Autor Tópico: Ferro engomar sem vapor  (Lida 9617 vezes)
« em: 17 de Dezembro de 2022, 08:52 »
Olá.
Não tenho a certeza, e se alguém tiver experiência nestes aparelhos..
Este ferro a vapor Philips GC 6630 Speedcare deixou de fazer vapor.
Pensei que ele teria aquelas caldeiras de metal para aquecer a água e tal mas não, tem apenas o depósito da água e uma bomba que leva a água até ao ferro.
Estou desconfiado que seja precisamente essa bomba (JYPC 4 22w ac 220v 240v), faz barulho mas não passa água:
Com o multímetro medi um máximo de 110V (DC?!) nos fios que a alimentam, não sei se deveria ter mais ou não.. no ferro apenas existem uns condensadores e um relé.
Acham que pode ser a Bomba ou algum dos condensadores (o amarelo)?
Re: Ferro engomar sem vapor
« Responder #1 em: 17 de Dezembro de 2022, 13:01 »
Sem esperiencian em ferros, mas com essas bombas
Basta uma pequena partícula para fazer que uma das válvulas deixe de vedar e deixa de conseguir fazer pressão.
Podes tentar desmontar e limpar, ou procurar uma nova que não costumavam ser muito caras.
Essas bombas só trabalham com AC. 110v pode ser rectificação de meia onda ou erro de medição?
« Última modificação: 17 de Dezembro de 2022, 13:04 por jm_araujo »
« Responder #2 em: 17 de Dezembro de 2022, 16:47 »
Obrigado pela resposta.
Pois, desmontei-a e não vi nada de mais, fiz o teste de ligar 220V diretamente e ela não puxa água do tubo do depósito, presumo que esteja avariada..
Segunda feira vou ver se compro uma..
