Playstation 2 - lubrificação do drive de DVD
Started by vasco, 05 de April de 2020, 22:49
vasco
Foi ressuscitar uma PS/2 fat, não lia os jogos e o dvd fazia barulho, abri e era apenas a pasta lubrificante da cabeça do dvd que estava seca, um cotonete molhado em wd40 retirou a massa seca e para já até está a funcionar, mas parece-me que não é o ideal.
A pergunta é como se chama de de onde posso mandar vir essa pasta branca que deve ser à base de silicone. A quantidade que necessito é ridiculamente minúscula, espero que não vendam em pacotes de 10 Kg... 8-)
abraços, espero que estejam todos bem.
Põe um bocado de spray de silicone, ou srpay de lubrificante com ptfe, e dá o trabalho como feito ;)
As massas de silicone não são fáceis de encontrar nem baratas quando se encontram (pelo menos foi a minha experiência quando comprei há uns anos), mas tens razão quando dizes que so precisas de um bocadinho: os 125g que comprei nessa altura vão durar MUITO tempo.
KammutierSpule
vaselina nao serve para esse proposito?
talvez vaselina misturada com outra coisa qualquer (para ficar mais liquida)
o problema do WD40 e' que vai secar e ficas com pior problema depois
vasco
pois, eu sei que o wd40 não é o ideal para isto, mas era o que tinha e tirou a massa seca em 3 tempos, há um wd40 com ptfe, mas não me tou a ver ir ao ecomarchet só por causa disto... vai ficar com o wd40 nem que tenha que por novo todos os dias... :-)))))))))
Ia fazer uma piada sobre ressuscitados tendo em conta a Pascoa estar aí,  mas tendo em conta a pandemia acho que ainda era mal entendida  :-X :-X :-X
SerraCabo
Óleo de máquina de costura. Nunca tive que colocar 2ª vez. Não me perguntem o que é aquilo, realmente.
SC
vasco
Há 40 anos tinha disso em casa (da Singer), agora nem por isso :-)
Óleo de máquina de costura é óptimo para lubrificar os casquilhos/veios das ventoinhas dos portateis, uma gotinha por ano aquando da limpeza geral faz maravilhas.
WD40 nunca
Quando andava na assistência de TVs e Hi-Fis, ensinaram-me a limpar o grupo-óptico.
O veio é limpo apenas com álcool, sem nunca por os dedos em cima deste.
Lubrificação é facultativa, já que o material dos casquilhos não necessitam para deslizarem bem.
Nada impede de se colocar um lubrificante, no resultado final, após se ter limpo também a lente (cotonete ligeiramente humedecida com álcool, e a outra extremidade para secar, muito ao de leve), consegue-se ver o resultado pelo tempo em aceder diferentes musicas, e ao som deste produzido na sua localização de tracks.
Em último caso, se isto não resolver e se souber que a electrónica está ok, então tenta-se ajustar a corrente do diodo com a ajuda de um osciloscópio, esta solução é provisória, pois o grupo já não estará nas melhores condições.
vasco
Neste caso o movimento da lente estava praticamente bloqueado por massa de silicone seca, usei um cotonete molhado em wd40 para retirar os restos da massa e ficou assim. Não andei a encharcar o veio em wd40.
Ainda se vende óleo de maquia ? Aqueles frasquinhos de plastico com uma ponta fininha ?
KammutierSpule
Quote from: vasco on 09 de April de 2020, 11:26
Penso que numa boa loja dos chineses tem disso.
Tambem aidna devem haver lojas "locais" a vender, mas mais dificil de encontrar :)
almamater
Esperas que a pandemia acabe, vais a uma qualquer feira de rua (daquelas antigas) e encontras sempre alguém a vender isso a 1€ :)
