LM3915
Started by almamater, 16 de March de 2020, 14:55
almamater
Olá,
Estou novamente a tentar fazer um Audio VU Meter e sinceramente estou com alguma dificuldade!
Nos N exemplos que existem pela web nenhum funciona comigo, o objectivo é ter isto ligado a um circuito com uma placa amplificadora.
O circuito que funciona +/- é este:
O problema é que não funciona muito bem ao testar por exemplo com o Output de um telemóvel, os Leds não conseguem acender todos (com o som no máximo).
http://youtu.be/v6WtezasvJM
No entanto, como pretendo usar isto num circuito com o tal amplificador, testei ligar o Input a uma das saídas (+) para o os Speakers e o resultado foi que todos os leds ficam acessos permanentemente.
Testei colocar um potenciômetro no Input e consigo apenas fazer com que não fiquem todos acessos, mas o efeito de acender ao estilo VU Meter não ocorre...  :-\
https://youtu.be/EW1S-XMlsQ8
Alguma dica p.f.?
O audio entra no pino 5, mas não através de um diodo em série como está no esquema.
fonte: http://wiredworld.tripod.com/tronics/audio_level.html
O mais recomendado para um VU seria o LM3916
LM3914 is LINEAR Display
LM3915 is 3db increments, Log Display
LM3916 is a VU Meter Display. (-20 to +3db)
Já faz um bom tempo em que não mexo num bixo desses, há muito exemplo pela net...
almamater
Sinceramente de todas as tentativas que fiz nenhuma resultou como queria.
Tentei hoje fazer um simples circuito apenas com 1 ou 2 Leds e um transistor, tipo isto:
Mas o problema é que mal se vê o LED a piscar: Vídeo
Mesmo utilizando outros transistores (como neste exemplo)..
Presumo que tenha de usar algo como um LM386..
Condensador para isolar DC, diodo para "fixar" os picos (1n4148), e uma resistência à massa(metia 100k ou 1M) para o "fadeout" dos picos, e com o mosfet vais lá. Normalmente meteria um condensador, mas a Cgs trata disso.
Usar um Mosfet com um Vgs não muito alto.
Algo deste género:
#4
Quote from: jm_araujo on 20 de March de 2020, 17:24
Condensador para isolar DC, diodo para "fixar" os picos (1n4148), e uma resistência à massa(metia 100k ou 1M) (...)
É basicamente o que chamamos "detector de pico".
Alma, o comportamento do circuito depende do volume do sinal de entrada, daí que se vais ligar isso a uma saída para phones/altofalantes, o circuito tem que ter os limites ajustados para mostrar o máximo quando o volume está no máximo. Para ficar "bem", teria que ser ligado ao sinal que entra no amplificador de potência e não à saída. Mais as considerações que o Dropes teceu ácerca do modelo exacto do chip.
