CNC homemade?
Started by CBX, 04 de July de 2009, 03:08
principiante
Ola alguem me pode informar onde posso comprar motores paço a paço para a minha CNC no porto,Desde já o meu obrigado
jp_
Desmonta uma ou duas impressoras velhas ou que estejam para a reciclagem.  ;)
Fica-te mais barato. Vai a uma loja de informática que faça reparações que  normalmente eles tem que pagar para deitar ao lixo, por isso deves arranjar umas poucas com facilidade.
jp_
principiante
Pois mas eu queria motores maiores do que os das impressoras com mais força,  por isso queria uma loja que venda desses motores.
TigPT
Ainda procurei mas não encontrei nada nessa zona.
Se quiseres estes: http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=9238 posso te arranjar mas de resto não tenho mais fornecedores com steppers (tenho mas são mais fracos).
CBX
podes sempre tentar em plotter's ou fotocopiadoras que é o que eu ando a fazer, pelo menos algumas HP chegam a ter stepper's com 7kg cm^2 de torque...
também podes procurar no ebay, às vezes aparecem lá uns negócios muito bons...
cumps
principiante
#35
Eu queria era algo assim para 42kg cm^2 de torque  http://machinet.com.ar/e-shop/motor-paso-paso-ÿnema34-420nm-p-12.html?cPath=1_3
jorge_rc
Cento e poucos euros para cada motor... sem duvida que ficava poderoso, mas tambem precisavas de uma boa estrutura...
principiante
Será que não se encontra esses motores em Portugal.
amando96
então e uma gearbox? sempre podia ficar mais barato
CBX
#39
boas
comecei a comprar algumas coisas para a dita cuja  :P
a fonte de alimentação: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260387908689
varões roscados M8, porcas de 32mm de comprimento M8 e ando a ver dos stepper's para começar a fazer alguma coisa...
a estrutura vai ser em acrílico com 10 a 15mm de espessura, cantoneiras de alumínio e algumas peças pequenas em ferro...
a controladora ainda não sei bem o que fazer, continuo à procura de alguma simples de construir, barata e que seja compatível com a maior parte do software... se alguém conhecer alguma fico agradecido  ;D
ao inicio tinha pensado em fazer uma cnc capaz de cortar alumínio, já com um torque considerável, mas como nunca fiz nada parecido ainda punha os pés pelas mãos e destruía tudo  :o , talvez mais tarde, assim faço uma mais pequena, mais barata, que sirva para cortar acrílico para fazer peças para uns robôs  8) e alguns PCB's...
quando tiver isto minimamente organizado abro um tópico na secção de projectos
cumps
ghostbuster
aqui esta um bom site para comprar os guias lineares e motores, é da europa ainda por cima :D http://www.slidesandballscrews.com
CBX
obrigado pelo link, os preço até nem são maus  :o
cumps
maurosmartins
Olá CBX, uma placa extremamente conhecida e compatível com a maior parte dos softwares (TurboCNC, MACH3, KELLY CAM, EMC2, etc) é a CNC3AX.
podes encontra-la em http://mac1.ifrance.com/ e depois procura CNC3AX.
Eu tenho uma a funcionar, e conheço mais pessoas com placas destas.
Cumprimentos, Mauro.
CBX
boas
por acaso já aqui tinha vários PDF's que fui buscar a um site brasileiro sobre essa controladora, já tinha estado a estudar isso e o principal problema talvez seja arranjar alguns dos componentes  :-\, porque de resto até me parece ficar bastante em conta...
deixo em anexo a informação que encontrei...
cumps e obrigado
Quote from: CBX on 23 de November de 2009, 15:41
boas
cumps
Apesar de poder parecer, a diferença entre as características de uma CNC (penso que no teu caso será uma mesa CNC)
para fresagem de acrílico e fresagem de alumínio não são assim tão grandes, e estão mais na concepção/implementação
da estrutura do que no torque dos motores ou spindler.
É claro que uma estrutura mais robusta (o que não quer dizer forçosamente mais pesada) pode exigir um pouco mais de
torque por parte dos motores, mas a relativamente pouca diferença de custo acaba por justificar esse custo extra, tanto
mais que os drivers dos steppers, spindler, e alimentação vão acabar por ser os mesmos.
A nível de fonte de alimentação aconselho uma fonte de 24/36 ou mesmo 48 Volts, mas penso que antes da compra
da fonte deves analisar e escolher quais os drivers que vais usar para os steppers.
Pessoalmente, já utilizei placas comerciais e de concepção própria. No que toca a custos, as de eu mesmo fiz foram
sempre mais em conta, se te orientas bem a soldar componentes não SMD, e caso estejas interessado, posso
partilhar um dos meus esquemas para uma board de 4 eixos com interface step/dir para trabalhar com soft que
utilize essa interface, como o Mach III, TurboCNC, etc, etc.
De qualquer forma, penso que não deves avançar sem primeiro teres uma ideia definitiva de qual a board
controladora dos steppers que vais usar, pois todo o resto da electrónica pode estar dependente disso,
desde logo o próprio tipo de steppers, unipolar ou bipolar, assim como as necessidades de alimentação.
Abraços
Paulo A.
