Controladores sincronizáveis para fontes comutadas
Started by SerraCabo, 01 de February de 2020, 21:25
SerraCabo
Olá.
Preciso congeminar duas pequenas fontes de alimentação comutadas (230VAC para 10..20VDC) de 5 a 10W mas preciso que os clocks dos dois controlador(zecos) possam ser sincronizados.
Há por aí batatais de controladores mas trabalham normalmente em free-run (sem, digamos, clock externo). Estou a imaginar um controlador cujo clock possa ser enviado ao outro ou dois controladores que possam receber o clock de um oscilador (clock) externo.
Alguém terá alguma dica?
SC
KammutierSpule
"This pin will also accept synchronization input. synchronization pulses from an external clock"
Esse IC, funciona com um clk ~150Khz
Em relacao ao teu problema, qual o proposito de ter duas fontes com o CLK sincronizado?
So estou de momento a imaginar, caso seja necessario ter uma grande precisao na tensao / ripple nas duas fontes.
Mas um filtro nao ajuda a resolver?
SerraCabo
Eu imagino tudo enquanto não puder descartar comprovadamente hipóteses. Até lá prefiro não acrescentar camadas de problemas.
Amanhã tentarei encontar um controlador ainda mais simples.
SC.
KammutierSpule
Li na net que a funcionalidade de sincronizar fontes comutadas com um clock, costuma estar relacionado com a reducao de EMI
ASsim o designer pode posicionar as diferentes fontes em frequencias que prefere, para actuar na eliminacao de ruidos a essas frequencias.
SerraCabo
Outro problema é o batimento entre fontes e, ainda, por exemplo, as fontes comutadas dos TVs a CRT eram sincronizadas pelo varrimento horizontal para evitar flutuações no varrimento.
SC
Dai eu ter perguntado qual a necessidade..
Existem casos e casos, e sem saber qual a aplicação, duas fontes AC-DC para mais de 5-10Watts síncronas não me parece de todo a solução mais simples..
Se precisas de 10Watts máximo por fonte, atiras com uma fonte de 50Watts, regulador linear para a tensão mais baixa e siga, para potência tão baixa, a linear não vai ser assim tão ineficiente quanto isso..
E chips desses do eBay é pedir para ser uma perca de tempo com chips falsos.
Queres/podes explicar qual a aplicação, e o porquê de achares que a melhor solução são duas fontes AC-DC(com tudo o que isso implica) com clock sincronizado?
Arrisco dizer: Ligação em estrela do positivo e massa, e um díodo do positivo para cada carga (talvez com um condensador de "tamanho" ajustado à carga a seguir aos díodos), com respectiva compensação de tensão de saída se for necessário.
Desviando o assunto: O diodo não vai fazer grande coisa (ou mesmo nada). A capacidade parasita trata de acoplar os ruidos presentes. Por isso é que não é muito habitual verem-se nos esquemas (que me lembre é solução que nunca vi).
A solução do Senso parece-me melhor: múltiplos reguladores lineares, umas ferrites nas ligações dos mesmos e boa dose de capacidade, não passa nada.
E mesmo ferrites pode ser pior a emenda que o soneto..
Sem conhecer o circuito a ser alimentado ferrites e condensadores pode criar pontos de ressonância não esperados, se for para coisa de alguma precisão, CRC, os condensadores seriam eletroliticos, e a ferrite teria de ser bem estudada e só após o filtro CRC, a ideia é adicionar ESR(perdas) para não criar ai um oscilador nos 30 ou 40Mhz.
SerraCabo
Malta, não cismem em saber para que quero eu sincronizar fontes porque nem eu sei. Quero explorar esse caminho e estar preparado para poder testar várias possibilidades em vários projectos que meti na mona fazer, provavelmente mais do que o tempo e a pachorra disponíveis.
Dos que forem para a frente, darei notícias ... embora às vezes atrasadas, como manda o regulamento do ocioso.
Eu estava apenas com dificuldade em localizar esses baratoides. Descobri depois que há muitos fabricantes a fazer isso o que me leva a crer que tal função tenha mais utilidade do que poderá parecer.
SC
Quote from: jm_araujo on 03 de February de 2020, 18:34
Depende das características do ruído. Esse esquema é muito bom para desacopolar a parte digital da parte de potência que sofre quebras transientes quando uma carga é ligada e causa baixas na alimentação.
O "batimento" entre fontes comutadas não se devia fazer sentir (assim como o ripple); se se faz sentir então é a fonte errada para a aplicação.
Quote from: senso on 03 de February de 2020, 08:27
Totally agree.
Muitos chips controladores de conversores AC/DC podem ser sincronizados, por exemplo os TOP24x.
Já agora fica uma dica para os testes de uma fonte dessas. Muitos desses chips/esquemas funcionam com tensões tão baixas como 30 e poucos Volt.
