Microfone Canon
Started by almamater, 09 de August de 2019, 18:34
almamater
Olá, tenho aqui um microfone da Canon que pertencia a uma câmara de vídeo VHS que pifou, no entanto o micro está bom e queria usá-lo para outras coisas.
O raio da Canon fez um conector marado, basicamente o micro precisa de +5v para funcionar e estes +5v são recebidos na ponta do jack 2.5mm.
O Jack 3.5mm é um conector audio normal, Gnd Audio, Left e Right. Segundo o esquema as ligações são estas:
Se repararem, o jack de 2.5mm apenas recebe +5v, o Ground não está ligado, ao contrário do jack audio 3.5mm.
Testei o micro e acontece que: se ligar 5v de uma fonte externa (bancada) ao jack 2.5mm e se ligar o jack Audio 3.5mm a um portátil, o micro não funciona! No entanto, experimentei alimentar o jack 2.5mm com os 5v de uma porta USB do mesmo portátil e já funcionou...
A minha ideia era ter de facto uma fonte externa (tipo pilha 9V ->5v) e ligar o micro a uma mesa de mistura, será que vou ter sucesso? Não percebi o porquê de não funcionar com a minha fonte externa...
Há quem já tenha discutido isto aqui mas não percebi se o Jack 2.5mm tem de estar tb ligado ao Ground.. ou se, uma vez que é uma fonte diferente, se tenho de ligar ambos os Grounds?! Não me faz muito sentido se quiser usar uma pilha.
Quote from: almamater on 09 de August de 2019, 18:34
Bingo!!!
Se ligas a uma fonte diferente ligando só o positivo sem ligar o ground, não existe diferença de potêncial (voltagem).  O mesmo motivo porque os passaros não apanham choques quando estão pousados no fio de alta tensão.
Em termos práticos ligar dessa forma ou não ligar nada dá no mesmo.
almamater
#2
Obrigado pela resposta.
Estava-me a fazer confusão usar o Ground AUDIO juntamente com a fonte externa do Microfone (ex.: Pilha 9V), mas vou fazer isso. Ligo o Ground da Fonte ao Ground do Jack 3.5mm. Deve resolver.
