Autor Tópico: Placa poliuretano onde comprar ?  (Lida 23067 vezes)
Offline Hydrops
« em: 04 de Junho de 2020, 10:04 »
Bom dia,
procuro loja onde possa comprar placas de poliuretano solido de média ou alta densidade para fresar em cnc, por acaso álguem me pode informar se há algum sítio na zona de lisboa e arredores ou mesmo em Portugal onde possa  comprar, ou loja online ?
Bruno
Re: Placa poliuretano onde comprar ?
« Responder #1 em: 04 de Junho de 2020, 13:47 »
Para plásticos conheço a Sove (que segundo o site tem filial em Lisboa) e a Poly Lanema(são de Ovar, mas fazem envios nacionais) (https://www.polylanema.pt/pt/plasticos-de-engenharia/uso-geral/poliuretano-1/)
De certeza que são placas sólidas ou será espuma? Em PU a espuma é que tem várias densidades, as placas sólidas acho que é tudo igual (e menos comum)
Se for espuma, aparecem resultados no google de outras empresas, por exemplo https://www.masterblock.pt/PLACAS-E-BLOCOS-EM-POLIURETANO-P12.aspx#/PLACAS-E-BLOCOS-EM-POLIURETANO-P12.aspx
« Última modificação: 04 de Junho de 2020, 13:53 por jm_araujo »
Offline Hydrops
« Responder #2 em: 04 de Junho de 2020, 16:04 »
Olá Araújo
obrigado pela resposta,
Eu creio que o que procuro é mesmo placa sólida, a chamada tooling board.
Não tenho a certeza, mas creio que baixa densidade é que é a espuma, corrijam-me se estou errado.
Para engrave com a cnc e algumas gravações têm detalhes bastante pequenos, tipo letras com 1, 1.5mm e geralmente são gravações com 3mm de profundidade.
Tenho lido sobre este material que também é usado para fazer maquetes e protótipos na industria automóvel e arquitectura,  e cuja densidade varia consoante a aplicação.
Pelo que percebo, para o que pretendo, tem de ter densidade média ou elevada, visto que o que eu quero tem de ter uma rigidez semelhante à do acrílico.
Tenho feito peças em acrílico vazado, e até faz razoavelmente bem, mas fica um pouco frágil daí querer arranjar outro material
Obrigado pelos contactos, vou ligar-lhes.
De qualquer forma, entretanto também já arranjei no estrangeiro, mas se conseguir aqui e o preço for semelhante, prefiro comprar cá.
« Responder #3 em: 04 de Junho de 2020, 18:12 »
https://system.eu2.netsuite.com/core/media/media.nl?id=5303&c=3937524&h=279d1d4084aa516667d6&_xt=.pdf
"PRODUCT: PU 240 Medium Density Model Board
DESCRIPTION
Polyurethane foam model board in a medium density of 240kg/m³. "
Espuma
« Responder #4 em: 05 de Junho de 2020, 16:10 »
Penso que tu estás é á procura de placas de PVC expandido:
https://www.dagol.com/portfolio-item/pvc-expandido/
https://www.dimatur.pt/Family/Index/120
Isso é que é muito utilizado para fazer letreiros publicitários, e para gravações com fresas em V.
« Responder #5 em: 14 de Junho de 2020, 00:37 »
Eu acho que ele está a falar daqueles blocos "cor de rosa" que se vêem na net, de resina epoxy, resina poliuretano:
Link
Offline Hydrops
« Responder #6 em: 14 de Junho de 2020, 12:15 »
Link
Exactamente.
Ou semelhante.
