[Hoje às 15:09]
Autor Tópico: Smalluino - O teu primeiro robô V1.0  (Lida 155444 vezes)
Offline Bony
Re: Smalluino - O teu primeiro robô V1.0
« Responder #180 em: 08 de Maio de 2011, 00:08 »
sao estes aqui: http://loja.lusorobotica.com/81-dual-motor-gearbox.html só que são dois, o carro puxa as 4. Será possivel arranjar um esquema de ligacao disso tudo pra meter isto a puxar as 4 ?
cumps
« Responder #181 em: 08 de Maio de 2011, 00:50 »
Usas duas pontes H, uma para cada par de rodas, da frente e de trás, faz uma pesquisa por ponte H aqui no forum que vais encontrar muita informação util.
Offline Bony
« Responder #182 em: 08 de Maio de 2011, 02:15 »
Obrigadissimo, vou investigar :)
Offline Bony
Offline peedrope
« Responder #185 em: 02 de Junho de 2011, 17:41 »
Em vez destes servo-motores da para utilizar estes ? http://www.webtronico.com/produtos/view/14
E as rodas, da para usar estas no lugar ? http://www.robocore.net/modules.php?name=GR_LojaVirtual&prod=138
Grato  ;D
« Responder #186 em: 02 de Junho de 2011, 17:49 »
Podes usar essas rodas, agora o servo, como o nome indica é micro, pesa 3,5g imagina o tamanho disso!
« Responder #187 em: 02 de Junho de 2011, 19:25 »
O servo é bom para virar sensores de distância e assim.. para algo que seja preciso mais força é melhor um dos normais
Offline peedrope
« Responder #188 em: 02 de Junho de 2011, 19:40 »
E da para usar este suporte de bateria em vez do mostrado no tutorial ?
http://img.mercadolivre.com.br/jm/img?s=MLB&f=180200828_295.jpg&v=O
Este da para usar como servomotor?
http://roboticasimples.com/catalog/product_info.php?cPath=23&products_id=82
Não tem como eu fazer um ServoMotor, de um modo mais barato ? Como o exemplo do servo motor de antena prabólica. Pois aqui no Brasil é R$85,00 um Futaba, é bem caro!
abraaas  ;D
« Última modificação: 02 de Junho de 2011, 23:43 por peedrope »
« Responder #189 em: 02 de Junho de 2011, 23:50 »
usar pilhas de 9v pr'alimentar motores é mal.. não duram nada..
servos feitos de antenas parabólicas?  :o
« Responder #190 em: 02 de Junho de 2011, 23:54 »
Antenas parabólicas costumam ter é actuadores lineares, e são coisas que gastam assim uns valentes amperes, e funcionam e mais de 5, ou até mesmo 12v, pelo menos os que vi.
Offline peedrope
« Responder #191 em: 03 de Junho de 2011, 00:21 »
ricardo-reis eu não quero que a pilha dura muito, eu quero isso pra eu estudar, fazer apresentação pra escola e aprender um pouco (= ta tudo ok pra mim então eu acho  ;D
obrigado pelas dicas, e o servomotor, dá certo aquele ?
« Responder #192 em: 03 de Junho de 2011, 00:35 »
Durar muito é os motores provavelmente nem se mexerem.
Offline peedrope
« Responder #193 em: 03 de Junho de 2011, 17:47 »
Mas eles não iriam se mexer, por causa da bateria que iria colocar, ou por causa do Arduino ?
O arduino é compativel com este servomotor?
Obrigado 8)
« Responder #194 em: 03 de Junho de 2011, 18:37 »
por causa da pilha, sim é compatível
