Print-A-Sketch Impressão de um circuito tipo PCB em qualquer superfície
Started by blabla, 16 de February de 2022, 14:42
blabla
Boa tarde a todos,
Hoje vi algo muito interessante que um dia pode revolucionar a fabricação de PCB's homemade em ambiente DIY ou quem sabe um dia com melhores tintas até ser usado a nível profissional.
Imaginem que em vez de uma folha de papel tem um substrato de FR4 em fibra de uma PCB e em que a tinta condutora que é colocada sobre o FR4,  quando seca possa ser um dia mais resistente e soldável.... Nesse caso vão ver que desta ideia open source do HCI (Human Computer Interaction Lab - Saarland University), poderá nascer uma pequena revolução, em menor escala mas do tipo das impressoras a 3D de filamento de plástico. Isto tendo em conta que as ferramentas como KICAD já são Open Source e têm um nível de qualidade muito elevado.
Vejam o vídeo.
PRINT-A-SKETCH turns any surface into a printed circuit board
https://hackaday.com/2022/02/15/print-a-sketch-turns-any-surface-into-a-printed-circuit-board/
Site PRINT-A-SKETCH
A Handheld Printer for Physical Sketching of Circuits and Sensors on Everyday Surfaces
https://hci.cs.uni-saarland.de/projects/print-a-sketch/
GitHub PRINT-A-SKETCH
https://github.com/HCI-Lab-Saarland/Print-A-Sketch
Obrigado,
João
Boas
A ideia já não é nova, usar uma impressora para criar uma PCB imediata sem a necessidade de todo o processo, é o sonho de muitos.
Infelizmente o resultado é uma tinta condutora com uma resistência variável e não muito resistente. (authors claim a printing precision of less than 0.5 mm)
Para algumas aplicações como demonstrado no vídeo, parece engraçado, dispendioso mas engraçado.
blabla
Essa já me parece mais profissional  :)
Vias and through-holes não aparecem...
Com dispensador de pasta de solda e hot-plate, muito á frente
precisão para 8mil (0.2mm).
Só lhe faltava mesmo o pick-and-place para ser completamente autônoma, se tiver sucesso acredito que leve um mecanismo do gênero.
Entretanto vou continuar a fazer as minhas há pata  ;D
blabla
Esta ultima que eu mostrei é muito fixe, o problema é o preço hehehehe
Eu vejo a outra da faculdade como algo que um dia possa fazer o que esta cara faz mas manualmente.
Excepto o furar para passar  os pinos .
Mas faz as pistas por tinta à base de prata, tinta condutora que é soldavel.
João
Muito bem
Sabes que depende do ramo que exerces para ver se é prático ou não, são investimentos para desenvolver protótipos antes de se tornar comercial, e seguir outros caminhos.
Uma oficina com uma dessas impressoras e uma 3D print, já se fazem algumas brincadeiras em electrónica/mecânica.
Há quem prefira seguir por mecânica e aí entra outro tipo de equipamentos, por vezes dá para conjugar... quem sabe
Dupla face neste tipo de impressoras é de duvidar, já aplicar vias também se torna complicado, no melhor dos casos e mais fiável, entram as resistências 0homs, face única, maiores dimensões.
Cumprimentos, Paulo
