Problema em Impressora
Started by almamater, 19 de January de 2020, 18:51
almamater
Olá,
Tenho aqui uma impressora HP OfficeJet Pro X476dw e está com um problema qualquer que não consegui ainda decifrar..
Liga-se à corrente e começa a inicializar e passado uns segundos bloqueia!
Assim que faz o teste ao Scanner fica bloqueada, o touch display não responde e sem sequer o botão de energia faz algo..
Já desliguei a maior parte dos cabos flat da mainboard e continua sempre a bloquear, medi as saídas do cabo da fonte e pelo que vejo tem 3, 2 delas medem 33V e há uma que mede 29V. Como pensei que seria este o problema desmontei a fonte:
Descarreguei os condensadores de 400V e tirei 1 condensador que poderia ser esse o responsável (por estar perto do Output) mas não.. medi-o e os valores estão OK
Acham que pode ser os condensadores que estão a meio da fonte de 400V?
Tirando esta coisa dos 29V da fonte não sei o que pode estar a bloquear a impressora.. a mainboard parece-me OK assim à primeira vista..
Isso cheira a firmware corrompido.
almamater
Pois pode ser tb pode. Não sei se há alguma maneira de fazer update sem ser detectada no computador.. não me parece.
Procurar nas boards todas por um TSSOP ai de 48 patinhas, deve ser uma flash NOR que são mais resistentes que NAND(e mais baratas), ver qual o tamanho da mesma.
Download do update, unzip do instalador, virar pastas á procura de um .bin ou .rom com tamanho igual á flash encontrada na board.
Remover flash da board, fazer dump, comparar os dois, para comprovar que o bin disponibilizado é uma imagem completa e não um update parcial(MUITO comum infelizmente), caso tenha aspecto de ser o firmware completo, flashar o mesmo(primeiro fazer dois backups da imagem corrompida).
Se for um update, binwalk, entender um bocado o código, ver onde é chamado o bootloader, tentar fazer patch á coisa utilizando a imagem de update, ou pesquisar pelas internets se não existe uma imagem full(ou algum dump feito por alguém).
almamater
#4
Bom esse processo ao ler assim até parece fácil  ;D mas sinceramente a fazer isso seria mesmo só para aprender alguma coisa nessa área
No entanto, tirei a board e reparei que havia um FlatCable que não tinha desligado.. que engraçado.. era precisamente essa a origem deste problema.
Liguei-a sem nenhum cabo e não bloqueou, depois fui ligando cabo a cabo e começou a bloquear com a ligação à cabeça de impressão:
Uma das vezes, com este cabo ligado, não sei como, ela não bloqueou logo e consegui aceder ao menu dos cartuchos\tinteiros e ela não reconhece nenhum.
A impressora usa 4 mas quando a trouxe para casa só vinha com 3 (os das cores) e um slot vazio, mas presumo que a falta de 1 não seja o motivo do bloqueio. Inclusive chegou mesmo a dar uma msg de erro associada ao 'Cabeçote de Impressão'  ???
Por isso chego à conclusão que a board é que capaz de estar bem assim como a fonte. O problema será alguma treta lá para dentro e com a cabeça de impressão..(um sensor ou simplesmente avariou) o que é pena.. pois não deve dar para o trabalho de desmontar isto tudo e não deve dar para arranjar..
Bom.. pelo menos dá para aproveitar os motores e algumas rodas dentadas..  ::)
P.S.: Em todo o caso Senso, gostei dessa ideia e vou investigar um pouco mais esse procedimento no futuro, parece-me algo interessante :)
#5
Está quase escondido, é o chip que está por trás da porta de rede, o SKHynix, com um autocolante(que deve ter o modelo do firmware instalado na fábrica, assim como date code e mais qualquer coisa util á produção).
Acho é impressionante a capacidade de processamento que é utilizado na impressora comum, tens ai dois SoC jeitosos da Marvel, cada um com RAM extra(o package BGA pertinho deles).
Os 3 chips da TI devem ser drivers de motores, dada a quantidade de bobines á volta deles.
E arrisco a dizer que o J6 será potencialmente um interface JTAG, talvez dê para tirar mais conclusões do que se passa durante o boot, deves ter pelo menos uma porta série de um dos CPU's algures na board
Não é um processo fácil, mas já reparei umas coisas assim com essas voltas todas pelo meio.
almamater
Obrigado pelas dicas senso!
Hoje desmontei um pouco mais e o problema está na cabeça de impressão mesmo.. assim que ligo o cabo ela bloqueia, se a ligar sem o cabo já não bloqueia  >:(
Vou o díodo e assim mas não devo chegar a nenhum lado..
Não te esqueças de verificar também a alimentação dessa placa (a ficha "grande" com fios pretos).
Podes voltar a repetir o processo: desliga tudo que puderes dessa placa (tem vários conectores), e se funcionar com ela ligada assim, vai re-ligando para continuar a apertar o cerco ao bug
