Autor Tópico: Construir tanque ultrassons com nebulizadores?  (Lida 9776 vezes)
Offline brunus
« em: 06 de Janeiro de 2020, 20:33 »
É possível fazer um pequeno tanque de limpeza ultrassons para 0.5L, com estes nebulizadores de fontes de água ou para pequenos lagos artificias?
E será seguro usar os tanques de limpeza por ultrassons para limpar lâminas de máquinas de barbear usando água destilada ou aqueles líquidos de limpeza à base de álcool? Ou poderá danificar mais o gume das lâminas, que limpá-las?
Re: Construir tanque ultrassons com nebulizadores?
« Responder #1 em: 07 de Janeiro de 2020, 11:05 »
Tenho dúvidas que esses geradores funcionem, por duas razões:
-Potência: para um tanque de ultrassons mesmo pequeno são precisos umas dezenas de watts (https://www.velleman.eu/products/view/?id=410860)
-Acoplamento: esses geradores os que vi desmontados tem só uma pequena membrana que humedece para gerar o "vapor". Se lhe meteres uma massa de água em contacto não sei se vai conseguir transferir a potência.
Quanto a danificar o gume, é bem provável. Ultrasons limpam por cavitação, que pode corroer o material.
Offline brunus
« Responder #2 em: 08 de Janeiro de 2020, 17:54 »
Pelo que percebi, também são chamados de aparelhos ultrassons e geram a nebulização, devido à frequência de vibração da tal membrana. Ao comparar com a potência de um tanque propriamente dito de limpeza por ultrassons, até poderia ser o ideal, por isso é que me lembrei que podia fazer uma coisa mais soft mas eficiente para limpar o calcário que se agarra às laminas de corte.
Existem kits de limpeza automáticos para as máquinas de barbear, ditos automáticos e por meio de ultrassons, segundo as marcas, mas são kits quase próprios para cada modelo de máquina e só para alguns modelos, para além de serem kits bastante caros.
Claro que os fabricantes não falam nas frequências de funcionamento.
« Responder #3 em: 09 de Janeiro de 2020, 14:42 »
