Carregador Solar para Baterias - EBay
Started by almamater, 27 de August de 2019, 13:30
almamater
Olá,
Estou tentado a adquiri este controlador para carregar baterias a partir de um painel solar.
Alguém usa algo do género? Pelo preço parece-me porreiro.
Chama-se Wincong SX01
Este user no youtube testou-o aqui
A minha ideia era ter 1 ou 2 baterias 18650 a serem carregadas por um painel solar qualquer e que não existisse o risco de rebentarem  :P A carga neste caso seria pouco mais do que 200mA mas pode-se adaptar para algo mais.. mas duvido que seja aconselhável ir até aos 3A que dizem na descrição  ::)
Entre este controlador e as baterias podia até colocar uma BMS ou aquelas pequenas boards\módulos TP4056 para duplicar a segurança enquanto estiver a carregar ou descarregar.
Existem muitos outros, como este SL02B-20A mas gostei daquele que mencionei.
Alguém usa um destes módulos ou desenharam algum um circuito para este fim?
Pelo que li na folha de caraterísticas, esse charge controller já controla a carga e descarga das baterias (daí a redundância no texto), de acordo com o que programas. Meter mais alguma coisa no caminho é para dar asneira, só vais confundir o controlador,  qq coisa que metas em série na bateria vai alterar a forma como é vista pelo circuito.
Quanto à corrente de carga máxima, deve depender do painel solar. O circuito de carga é muito simples, deve deixar passar a corrente toda para a bateria na fase CC e regular (o PWM) quando chegar a fase CV. Normalmente em aplicações solares e quando não tens reguladores comutados para fazer MPTT (que obviamente não tem porque não há inductores), costuma-se utilizar uma regulação em shunt, mas neste caso também não me parece porque  seria precisa de capacidade de dissipação e não vejo nenhum dissipador. Só com uma análise do circuito à Big Clive :D
Mas pelo preço nem sei porque lutas com a tentação, é comprar, testar e dar feedback ;)
Minimo são 3 baterias de litio, e pelas gamas de voltagens, semi-cheira-me que trata tudo como se fosse baterias de chumbo..
almamater
Pois, mas parece que não deixa carregar mais do que os 4.2V e descarregar mais que os 2.8V nas baterias de Lítio, pode não o fazer da maneira mais recomendada mas parece que o faz.
De qualquer maneira se calhar faço como o jm_araujo referiu, vou comprar 1 para ver como é e 2 painéis solares para testar: um de 6V, outro de 12V ambos de 167mA (deve dar para ir carregando).
brunus
Quote from: senso on 27 de August de 2019, 17:21
Não é o máximo? E como se carregam mais baterias se só existe uma saída para bateria? Seria carregamento em paralelo?
almamater
e pois que já chegou:
Ainda não fiz testes, tenho que ler as instruções, colocar uma bateria\carga\tensão input e ver se os valores de corte na carga e descarga batem certos..
