Uma boa lib de processamento de áudio com efeitos para C, C++ ou Rust.
Started by blabla, 01 de November de 2021, 16:03
blabla
Boa tarde a todos,
recentemente pensei em fazer uns programetas na área de áudio que utilizassem redes neuronais, estava a pensar usar o PyTorch, mas como desta vez não queria usar Python, estava a pensar fazer em Rust, usaria os bindings de Rust para as libs de PyTorch escritas em C++ que estão por de baixo do front-end em Python.
tch
Rust wrappers for the PyTorch C++ api (libtorch).
https://crates.io/crates/tch
Exemplos
https://github.com/LaurentMazare/tch-rs/tree/main/examples
Mas depois gostaria de usar em Rust, as libs de audio do PyTorch Audio, contudo essas já não estão feitas de raiz em C ou C++ no PyTorch, mas sim como libs de Python que mapeiam a libSOX do grande programa  SoX - Sound eXchange.
Em Python também existe uma outra boa lib de processamento de áudio que é a libROSA, mas essa também é uma lib em C/C++ feita exclusivamente para Python, com os objetos de Python.
https://librosa.org/
Mas voltando ao SoX .... eu já conheço este programa já há muitos anos, mas nunca o tinha visto com  olhos de ver, por exemplo, os manuais do programa e todas os inúmeros features que ele tem. Podem ver aqui uma lista dos seus features:
http://sox.sourceforge.net/Docs/Features
O SoX faz muita coisa num único programa e numa única lib a libSOX! Sendo que esta tem uma interface simples com poucas funções e estruturas de C. Pode-se executar efeitos e existe conceito de chain (cadeia ou sequência) de efeitos, em que se coloca um efeito ou filtro atrás do outro num caminho em que o audio percorre, entra de um lado e sai do outro. Podem também haver "mixagens" entre vários ficheiros de audio, com múltiplos canais.
O site do SoX é este:
O manual do SOX pode ser visto aqui:
http://sox.sourceforge.net/sox.html
O manual da libSOX em C pode ser visto aqui:
http://sox.sourceforge.net/libsox.html
O ficheiro .h da libSOX pode ser visto aqui e é o sox.h, comum a todo o SOX:
https://sourceforge.net/p/sox/code/ci/master/tree/src/sox.h
Os bindings para Rust da libSOX são gerados automaticamente neste crate (package):
libsox-sys
https://crates.io/crates/libsox-sys
Para usarem esta lib em Rust tem de usar funções do tipo unsafe e um bom exemplo de como elas se usam neste contexto, incluindo a aplicação de efeitos, pode ser visto aqui:
https://github.com/vtavernier/libsox-sys/blob/master/examples/example1.rs
Todos os efeitos estão listados aqui:
https://sourceforge.net/p/sox/code/ci/master/tree/src/effects.h
Existem 7 exemplos da utilização da libSOX em C e que podem ser usados como ponto de partida para se perceber como usar os bindings de Rust para a libSOX, eles são:
https://sourceforge.net/p/sox/code/ci/master/tree/src/example0.c
https://sourceforge.net/p/sox/code/ci/master/tree/src/example1.c
https://sourceforge.net/p/sox/code/ci/master/tree/src/example2.c
https://sourceforge.net/p/sox/code/ci/master/tree/src/example3.c
https://sourceforge.net/p/sox/code/ci/master/tree/src/example4.c
https://sourceforge.net/p/sox/code/ci/master/tree/src/example5.c
https://sourceforge.net/p/sox/code/ci/master/tree/src/example6.c
Um bom exercício seria o de re-implementar os 6 exemplos que faltam em Rust.
A documentação dos bindings da lib podem ser vistos aqui (mas devem ser vistos à luz do manual da libSOX que coloquei em cima):
https://vtavernier.github.io/libsox-sys/libsox_sys/index.html
Existe ainda uma lib em de Rust especifica para a Resample de buffer com a libSOX Resampler Library:
libsoxr
Wrapper for libsoxr (resampling library for sounds)
https://crates.io/crates/libsoxr
Em Rust existe ainda uma outra lib de processamento de áudio, mas está mais focada no low level que é a dasp:
dasp
A crate providing the fundamentals for working with audio PCM DSP.
https://crates.io/crates/dasp
João
blabla
Boa tarde,
hoje tentei instalar a a libsox-sys para o Rust em Linux Ubuntu 20.04 e estava a dar-me uns erros de compilação, como outros podem tentar fazer o mesmo, deixo aqui uma pequena solução para conseguirem compilar o exemplo que está na diretoria
https://github.com/vtavernier/libsox-sys/tree/master/examples
Primeiro vão para uma diretoria onde queiram colocar o vosso projeto e depois criem um projeto vosso para testar a libsox eu chamei a esse projecto libsox_test:
> cargo new libsox_test
> cd libsox_test
Adicionem ao ficheiro .toml as seguintes dependências:
[dependencies]
libc = "0.2.106"
libsox-sys = "0.1.1"
Depois copiem o conteúdo ficheiro:
https://github.com/vtavernier/libsox-sys/tree/master/examples/example1.rs
para o /src/main.rs
depois tem de instalar os packages de dependências no Ubuntu/Debian:
# 1º
Instalar o sox.
> sudo apt-get update
> sudo apt-get install sox
# 2º
Instalar a libsox-dev.
> sudo apt-get install libsox-dev
# 3º
Se não tem o clang instalado, o compilador de Rust não consegue compilar a lib.rs . Para corrigir esse erro, instalem o clang via o pacote libclang.
Debian/Ubuntu:
> sudo apt-get install libclang-dev
Note: Para encontrar a solução para este segundo problema eu segui o tutorial:
          Fixing Rust compilation issues caused by missing packages, part 2
          https://www.unadulterated-faff.com/articles/2020/02/04/fixing-rust-compilation-issues-caused-by-missing-packages-part-2.html
Depois já podem compilar fazendo:
> cargo build       ou      cargo build --release
Para executar arranjem um WAV por exemplo 1.wav e façam:
> cargo run 1.wav out.wav
Ele vai gerar o ficheiro de output mas não vai notar-se diferença nenhuma, por isso alterem a linha 103 do main.rs
de:
let vol = [b"3dB\0".as_ptr() as *mut i8];
para:
let vol = [b"-6dB\0".as_ptr() as *mut i8];
Executem outra vez:
E agora já vão ouvir o segundo WAV com uma amplitude de áudio mais baixa do que o primeiro.
Gostava só de deixar a seguinte nota:
O código Rust que tem de ser usado para utilizar esta libSOX de C é Rust Unsafe e podem comparar dos exemplos que eu listei no post anterior, o exemplo1.c e o exemplo1.rs .
Se os virem com atenção vão ver algumas coisas de diferente em C e em Rust para chamar a mesma lib, deixo aqui um exemplo de 3 coisas:
Em C onde está:
/* input and output files */
static sox_format_t * in, * out;
Em Rust unsafe fica:
static mut IN_FILE: *mut sox_format_t = ptr::null_mut();
static mut OUT_FILE: *mut sox_format_t = ptr::null_mut();
Em C onde está:
char * vol[] = {"3dB"};
Em C onde está:
assert(sox_add_effect(chain, e, &in->signal, &in->signal) == SOX_SUCCESS);
assert!(sox_add_effect(chain, e, &mut (*IN_FILE).signal, &(*IN_FILE).signal) == sox_error_t_SOX_SUCCESS);
Volto a dizer isto é código Rust Unsafe, não é código em Rust normal, e é código para poder interligar diretamente com bindings feitos em C. Código Rust normal é muito mais limpo.
Só necessitam de código Rust Unsafe para fazer as chamadas, podem criar uma camada de abstração mais elevada que já seja Rust normal, sem ser unsafe.
João
