Samsung NP350v5c
Started by almamater, 17 de March de 2022, 14:21
almamater
Caso alguém tenha alguma ideia.
Uns familiares pediram-me para ver um portátil muito lento e com um comportamento no windows estranho.
Samsung NP350v5c
De facto o portátil é antigo, estava muito mal tratado e o comportamento estranho é porque o teclado está avariado e o cursor passava-se. Para além disso:
  • Drive DVD avariada, o que provocava um BOOT muito lento ao início e por este motivo desativei-o fisicamente (removi o conector Sata que liga à board)
  • LCD estragado num dos lados, mas dá para trabalhar
  • Algumas teclas do teclado não funcionam
O portátil deve ter ido ao chão algumas vezes, deve ter sido derramado algum líquido e que tenha assim estragadado o teclado e provocado umas ferrugens por dentro. O que é certo é que estava a trabalhar.
Indiquei-lhes que o principal para já seria o teclado, e mandei vir um. Depois fui tirando as coisas para remover a board e dar-lhe uma limpeza com álcool isopropilico e um spray qualquer de limpeza de contactos, assim fiz, substituí a massa térmica que já estava ressequida e voltei a montar tudo.
Pelo caminho reparei que a pilha estava com ~2.2V e como é das que são fixas\soldadas à board inventei um suporte mais prático:
Montei tudo de novo e sinceramente não estava à espera disto, pois não alterei nada, a não ser remover o DVD e Trocar a pilha. Ok que limpei a board superficialmente e assim mas não danifiquei nada.
O raio da board agora não inicia, ao ligar o carregador acende a luz que tem o símbolo do transformador (fica verde sem a bateria e a piscar laranja com a bateria montada) e ao carregar no botão de Power acende-se a luz correspondente a azul durante uns 3 segundos e depois apaga-se. Por mais que carregue no botão faz sempre isto... não liga nada, nem ventoinha nem LCD, nada.
Já removi a pilha 3.3V, liguei o conector Sata.. (foram estas as únicas alterações que fiz) e continua com este comportamento.
Nem com ou sem memórias, ou HDD.. é indiferente.  Alguma ideia do porquê de estar assim?
http://youtu.be/kwEDlebhsng
almamater
 :o wtf.. não me perguntem como mas do nada voltou à vida...
Das N tentativas que fiz de a ligar agora resolveu dar! Pode ser que continue assim...
Trabalhou alguma vez depois de trocares a massa térmica?
Podes ter danificado o processador/as suas soldas ao tirar/pôr o dissipador.
Boa!
almamater
#3
Falso alarme... ora bolas!   :'(
Ligou como disse acima, fiquei super contente, desliguei-a e liguei-a umas quantas vezes, sempre ligou, montei tudo de novo, voltei a ligar mais uma vez antes de acertar a data\hora e deu.
Liguei depois a pilha e ainda ligou a seguir.
Passadas umas 4 horas (23h) testei novamente ligar e já estava estranho, a data\hora tinha ficado nas 18:40 e ia logo para a BIOS, mesmo depois de lhe ter metido o disco.
A BIOS estava bloqueada, os menus não funcionavam.
Voltei a tirar a pilha, esperar uns minutos e liguei-a. Voltou a dar mas vai direito para a BIOS, mesmo com o HDD inserido e fica bloqueado.
Que raio se passa com esta board.. :-\
Será aquela coisa de reprogramar a BIOS? Não tenho nenhum programador nem nunca o fiz, mas não estou a ver outro cenário que não o da BIOS corrompida por algum motivo..
Uma board para este modelo específico custa perto dos 100€ na China..  :( mas que treta.
P.S.: Acho que vou tentar arranjar um programador, remover os chips da BIOS da Board e reprogramá-los, não tenho nada a perder. Está num estado meio intermitente, ora liga ora não liga.. e quando liga morre na BIOS bloqueada e não faz Boot.  O meu problema agora é não ter nenhum programador.
#4
Desconfio que se fosse da bios não dava umas vezes e outras não.
Pode ser corrução da memória  CMOS (aguentada pela bateria). Se não tiver jumper/interruptor para limpar, tira a pilha e faz curto nos pinos uns segundos para limpar completamente o conteúdo.
Já agora, confirmaste que a pilha nova tem tensão e que não trocaste a polaridade, certo?
Edit:... tens a pilha original? Se estava soldada na board e nunca ninguém se queixou de erros, não seria uma recarregável de NiMh? 2.2V aponta para uma 2S (2x1.2V=2.4V nominais). Se meteste uma pilha de 3V num circuito preparado para 2.4V, coisas estranhas podem acontecer...
Parece-me que temos potêncial para um caso clássico de "If it ain't broken, don't fix it"
Novo edit: esquema da board encontrado aqui https://elektrotanya.com/samsung_np350v5c_compal_la-8861p_qcla4_5_eureka_10fg_rev_0.2_sch.pdf/download.html
Página 45 direita em baixo, a bateria original é uma MAXEL_ML1220T10 , recarregável de 3V. Se meteste uma pilha não recarregável vais ter problemas.
datasheet aqui: https://www.maxell.com.tw/images/uploads/2015/05/ML1220_DataSheet_table.pdf 2.2V é para o descarregado, mas ainda dentro dos parametros.
almamater
#5
Pois também acho estranho, mas nesse caso de facto tudo aponta para algo com a CMOS... e pode ter sido da troca da pilha.
A original é esta:
Diz recarregável 3V
Não troquei a polaridade, a única coisa seria ter tocado no pino + e - com o ferro de soldar, sem querer e a tirá-la, mas não notei mesmo que o tenha feito, acho que não mesmo.
#6
Alterei a resposta anterior no vai e vem ;)
Quote from: jm_araujo on 18 de March de 2022, 10:43
Para limpar a memória do RTC não basta retirar a pilha e fazer curto. Página 26 direita em baixo, o +RTCVCC liga ao +RTCBATT por um diodo. Acho que os pontos para limpar o RTC é que está na mesma página no topo esquerda (JCMOS), ligado ao PCH_RTCRST# (nome sugestivo). Onde está na boarda é outra história, supostamente "CMOS Setting, near DDR Door"
Edit: afinal é fácil, encontrei nas tuas fotos, está por baixo das memórias, dois pontos com "JCMOS" e "RTC RESET" escrito ao lado. Faz um curto temporário aos mesmos para fazer o reset e testa de novo. Nem precisas desmontar o portátil, é so tirar a RAM.
almamater
Uau.. foste mesmo rápido!  :D vou já fazer, muito obrigado pela análise antes de tudo!
almamater
Fiz o reset mas está a bloquear na mesma.. vai para a BIOS e não sai dali.
Com o HDD colocado devia de iniciar o SO mas não. Fiz novo reset (sei que fez porque reiniciou sozinha) mas o BOOT fica engasgado, ou entra na BIOS ou não entra e fica apenas o Logo inicial no display.
Vou soldar a pilha original, fazer novo reset e testar novamente.
almamater
#9
 :( sem sucesso.. arranca, vai para a BIOS e não faz nada. Se fizer LOAD Defaults na BIOS acaba por bloquear.. wtf
P.S.: Comprei um programador (ezp2019), também não tinha nenhum. Agora tenho de esperar que chegue antes de ver se preciso ou não de comprar 1 board.. raios para isto.
O comportamento agora está algo assim:
- Ou carrego no botão de Power e não faz nada (comportamento que referi no 1º post)
- Ou então inicia na BIOS
- Se for para a BIOS não tenho forma de escolher a ordem de Boot, pois não aparece nada listado (no entanto deteta bem o Disco, Memória e Processador..) na Tab inicial da BIOS..
- Se testar o Load Defaults por exemplo e fazer SAVE bloqueia. Tenho de fazer o tal Hard Reset e começa tudo de novo.. :\
Isto já com a pilha original soldada. Não faço ideia o que possa estar a provocar isto, algum chip marado..
Viva  :)
Os portáteis são sempre a mesma coisa, sobreaquecem como tudo e só dão chatices.
Costuma existir um código de luzes a identificar o problema, neste caso não dá para se entender lá muito bem.
Experimenta colocar apenas uma memória de cada vez, para descartar.
Remover o cpu e voltar a colocar, dar-lhe um pouco de calor, não vá ter problemas de condensação.
Não me parece que a bios tenha avaria.
almamater
Bolas..
Entretanto reparei que a pilha 2032 que meti não é recarregável, ao contrário da que ele tinha inicialmente. Começa a fazer sentido o "If it ain't broken, don't fix it"  :-\ tal como o jm_araujo disse!
Alguma ideia do que possa ter provocado com esta brincadeira? Terá queimado algum IC associado ao CMOS\ BIOS?
Isso parece corrupção da BIOS, típico em portáteis antigos..
Vai ao badcaps e pede um dump de uma BIOS funcional para essa board, faz um backup e flasha o dump.
E compra artic mx4 e muda a massa térmica desse pobre coitado...
Os portáteis só aquecem porque ninguém lhes troca a massa térmica, tenho um N53 com 10 anos que funciona perfeitamente, e até melhor do que de origem, dado que lhe coloquei um ecrã FHD, 16GB de RAM e um SSD, limpeza anual e substituição da massa térmica e siga.
De igual modo o meu GT72 e o GT75, limpeza e massa térmica de ano a ano e duram.
almamater
Pois já tenho uns Dumps que saquei.. mas agora tenho de esperar pelo programador ::)
Espero que seja mesmo só isso..
Pasta artic mx4 já tinha posto, a asneira que fiz deve ter sido mesmo trocar a pilha por uma 2032 normal.. ou algum Chip ficou ofendido ou a BIOS ficou corrompida.. espero que seja a última situação..
Quote from: almamater on 21 de March de 2022, 13:22
Bolas..
Mas n tinhas voltado a soldar a pilha original? E por estar no limite de descarga, a bios tem problemas em ir buscar a potência necessária?
..não consegues carregar a pilha original fora e então voltar a metê-la no portátil já carregada?
Mas se a pilha é recarregavel de 3V e se substituíste por uma não recarregavel de 3V, n deveria dar problemas até chegar ao ponto de inicio de carga, em principio só iria dar inicio de carga quando chegasse a um valor inferior para iniciar a carga, não? Fica a dúvida.
Não terás criado esse problema devido à ordem de desconexão da pilha? Será que aqui tb é imperativo dessoldar primeiro o negativo e só depois o positivo e ao soldar fazer o oposto? Fica tb aqui outra duvida minha.
Curiosidade, vi que colocas bocados de jornal entre componentes do pc, que será para evitar contactos pelos pinos/pads/partes metálicas com a motherboard, mas o jornal não aumenta os riscos com as descargas eletrostáticas? Saquetas anti-estática deves ter aos montes
