiseres.
