Escova de Dentes
Started by almamater, 12 de September de 2020, 21:28
almamater
 :D ;D
Juro que esperava que esta minha intervenção tivesse um final feliz.. era só mudar a Pilha\bateria, mas quando tudo parecia bem acabou por não funcionar.
De qualquer forma, abri o tópico apenas porque achei o design e toda a construção deste aparelho genial, trata-se apenas de uma escova de dentes eu sei mas nem 1 único parafuso tem e está tudo muito bem encaixado.
O meu problema no entanto começou logo assim que a abri, parece que a  borracha vedante do veio do motor não está lá grande coisa e estava uma grande porcaria.. pasta de dentes por todo o lado..  :-\ Julgo não ser um problema com a marca\desgin mas apenas de uso, pois já tem uns aninhos!
A maior responsável é esta borracha:
Em todo o caso estas são as partes que fazem uma escova de dentes eléctrica:
O motor estava um pouco enferrujado pro fora:
A ideia era apenas mudar a pilha:
Em todo o caso dei um polimento no motro e limpei tudo o resto:
Soldei umas patilhas na nova bateria:
e voilá:
No fim é que o resultado não foi o esperado, nem percebo porquê, se calhar limpei de mais as coisas..  :o
Funciona se tocar nuns pinos com algo mas depois desliga-se..
http://youtu.be/qtMEF-jBnjM
Mas sinceramente não vou perder mais tempo com isto, já soldei alguns pontos na board e não sei o que está errado.. e provavelmente ia acontecer o mesmo porque a borracha principal não está certamente a vedar grande coisa..
De qualquer forma, gostei do aspecto de estar muito bem feita :) Nunca tinha desmontado uma escova de dentes :P
#1
Já limpei e reparei as que costumam andar pelo Lidl. As mais antigas tinham esse problema de entrar água, porque o veio  oscilava para dentro e fora, acabando por sempre fazer efeito de bomba. As mais recentes trabalham a oscilar de um lado para o outro o veio ,que basta um oring para evitar problemas, e esse nunca tive de abrir!
O problema nunca foi a pilha na minha. Era a água (com pasta) que chegava à PCB e fazia curtos por todo o lado. Era preciso lavar tudo muito bem, debaixo de muita água e esfregar muito bem com uma escova das tradicionais, e felizmente o interruptor era só uma chapinha em abóbada que simplificava bastante verificar e limpar. Uma vez chegou a corroer uma pista que tive de reparar.
Cada vez que abria limpava muito bem o veio, lubrificava com uma massa de silicone, e garantir que o buraco de ventilação estava aberto (por causa do movimento fora e dentro a borracha fazia tipo pistão, e se não tivesse o respiro aberto só compensava a diferença de pressão com água). Acabou por ir para o lixo quando a base de carregamento avariou, parecia relativamente simples ,mas tinha mais de 1cm de resina preta dura para garantir a impermeabilização e era impossível chegar à PCB e componentes (digo que era simples porque se via o topo de uns condensadores e transistores throug-hole)
PS: As do Lidl tem pilhas de lítio!
almamater
Lidl é que sabe! :)
Por estranho que pareça começou a funcionar.. toquei em alguns pontos na PCB e do nada ficou a funcionar normalmente, parece que se 'ativou' qualquer coisa..wtf.
Já voltei a lavar os dentes com ela assim sendo..até quando não sei  ;D
