Impressora 3D
Started by filjoa, 04 de April de 2020, 02:15
filjoa
viva,
visto ter agr, infelizmente por a situação que todos vivemos, mais tempo livre, ando a pensar em contrar um CNC e uma impressora 3D, nada pró pois é para fazer umas coisitas em casa e poder desenrascar algumas coisas...
Estive a ver no ebay algumas, quem tenha experiencia poderá dar-me uma ajuda na escolha?
1 - https://www.ebay.co.uk/itm/Xvico-X1-3D-Printer-Kit-2-4-Colorful-Touch-Screen-PLA-DIY-Off-line-Print-PLA/223945174510?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
2 - https://www.ebay.co.uk/itm/NEW-3D-Printer-A-10S-All-metal-Pre-assembled-Large-Print-Size-300x300x400mm-UK/153791328678?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
3 - https://www.ebay.co.uk/itm/EU-ANYCUBIC-3D-Printer-Mega-Zero-Full-Metal-Frame-220-220-250mm-TFT-1-75mm-PLA/264004459328?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Como nunca utilizei nenhuma da analise comparativa que fiz não notei grande coisa, poderiam me dar uma ajuda?
cumps
#1
Não inventes :D
Impressora 3D barata é a Creality Ender 3D.
É a mais popular e com a maior comunidade, que vais precisar porque todas (TODAS) as impressoras 3D baratas tem os seus problemas e nuances, e com uma comuinidade já alguém passou pelo mesmo e partilhou a experiencia de resolver.
Se puderes ir para a versão PRO, melhor, traz umas pequenas mas boas vantagens.
Enviada de espanha com portes gratuítos: https://pt.banggood.com/Creality-3D-Ender-3-Pro-Prusa-I3-DIY-3D-Printer-Kit-p-1346320.html?&cur_warehouse=ES
Não compres nenhuma impressora 3D sem veres reviews online e vídeos youtube das mesmas (de gente reconhecida, não um gajo qq que diz maravilhas só porque foi oferecida), e confirmar que tem uma comunidade e quais as queixas comuns.
Por exemplo um dos problemas das menos populares é que o firmware vem sem proteção térmica, e se o termistor sair do sítio ou pifar, pode incendiar se não estiveres por perto para ver.
filjoa
viva
obrigado por a dica... vou procurar infos sobre esse modelo que referes...
um em casa só gasta dinheiro... :D
#3
Podes crer :D
O pior é que vai todo pós chineses ::) ...
Tou indeciso entre a normal e a pro ou a 3X(s) e se compro na HK (eu; ~165€ c/envio) (só têm a normal) ou no BG (só têm a pro, em ES?) ou no representante europeu. Não sei se justifica a aparente maior estabilidade da PRO (não sou mto exigente neste momento) mas já a driver board mais silenciosa parece-me muuuito bem, só que tb não tenho noção da diferença de ruído, e não vendem a impressora já com essa nova DB aí em todo o lado.
https://all3dp.com/1/creality-ender-3-vs-ender-3-pro-3d-printer-shootout/
Note-se que o link do JM está em "Pré-venda", o que quer que seja que isso quer dizer...
fergas
#4
Eu aproveitei o ultimo black friday e comprei uma ender 3 base por cento e trinta e tal paus. Vi algumas reviews no youtube genericamente a dizerem que era uma boa impressora para o preço de $200, com a vantagem de ser opensource, embora com alguns senãos.
Como a encontrei por bem menos dos $200 aproveitei na altura. A primeira impressão que ela fez deixou-me muito satisfeito. Estava com intenções de a melhorar por causa dos tais senãos (há por aí muitas instruções de como o fazer), mas para já não vejo razão para isso. Só com abs é que ainda não tive sorte, mas a dificuldade não é exclusiva desta. Noutras máquinas bem mais caras é igual.
Enfim, recomendo, e tentem encontrá-la por menos de 150€, porque ela está muitas vezes perto desse valor.
Edit: Na imagem vê-se  o chamado "stringy" naquela ponta superior, mas isso aconteceu num ângulo bem pronunciado e sem suporte inferior.
filjoa
viva
andei a pesquisar sobre as referencias propostas e sou capas de optar por a Ender 3 Pro...
digam-me lá sf, no meio de tantos rolos de fio, tirando as cores, o material é todo o mesmo? Um rolo dá para muitas brincadeiras?
Sendo isto para aprender que stock de material será aconselhado ter?
cumps
PLA do mais barato.
Preto, branco e uma cor forte e berrante (tipo roxo ou verde lima).
Em situação normal a minha experiência é:
O da BQ é aceitável (vê no kuantokusta o mais barato perto de ti). Comprei a 16€/kg
O Sunlu da amazon.es gostei bastante, o branco deles faz um litophanes espetaculares. Vendiam packs de 3 rolos a preço simpático, e entregam em casa com os portes de borla se passares os 30€. Comprei a 14,4€/Kg
O mais barato que comprei foi na EVolt (https://evolt.pt/compras-de-grupo/), espera-se um bocado pela compra de grupo (ir ao FB deles), mas o preço é de arromba. A qualidade não sei se tive azar ou que foi, um rolo de PLA branco de marca "Alcia" saiu muito fraco. Mas com os preços que tem, voltarei lá mas provavelmente outra marca. Comprei a 11,99€/kg
Atualmente não encontro nenhum desses preços, a procura é muita com a crise e subiram bastante de preço.
filjoa
Qual é a principal diferença dos tipos de fio?
por o vejo, o PLA, é o que vejo que mais pessoal usa, mas por alguma razão?
bem, os preços que falas, não tem anda a ver com os que eu tinha visto no site https://www.creality3dshop.eu/collections/filament/filament-set, mas por o que estou a perceber, também devemos ter algum cuidado com a marca do filamento, certo?
estive a ver efeitos do Sunlu que falas, e realmente é brutal, mas stock é para o teto...
mas isto também não é morte de homem, é mais um brinquedo apenas que quero colocar no meu espaço de meditação :D
#8
PLA é o mais comum, mais fácil de imprimir, e muito duro, mas pouco resistente à temperatura, prai aos 60º começa a ficar mole.
PETG tem preços simpáticos, faz muito stringing e tem tendência a entupir o hotend se imprimires muito, é quase tão resistente como o PLA, mas menos rijo, ao falhar empena antes de partir (é o material das garrafas de refrigerante).
ABS nunca usei, é tramado porque deita muito cheiro, e encolhe p'ra cacete ao arrefecer, ao ponto de ser dificil de segurar à mesa. Por isso as impressoras boas para abs são tapadas, para formar uma especie de estufa quente enquanto está a imprimir
TPU é flexivel, dificl de imprimir, normalmente meto velocidades a 50% de PLA e mesmo assim ás vezes salta do extusor.
Esses são os principais.
O PLA é o mais usado porque é o mais fácil de imprimir e conseguir bons resultados, e encontra-se facilmente e a bom preço (menos quando toda a gente anda a imprimir viseiras)
Eu não ligo nenhum à marca, olho ao preço. Vai tudo dar quase ao mesmo (quase :), ler sobre o Alcia acima ). Se olhasse à marca, a "Filamentum" tem muito boa reputação, uma oferta de cores 5*, e o preço não é pornográfico. https://fillamentum.com/collections/pla-extrafill-filament
fergas
Bem, eu já experimentei o pla e o abs. Com o pla foi à primeira. O abs tem "porras". A aderência à base nem é o problema.O que me aconteceu foi que acima de um +/- 1 cm de altura, as camadas deixaram de aderir entre si e a ficarem soltas umas das outras. Deve ter a ver com o arrefecimento à medida que se afasta do calor da mesa. A solução deve passar por tapar a área de impressão. A experimentar no futuro, quando houver vontade ...
Aparentemente o ABS liberta alguns gases tóxicos e não é suposto imprimires sem exaustão adequada.
zordlyon
Viva,
Quote from: jm_araujo on 27 de April de 2020, 15:56
(...) Por isso as impressoras boas para abs são tapadas, para formar uma especie de estufa quente enquanto está a imprimir
Tenho impressora desde 2014 uma Zortrax M200, é toda aberta já imprimiu mais de 200Kg de Plástico e foi sempre ABS porque era a unica oferta que eles tinham na altura. Portanto isso de ser fechada para imprimir bem embora seja verdade, não é de todo essencial :)
A diferença da Zortrax compartivamente com o resto das impressoras é que tem uma base como se fosse uma Board PCB de prototipagem toda perfurada e a primeira camada injecta o plastico nos "buraquinhos" e faz com que não descole..
Além disso usa 2 ventoinhas para arrefecer logo a peça.
A unica desvantagem que vejo no ABS é que é mais quebradiço face ao PLA.
Relativamente a qualidade de uma impressora aberta a imprimir ABS, tenho uma Ultimaker 2+ e uma Prusa i3 e nunca tive impressora a imprimir com tanta qualidade como a Zortrax embora esta seja "aberta".
Cumps,
André.
filjoa
bem, isto deve ser uma procura de impressoas 3D qq coisa fora do normal... de todos os locais que vi, ninguem tem stock (a bom preço claro).
lá vou ter eu de aguardar mais um tempo :(
Quote from: filjoa on 02 de May de 2020, 15:15
Yap.
Parece que vem aí uma Creality Ender 3 V2.
