Onde arranjar este tipo de "socket"
Started by terran, 18 de December de 2009, 01:58
terran
Já procurei por toda a parte não encontro nada, alguém sabe onde posso arranjar um "socket" para soldar na placa pcb depois encaixar isto http://www.lm-technologies.com/business/modules/LM400/bluecore-4-module-class-1-antenna-on-board-uart?
Como fazem com os módulos do arduino.
Os únicos que encontro são todos redondos e estes pinos não são redondos.
Obrigado ;)
TigPT
msr
Se não percebi mal, a Dimofel tem disso. E acho que o Njay tambem vendia! Da uma vista de olhos na assinatura dele.
terran
Quote from: msr on 18 de December de 2009, 03:02
msr, é isso.. são as "Female Header Socket". Na dimofel do porto já lá estive mas eles não têm isso, só dos redondos ;)
Quote from: TigPT on 18 de December de 2009, 02:56
Podes te explicar melhor?
sim, é deste género http://carancho.com/AeroQuad/store/images/FemaleHeader9Pin.jpg
O msr já me resolveu o problema, já consegui saber o nome disso.
TigPT
terran
Ah, não tinha visto.. já lá andei a ver um servo motor mas não tinha visto isso...
As "Female" também dão para partir? É que 40 para o que eu quero é muito, eram módulos assim de 3/4 que eu precisava mais.
TigPT
Não são muito fáceis de partir, normalmente utilizo um alicate de corte, é fácil separar mas parto sempre uma.
Com dremel ou x-acto dá para separar sem danificar nenhum dos pins.
maurosmartins
Olá pessoal, convém verificar se o espaçamento dos pinos é de 2.54mm ou se é de 2.
Se for de 2mm e se nao encontrares, tenho alguns a mais que posso vender...
Cumprimentos, Mauro.
terran
Quote from: maurosmartins on 19 de December de 2009, 00:26
Agora é que eu não sei, no manual técnico diz que o centro de um pino ao outro é de 2.54mm
http://www.lm-technologies.com/datasheets/3831-20/LM400%20Datasheet.pdf
Quote from: CBX on 19 de December de 2009, 02:49
comprei à uns tempos no ebay desses "separáveis", mas por serem "maquinados" são mais caros:
http://cgi.ebay.com/40-pins-2-Machine-Pin-Header-10micron-gold-round-female_W0QQitemZ180446765802QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item2a037722ea
cumps
Mas esses são redondos e o do módulo é tipo quadrado.
microbyte
Quote from: terran on 19 de December de 2009, 03:37
Desde que o espaçamento seja o correcto, não há problema, penso eu... ;) Mas sempre é preferível usar os quadrados. :D
Sim, se o tamanho é o mesmo não há problemas.
TigPT
Eu só ainda não percebo é porquê que uma coisa dessas que se utiliza tanto ainda não está ao preço da chuva... :(
terran
Quote from: TigPT on 19 de December de 2009, 12:44
Acredita, e eu ainda agora com o projecto final, queimou-se-me um destes (uma resistência do LM317 soltou-se e passou de 3.3V para 12V  >:()... tive de comprar um e custou-me um bocado pois são demasiadamente caros. Como já foi a poucos dias antes da apresentação tive mesmo de comprar um igual já que as configurações estavam definidas para aquele dispositivo e ter de configurar tudo outra vez a dias da apresentação era lixado.
Eu tenho alguns modelos desses female headers, de 2 a 10 pinos, mas só os de 1 fila (1 row), também serve se montares 2 lado a lado, podes ver na página "Componentes" da minha assinatura.
Estes dão para partir, mas não foram desenhados para isso e fica uma quebra "feia", e em geral é preciso estragar 1 pino. Também já fiz uns contactos e já encontrei destes headers mesmo de separação fácil (foto abaixo), mas são bastante mais caros, 0.50€ a 0.70€ cada grupo de 10, e por isso não mandei vir.
CBX, esses maquinados são de melhor resistência mecânica mas o buraco é menor e menos profundo, e os male headers "normais" como os desse LM400 não cabem (nem sequer entram, pois têm uma secção quadrada de cerca de 1mm e os maquinados devem ter uma secção redonda aí de uns 0.8mm).
