JSN-SR04T - Distânica
Started by almamater, 19 de September de 2020, 16:51
almamater
Olá.
Alguém já usou estes sensores (JSN-SR04T-2.0 Ultrasonic Distance Sensor) ou sabem se podem ser usados com um uC a uma distância de 5/6m metros?
A placa que os acompanha podia (se necessário) ficar até junto do sensor, mas da placa ao Arduino teria de ter um cabo desta distância.. iria ter problemas?
Acho que não deves ter problemas de maior.
Se o cabo passar por um ambiente ruidoso electricamente (com iluminação LED /fluorescente,  electrodomésticos ou equipamento de rede), usa um cabo melhor, tipo de audio com malha exterior.
Dependendo do resultado há muitas mais opções para resolver eventuais problemas...
A comunicação com o sensor é de 9600 baud em nível TTL, segundo a tabela da TI em RS232, o máximo comprimento para essa velocidade de transmissão é de 500ft=152.4m.
5m também não me parece ser problemático.
almamater
Ok, obrigado mais uma vez pelas respostas.
Vou então experimentar (1º arranjar o cabo):
Deixar a board com o cabo original e junto do Sensor:
e depois então usar o cabo de ~5M entre a board e o arduino:
Em todo o caso o ideal seria, cortar o cabo do sensor e esticá-lo até junto do Arduino e ter lá a board.. mas só testando para ver se há falhas... Presumo que a parte mais crítica seja entre a Board e o Sensor.
Pelas datasheet do modulo, não é série, mas sim tens de medir a duração de um impulso para calcular a distância. Cabo muito comprido pode deformar o impulso e introduzir ruidos que aumenta a incerteza da medição do tempo do impulso, mas em 5 metros não me parece que seja suficiente para degradar assim tanto.
almamater
#5
Bom.. fiz alguns testes, tinha aqui um cabo de 6 condutores com 5M e deu para ver +/- o funcionamento.
Caso alguém queira saber:
Sem o cabo de 5M os valores são entre 240/241cm
Com o cabo de 5M à mistura:
Com o sensor junto da respetiva Board:
Sensor TX\RX --> Board --> (ECHO\TRIG\VCC\GND) CABO 5m --> ARDUINO
Valores estáveis, passaram por exemplo de 243Cm para 240 ou 241. Tudo Ok.
Com o sensor longe da Board:
Sensor TX\RX --> CABO 5m --> Board (ECHO\TRIG\VCC\GND)--> ARDUINO
Valores muito instáveis, 986cm, 280cm com um dos 2 sensores que tenho, com o outro nem passou dos 18Cm.
Por isso, acho que tenho de arranjar forma de juntar a board ao pé do sensor e com um cabo RJ45 (5e possivelmente) liga depois ao Arduino. :P
Experimenta um par entrançado. Podes roubar um de um cabo ethernet.
