Broca diabólica
Started by SerraCabo, 20 de September de 2020, 09:56
Será mesmo necessário a chave de impacto?
https://www.youtube.com/watch?v=nGbMQul6_Bc
Com furadeira normal, uma "arvore de natal" de qualidade fura aço de blindagem
SerraCabo
QuoteSerá mesmo necessário a chave de impacto?
É capaz disso, porque quando o diâmetro de um furo cresce, a coisa torna-se mais complicada. Parece-me que o impacto funciona, para efeitos práticos, como um aumento de binário à custa da velocidade. A ser assim, permite fazer um furo com furadeira (berbequim em Portugal) mais ligeira.
SC
#3
Concordo com o fundamento do que dizes. Infelizmente berbequins de impacto não são muito comuns por estas bandas nem costumam ter preços simpáticos (recentemente vi um em promoção no Lidl ou Aldi, e em vez dos ~30€ de um berbequim normal sem fios, custava acho que perto de 70€, que se torna caro para uma ferramenta especializada que só compensa se fizer muito trabalho de mecânico com muito parafuso encravado!) , e também não acho piada a usar essas brocas em chapas muito grossas, a aplicação para que são mesmo fixes é para abrir buracos em painéis para montar fichas, potenciómetros e passar cabos.
Usei o termo "furadeira" porque não me estava a sair berbequim de coluna, em que o binário é menos problemático!
Edit: "recentemente" mesmo! Vai estar disponível 5ª Feira!
SerraCabo
O nosso drama é que com a facilidade com que por outras paragens compram berbequins com pancada nós apenas compramos uma broca de um pouco mais qualidade (por assim 'dzer').
A vida é dura.
SC
Utilizo muito essas brocas para furação de quadros eléctricos para aplicação de bucins e passar cabos, antigamente pagava entre os 35/70€ uma broca escalonada, agora compro no lidl, por 6,5€ por três brocas de tamanhos diferentes, não tem a qualidade das outras mas compensa o preço em muito.
PDI
SerraCabo
Comprei, também recentemente no mesmo Lidl, alguns escareadores amarelos e fiquei impressionado. Ainda não os experimentarei em aço, mas já trabalhei bastante com um deles em cobre que, sendo macio, é manhoso. Estão bem fabricados e foram, de facto muito baratos. Ainda não sei da resistência em aço mas sei de outros que, muito mais caros, se finaram perante o cobre.
SC
O cobre é tramado, pois tem de ter um fio de corte menos acentuado para não enterrar, a chapa dos quadros não costuma ser grossa, mas costumam ser muitos furos e utilizo uma aparafuzadora normal, antes era uma duwalt, agora uma parkside, as baterias da primeira já não seguram carga.
Segundo o que li essa cor amarela é um tratamento que aumenta a dureza, que depois de afiado já não é igual.
PDI
Quando usavamos bucins era furo de 6/8mm e saca bocados, mais rápido e bastante mais limpo, atualmente só usamos passa muros da Murr, um corte com rebarbadora e passas 24/28 cabos.
Gama para cabos pré assemblados(aka com fichas):
https://www.murrplastik.com/products/cable-entry/cable-entry-systems-for-pre-assembled-cables/kdlh/
Para cabos que são para terminar em bornes e afins:
https://www.murrplastik.com/products/cable-entry/cable-entry-systems-for-cables-without-plugs/cable-entry-plate-kdp-plastic-rectangular/
O que mais usamos são os KDP/E 24, só o tempo que poupa usar isso paga os 8 ou 9€ que custa, para além de que depois de 4/5 cabos fica mais barato que bucins, e é IP65 se bem instalado.
Longe vão os tempos de andar á luta com brocas escalonadas e o ups esqueci-me de mais 3 cabos para pendurar mais um sistema de visão não sei onde, é cada quadro com um passa muros para cabos feitos e outro para cabos normais e nunca falta buraco para passar cabo.
Não conhecia esses Senso, Alguns quadros já trazem umas tampas com umas"mamas" para furar e passar os cabos, mas não gosto por rasgar e não vedar bem e quando se tem quadros junto de aguas que é a maioria, é complicado, vou ver se algum dos meus fornecedores tem disso para ver e se calhar experimentar.
PDI
