Autor Tópico: duvida escolher um varistor  (Lida 23443 vezes)
Offline vasco
« em: 15 de Março de 2020, 10:32 »
Bom dia,
Qual é o valor importante para escolher um varistor para por antes de uma fonte AC->DC ?
É a coluna Vac ? Ou seja, tenho que usar pelo menos um 07-361 ou 07-391. um 07-241 não chega, percebi bem ?
~----[fuse]-----+------~
             varistor
Esta a fazer-me confusão, recuperei vários varistors de fontes de alimentação ATX e nenhum parece ser apropriado para ligar aos 220V, tenho um 07k300, um 07-241 e um 07-271, na altura evidentemente que não tentei ver como estavam ligados, é perfeitamente possivel que não estivessem ligados na zona dos 220V.
tks.
Re: duvida escolher um varistor
« Responder #1 em: 15 de Março de 2020, 16:34 »
Os Varistors sao especificados inicialmente pela tensao de funcionamento.
Se e' aplicado na entrada da rede electrica, tem de ser um 220VAC + tolerancia da rede (nao sei de cor)
Depois disso, o varisto serve para aguentar com picos de tensao e absorver o choque (eg durante descargas electricas de trovoada)
O valor para essa capacidade de absorcao, depende da norma a que se esta a proteger.
Se nao estas a seguir nenhuma norma, coloca um com tensao acima do funcionamento nominal (com atencao as tolerancias) e o maior que tiveres :)
Offline SerraCabo
    • Serra Cabo
« Responder #2 em: 15 de Março de 2020, 22:12 »
Eu parece-me que os varistores são especificados pela tensão instantânea e não pela tensão alternada (eficaz...etc). Desta forma, 230V x raiz_de_2 + 20% (pelo menos), dá 390V o que aponta para varistores de 400V pelo menos.
SC
« Responder #3 em: 20 de Abril de 2020, 19:07 »
Encontrei este tópico e neste momento tenho a mesma dúvida, ando à procura de varistor para 220V.. e sinceramente estou perdido com tanta designação.. acho que se usa o D471K (470V) (fonte) mas será mesmo?
Na altura de comprar escolho o D471K(470V) ou o D241K(240V) ou D221K(220V) ? ::)  Alguém me pode esclarecer sff?
O circuito a proteger é simples, trata-se disto: HLK-PM
Precisava de saber o valor correto para os nossos 220V..
« Responder #4 em: 20 de Abril de 2020, 21:50 »
Numa pesquisa rapida, encontrei que existe uma norma que regula a tensao domestica: EN 50160
E que nessa norma diz que se deve considerar flutuacoes acima de 10% do valor nominal
220 * 1.1 = 242VAC
Ver por exemplo aqui:
http://copperalliance.org.uk/uploads/2018/03/542-standard-en-50160-voltage-characteristics-in.pdf
Mas teras de ver melhor. O de 240V nao sei se serve ou nao.. ou se e' recomendado outro.
Para alem da tensao Vac, existem outros parametros como ja falei anteriormente. Dependendo da norma a que o equipamento pretende proteger, existe uns que aguentam picos maiores ou nao..
Podes tentar investigar equipamentos, que estejam bem documentados (no manual de intrucoeS) e ver que normas cumprem.. e descobrir que Varistor usam
« Responder #5 em: 21 de Abril de 2020, 09:39 »
A tensão AC nominal em Portugal são 230V.
De varistors pouco sei para poder contribuir.
« Responder #6 em: 21 de Abril de 2020, 12:21 »
Pois estava a ver que depende de pais para pais
https://www.worldstandards.eu/electricity/plug-voltage-by-country/
Parece que o maximo e' 240VAC * 1.1 264VAC, penso que tenho visto usar Varistors de 275VAC
