Meu novo robô
Started by josecarlos, 12 de September de 2021, 20:25
josecarlos
Olá  :)
Vou iniciar um novo robô, mais uma loucura ;D
Prometo meter aqui algumas fotos .
Não será  fácil com todas as minhas limitações monetárias e outras vamos ver  ;)
Estou curioso  ::)
Compartilho as tuas limitações, isso não impede de sermos criativos  ;D
josecarlos
Parte do projeto precisa de material.
É  nesta fase que estou desenhos e mais desenhos  :)
Criatividade não  me falta  ;D ;D ;D
josecarlos
Olá
Está difícil reunir algumas peças para o meu projeto com algumas alterações nas compras online .
Algumas vão chegando a conta gotas, por cá não  há nada e o que há são preços insuportáveis.
Pois é, quando se trata de protótipos como é o teu caso, não basta juntar as peças que estão disponíveis online, por vezes tem de se criar as nossas próprias peças, além de sair mais barato, também são as mais adequadas.
Não tenho oficina nem desenvolvo mecanismos de maiores dimensões, entretanto vou adquirindo peças que acho interessantes, por isso:
Tubos, maior parte em aço:
Amostras em madeira e aluminio:
Motor com engrenagem de vidro automóvel:
Tenho também comigo dois compressores de frigorifico... a aguardar vontade para um compressor, já tenho um extintor CO2, até um dia que crie algo, nem que seja um chupa-solda LoL
No que puder ajudar posso enviar, não cobro nada  :)
josecarlos
Olá
Muito obrigado dropes por norma tento fazer tudo mas há  coisas que não estão  ao meu alcance  como materiais  ferrosos soldaduras etc etc.
Preciso de duas cremalheiras e estou a ver-me  a rasca  para encontrar com uma medida especifica.
Enfim assim vamos caminhado aos poucos.
Muito obrigado
josecarlos
Olá  :)
Finger atuador protótipo
josecarlos
Olá  :)
Será um trator  ;D ;D
Olha ao tempo que não via um Kinect  :o
josecarlos
Já  tenho há algum tempo mas estou a ver se arranjo um lidar mas o orçamento é curto :)
josecarlos
 Olá  🙂
Mais um avanço, torque não lhe falta.
Aprendi que a mobilidade em todos os terrenos é importante os pneus também absorvem parte da vibração
A Maria......qualquer dia vai tudo pela janela fora 🤣🤣🤣🥵
blabla
Isso são motores bem grandes, com desmultiplicação e tudo! Vais usar um controlador do tipo ponte H com PWM pré comprada ou vais desenhar a tua própria ponte H para essa potência toda?
Se fores desenhar que MOSFET's é que vais usar?
Consegues alimentar isso tudo com um único MOSFET?
Ou terás de usar vários em paralelo?
E se usares vários em paralelo que tipo de proteção vais  implementar para que quando queimar um não comecem a queimar todos de seguida por excesso de corrente e respetivo aumento de temperatura nos outros?
João
josecarlos
Comprei uma ponte H PWM bem robusta que nem aquece
Estes motores vêem com um controlador simples  para ser adaptado em bicicletas
blabla
Deve-se aprender um monte de coisas interessantes de eletrônica de potência a desenhar algumas iterações de pontes em H para um motor dessa potência.
E também se devem queimar alguns MOSFET  no percurso :-)
Mas se tiveres um Osciloscópio ou acesso a um para veres as formas de onda da comutação dos transístores e se tiveres facilidade em construir uns bons dissipadores a partir de calha de alumínio, se calhar até seria um sub-projeto engraçado depois de o pores a andar com a ponte que já tens.
João
Se tens interesse em pontes H de potência, dá uma vista de olhos:
https://www.etotheipiplusone.net/?page_id=1122
