Autor Tópico: GSM SIM900A  (Lida 12658 vezes)
GSM SIM900A
« em: 21 de Fevereiro de 2021, 23:41 »
Bom.. tinha este módulo aqui parado há uns anos e agora que preciso dele está a ser complicado, caso alguém use um igual e que possa dar alguma ajuda.
Quando o comprei (da china) tive de lhe fazer um Update para conseguir ligar às redes da Europa, na Altura meti o Firmware (para o modelo SIM900) e resultou. Depois nunca mais lhe toquei.
Há 1 semana atrás fui a testá-lo e já não estava a dar, ficava a pedir "PH-NET PIN" (parece que é um bloqueio da rede ou algo assim). Ok.. vamos fazer update, à 4ª tentativa entre firmwares lá consegui acertar com 1:
1137B01SIM900M64_ST_ENHANCE  ANTIGO
1137B15SIM900M64_ST  NOVO
Fiz alguns testes, SMS e tudo Ok. Desliguei-o. Passado uma semana (hoje) volto a ligá-lo e já não dá novamente.. com o mesmo cartão MEO.
A sequência que faço é:
AT
OK
AT+CPIN?
+CPIN: SIM PIN
OK
AT+CPIN="****"
OK
Call Ready
ÿÿÿ
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: SIM PIN
Ou seja, a mensagem não é como da outra vez mas está sempre a pedir o PIN. Eu envio-o, aceita e faz tipo um 'reset' e volta a pedir.. parece que na altura de se registar na rede não dá.
Não testei com cartões de outras operadoras, mas é muito estranho isto. Este cartão é um Multisim MEO mas com o meu normal do tlm acontece o mesmo.
Na semana passada quando o arrumei o comportamento era diferente e estava Ok:
AT+CPIN?
+CPIN: READY
OK
AT+CPIN="****"
AT+COPS?
+COPS: 0,0,"altice MEO"
Alguma explicação lógica para isto? Tenho de andar a alterar firmwares até encontrar um que funcione novamente?! Será da operadora que bloqueia este tipo de módulo\equipamento?
« Última modificação: 21 de Fevereiro de 2021, 23:44 por almamater »
Re: GSM SIM900A
« Responder #1 em: 22 de Fevereiro de 2021, 09:35 »
Tens isso bem alimentado? Faz reset quando se liga às rede após meter o PIN, que deve ser o maior pico de consumo, e pelo que leio esse gênero de módulos costumam ser difíceis de alimentar bem.
Offline dio123
Re: GSM SIM900A
« Responder #2 em: 22 de Fevereiro de 2021, 13:25 »
Eu tenho um SIM808 e ja exprimentei meo, vdf , e agora estou com uzo, e nao tenho esse problema.
O que acontece ao ligar é:
As vezes liga se bem a rede.
Outras vezes fica a patinar um pouco e acaba por apanhar rede.
de vez em quando vai abaixo quando tem pico corrente mesmo com bateria ligada.
Re: GSM SIM900A
« Responder #3 em: 22 de Fevereiro de 2021, 13:26 »
Estou a usar uma fonte ATX para o alimentar com 5V externos. Mas posso testar com outras fontes e sem ser com fios na breadboard.. mas a semana passada estava bem! que nervos
Re: GSM SIM900A
« Responder #4 em: 22 de Fevereiro de 2021, 16:39 »
É isso, tira-me essa breadboard da alimentação.  Não estão feitas para passar muita corrente,  e com a idade e falta de qualidade das mais recentes é pedir problemas. Tenho uma que para aguentar o wifi de um ESP8266 tinha de vez em quando de dar um abano nos fios.
Re: GSM SIM900A
« Responder #5 em: 25 de Fevereiro de 2021, 15:57 »
Bom, era isso mesmo! Fora da breadboard já estabeleceu ligação sem problema  :P
Obg.
Uma vez que este módulo é um pouco mais exigente na alimentação, caso queira colocá-lo no exterior e apenas a bateria, o que será melhor? (sei que depende de tudo o resto mas será apenas uns sensores de temperatura e pouco mais), algo como uma 2S2P (8V) e um LM2596 a converter para 5V?
A ideia era durar o máximo de tempo possível sem ser preciso carregar a bateria claro, terei de ter uma rotina de sleepmode e ir desligando\ligando tudo.
Re: GSM SIM900A
« Responder #6 em: 25 de Fevereiro de 2021, 18:00 »
SIM900A GSM MODULE Features
Single supply voltage: 3.4V – 4.5V
tá-se mesmo a ver, não? 1 ou várias células em paralelo até teres a capacidade que precisas,e ligas direto, assim não tens perdas de regulação.
Se tens micro, muda de 5V para 3.3V e mete um LDO.
