Autor Tópico: The first fully functional non-silicon ARM Processor, PlasticArm  (Lida 14095 vezes)
Offline blabla
Bom dia a todos,
Isto é uma variante de um ARM Cortex M0+ de 32 bit’s impresso em substrato de plástico (também vai ser possível em substrato de papel e de folha de metal fino), o processo é muito idêntico ao usado nas placas solares!!!! O processo de fabrico é de 800 nm e é muito económico, pensem num chip por muito menos de 1 cêntimo isto em waffers flexíveis de plástico de 200 mm de diâmetro. O microcontrolador tem 18.000 gates e eles pensam que num futuro possam atingir algo como 1 milhão de gates, por isso parece existir espaço para crescer.
As características actuais do microcontrolador de 0.81 cm2 são de 128 Bytes de RAM e 456 Bytes de ROM (numa futura iteração vão torná-lo reprogramável), mas vejam a foto em anexo que vão ver que a área da ROM e da RAM é relativamente pequena o que significa que eles a podem duplicar sem aumentar muito a área do microcontrolador, o que aumentaria muito as suas capacidades. O clock é só de 40 KHz a 4.5 V ou de 29 KHz a 3 V. Mas a performance poderá ser aumentada com instruções SIMD, com múltiplas ALU’s (aceleradores), com múltiplos cores, visto que são muito económicos.
O instruction set (em termos de instruções) e em termos de ferramentas são as normais de desenvolvimento para os microcontroladores ARM de 32 bits. Mas como estes chips tem menos recursos presumo [pensem na RAM de um microcontrolador de há 30 anos atrás] que muita gente vá programar em assembly.
Eles conseguem por nestes substratos electrónica digital (micro-controladrores), conseguem colocar electrónica analógica, RF, RFID’s e muito mais. Neste contexto todo o circuito pode estar desenhado como um único chip pois o turn around destas fab’s e muito barato 100x mais económicas do que uma fab normal e ocupando 100x menos espaço do que uma fab normal, sem altas temperaturas, sem nada que se pareça.
Acredito que é um avanço muito grande no caminho de colocar inteligência em cada uma das 66 garrafas de plástico que são feitas por ano por cada pessoa que existe à face da terra, em cada iogurte, em cada pacote de leite, em cada saco de arroz e tudo o mais, pois o custo vai ser extremamente baixo! Pensem em triliões de produtos cada um com alguma inteligência.
Como os ciclos de desenvolvimentos de desenho a fabricação são só de 1 dia ou algo assim e os custos são tão baixos, este vai ser um serviço acessível a todos os engenheiros de electrónica e técnicos de electrónica para desenharem os seus chips e os seus circuitos a baixo custo. As fábricas para fazer estes chips são também muito mais baratas (100x mais baratas e 100x mais pequenas, a Pragmatic IC Vende-as como uma espécie de Fábrica Kit, pois não tem processos de alta temperatura) e por isso também poderão aparecer muitas empresas que se tornam fábricas deste tipo de chips, de certa forma pode ser uma revolução para a área da electrónica e da programação IoT.
Imaginem que todos nós poderiamos mandar fazer os nossos próprios desenhos de chips ou de circuitos completos não por 14.000 euros em 28nm mas sim por alguns euros ou cêntimos!!!!
O que isso não iria revolucionar a engenharia de eletrônica!!!!
Isto é uma tecnologia Inglesa.
Anúncio do microcontrolador:
Anuncio!
https://twitter.com/Arm/status/1417867041634230272
Pragmatic IC
https://www.pragmaticsemi.com/
O paper associado da revista Nature
A natively flexible 32-bit Arm microprocessor
https://www.nature.com/articles/s41586-021-03625-w
PlasticArm is a 32-bit bendable processor
https://arstechnica.com/science/2021/07/researchers-build-a-bendable-arm-processor-dont-bother-to-bend-it/
Existe um conjunto de vídeos da Pragmatic IC que explica e mostra um pouco o que eles fazem.
An introduction to PragmatIC
PragmatIC reinvents IC manufacturing for the mass market
PragmatIC Designing ICs for Simplicity
Working at PragmatIC - cutting edge R&D in flexible electronics
Obrigado,
João
« Última modificação: 22 de Julho de 2021, 13:01 por blabla »
