Autor Tópico: Ajuda, escolha fonte alimentação para CCTV  (Lida 10858 vezes)
Offline m90mine
« em: 07 de Maio de 2020, 12:18 »
Boas malta, tenho andado desaparecido aqui no fórum, mas tenho tido muito trabalho e não há oportunidade de vir cá... ;)
Hoje venho chatear-vos pelo seguinte, vou montar aqui em casa um sistema de vigilância CCTV com 4 cameras, só que preciso da vossa ajuda para escolher uma fonte em condições.
Potências e consumos:
Câmara 1 e 2 - DC 12 V / 4W (cada uma)
Câmara 3 - DC 12 V / 6W
Câmara 4- DC 12 V / 3.9W
Estava a pensar comprar uma fonte comutada de 12VDC 60W 5A - CLOSED FRAME
Acham suficiente 12VDC 60W 5A?
Quando se referem a closed frame, trata-se do que ao certo?
Ao ligar as 4 Câmaras não terem problemas com ruído na imagem por estarem ligadas na mesma fonte?
A uns anos atrás montei um sistema também com uma fonte comutada e deu-me problemas porque depois a imagem aparecia com ruídos e interferências, por estarem todas ligadas na mesma fonte comutada.
Obrigado a todos
Re: Ajuda, escolha fonte alimentação para CCTV
« Responder #1 em: 07 de Maio de 2020, 14:06 »
Não sou da área, mas no pouco que sei hoje em dia não faz sentido montar um sistema se não for com camaras IP, e não há nenhuma razão para a qualidade da fonte afetar o sinal de vídeo nesse caso (com analógicas pia mais fino, ground loops e afins).
Quando  à alimentação, essa fonte deve chegar. Mas não faria sentido várias fontes mais perto das câmaras? assim não ficavas com um ponto de falha único: vais ficar às escuras se a fonte avariar ou uma câmara entrar em curto (se não tiveres um sistema de Power Distribution com proteção)
O closed frame não sabia, mas numa pesquisa rápida descobri: closed frame são as fonte com caixa, open frame quando vem só a PCB:
https://www.meanwell-web.com/en-gb/closed-frame-power-supplies/
https://www.meanwell-web.com/en-gb/open-frame-power-supplies/
« Última modificação: 07 de Maio de 2020, 14:15 por jm_araujo »
Offline m90mine
« Responder #2 em: 07 de Maio de 2020, 17:18 »
Eu pensei na solução de colocar uma fonte para cada câmara, mas vou passar a alimentação e sinal por cabo ftp e as fontes vão ficar todas junto ao dvr e a alimentação segue em cabo ftp para as câmaras
Offline m90mine
« Responder #3 em: 07 de Maio de 2020, 17:21 »
Para essa potência de câmaras qual o consumo que devo comprar?
o calculo é 6W/12V= 0,5A certo??
« Responder #4 em: 07 de Maio de 2020, 22:29 »
Sim, a conta está certa.
PS: O cabo é UTP, de Unshielded Twisted Pair. FTP é um protocolo de transferência de ficheiros (literalmente:File Transfer Protocol)
« Responder #5 em: 07 de Maio de 2020, 23:16 »
ESP-CAMs, já que o ESP32 está tão na moda.
CCTV analógico parece-me investir em algo tão arcaico e chato de usar que nem faz sentido.
Offline m90mine
« Responder #6 em: 08 de Maio de 2020, 20:14 »
Vou instalar destas  ;) ;)
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #7 em: 09 de Maio de 2020, 08:21 »
Instalei umas HikVision e por acaso são bastante boas, fáceis de configurar e permitem acesso remoto individual. Até acabei por instalar um gravador deles que funciona 5 estrelas, um cabo de rede ao switch das câmaras e feito. Se instalares muitas mete um switch só para as câmaras não as mistures com a rede normal porque se não elas são te comer largura de banda, isto se tiveres algo a consumir os streams o tempo todo, se so estiveres a usar os micro sd da camara para gravar não é tão necessario. Eu tenho 32Gb e da para pouco mais de um dia na camara em si so de backup.
Analyst in a Big 4
« Responder #8 em: 09 de Maio de 2020, 19:22 »
Devem é estar numa VLAN só para elas, que gostam de fazer scans á rede e enviar tudo algures para servidores na China..
