Autor Tópico: Recuperação Baterias Hilti  (Lida 12182 vezes)
« em: 02 de Novembro de 2020, 10:57 »
Bom dia,
Uma dúvida, tenho aqui remessas de baterias Hilti porque temos serralharia civil e as baterias vão indo à vida.
Conclusão à medida que elas vão indo a vida nós vamos comprando novas porque não compensa repara-las.
Agora com o confinamento e como estou mais por casa decidi desmontar e ver se isto tem solução, uma coisa que reparei é que isto é composto por umas "pilhas".
As pilhas são estas:
https://www.ebay.com/itm/SONY-US-18650-VTC5-30A-Originale-3-7V-2600MAH-SVAPO-PROFESSIONALE-BOX-TORCIA/164419877719?hash=item2648303b57:g:1gIAAOSw6JpfeaOf
O que queria perguntar é, qual a melhor forma de diagnosticar quais as células mortas para fazer troca de umas para as outras?
Queria na prática "de 10 fazer 5" para aproveitar as baterias..
Obrigado,
André.
Re: Recuperação Baterias Hilti
« Responder #1 em: 02 de Novembro de 2020, 15:41 »
A melhor maneira é ver como estão organizadas as pilhas da bateria, o mais normal é ser uma serie simples ou uma série de pilhas em par.
No mundo do RC dá-se a nomenclatura xSyP , em que x é comprimento da série, e o y quantas em paralelo. Assim, uma pilha de 20V, tem de ser uma 5S (5*4.1V cheia = 20,5V). Se for de 2500mAh é 5S1P, porque cada pilha é de 2500mAh. Se for de 5000mAh é uma 5S2P. (valores aproximados, cada marca tem o seu departamento do marqueting a dar um jeito aos valores para parecer diferente)
Para testar a bateria tens testar cada um das pilhas(/pares) (é escusado separar os pares, estão casadas e morrem juntas). Para o fazer recomendo um caregador de pilhas de RC. Eu tenho um Turnigy comprado na hobbyking, clone do imax B6, há uns anos que tem sido muito útil. Além de carregar, tem função de descarregar e medir capacidade.
O que eu faria era testava pilh a pilha (ou par a par), apontava a capacidade de cada uma, e depois casava as mais semelhantes nos novos packs, tentando minimizar o corte-e-solda, claro. Se num pack só uma das pilhas estiver gasta, não compensa estar a separar as 5 pilhas se estiverem próximas (tipo +/-10% em relação à média), é só trocar a marada. Dá para perceber?
« Responder #2 em: 02 de Novembro de 2020, 17:29 »
Olá Araújo,
Sim dá para perceber muito bem, e obrigado nem me tinha lembrado do carregador de RC.
Ja agora deixo as specs em anexo que esqueci-me.
Tenho aqui 2 cópias imax b6, a ver se tento fazer essa brincadeira então ;)
Obrigado,
André.
« Última modificação: 02 de Novembro de 2020, 17:32 por zordlyon »
« Responder #3 em: 02 de Novembro de 2020, 18:29 »
3.6V*6=21.6V (3.6V é a tensão nominal das pilhas, os gajos da Hilti não precisam aldrabar, material bom é assim)
5.2Ah=5200mAh = 2x2600mAh (que é a capacidade da pilha que meteste do ebay).
Deve ser 6S2P, agora é testar cada par de pilhas, que vai demorar!
« Responder #4 em: 03 de Novembro de 2020, 09:38 »
Muito obrigado pela ajuda jm_araujo!
