Robot de Busca e Salvamento![CONLUIDO]
Started by fred gomes, 31 de January de 2010, 13:42
fred gomes
eu ontem tinha me enganado a copiar o código, o código é este:
/* variaveis de utilizadas*/
const int nsensores = 5;
const int sensor[] = {2,3,4,5,6};
const int motor_right = 10;
const int motor_left = 11;
/* variaveis auxiliares*/
int senval[] = {0,0,0,0,0};
int vel_right = 0;
int vel_left = 0;
int maxvel = 200;
double errorval = 0.0;
boolean stop = false;
void setup(){
  Serial.begin(9600);
  pinMode (motor_right, OUTPUT);
  pinMode (motor_left, OUTPUT);
  pinMode (2, INPUT);
  pinMode (3, INPUT);
  pinMode (4, INPUT);
  pinMode (5, INPUT);
  pinMode (6, INPUT);
  digitalWrite (2, HIGH);
  digitalWrite (3, HIGH);
  digitalWrite (4, HIGH);
  digitalWrite (5, HIGH);
  digitalWrite (6, HIGH);
void loop(){
  for (int i = 0; i < nsensores; i++){
    senval[i] = digitalRead(sensor[i]);
    Serial.print(senval[i]);
Serial.println();
errorval = LineError();
  if(errorval < 0.0){
    vel_left = (int)(maxvel*(1-fabs(errorval)));
    vel_right = (int)(maxvel);
  else if(errorval > 0.0){
    vel_left = (int)(maxvel);
    vel_right = (int)(maxvel*(1-errorval));
  else{
  //Fazer actuar os motores:
  analogWrite(motor_right,vel_right);
  analogWrite(motor_left, vel_left);
  delay(10);
// escolher o sensor que esta sobre a linha
double LineError()
  double error = 0.0;
  for (int i=5; i < nsensores; i++){
    senval[i] = digitalRead (sensor[i]);
  unsigned int valorsensor=senval[0]+senval[1]<<1+senval[2]<<2+senval[3]<<3+senval[4]<<4;
  if (valorsensor== 0b10000){
    error = -1.0;
  else if (valorsensor == 0b11000){
    error = -0.75;
  else if (valorsensor == 0b01000){
    error = -0.5;
  else if (valorsensor == 0b01100){
    error = -0.25;
  else if((valorsensor==0b00100) || (0b01110)){
    error = 0.0;
  else if (valorsensor == 0b00110){
    error = 0.25;
  else if (valorsensor == 0b00010){
    error = 0.5;
  else if (valorsensor == 0b00011){
    error = 0.75;
  else if (valorsensor == 0b00001){
    error = 1.0;
  return error;
, e consigo lêr o senval em condições..
agora se eu fizer o print de valorsensor o valor que obtenho é sempre 0 :s , pq o valorsensor não varia?
cumprimentos,
Fred
microbyte
Tens de nos dizer que valores recebeste do array...
E onde no código puseste o print do valorsensor?
fred gomes
#137
sim, quando um o/os sensores vêem preto dá me o valor 1, quando branco 0, ..
o print do valor sensor coloquei  a seguir á instrução que calcula o valor sensor..
estou a usar este codigo:
int vel_right = 0;
int vel_left = 0;
int maxvel = 200;
void setup(){
  Serial.begin(9600);
  pinMode (2, INPUT);
  pinMode (3, INPUT);
  pinMode (4, INPUT);
  pinMode (5, INPUT);
  pinMode (6, INPUT);
void loop(){
  for (int i = 0; i < nsensores;i++){
    Serial.println("senval");
    Serial.println(senval[i]);
  Serial.println();
  if(errorval < 0.0){
  else{
  delay(10);
double LineError()
  double error = 0.0;
  int valorsensor = 0;
  for (int i=0; i < nsensores; i++){
  valorsensor = senval[0]+senval[1]<<1+senval[2]<<2+senval[3]<<3+senval[4]<<4;
  Serial.println ("valor do sensor");
  Serial.println(valorsensor);
  delay(3000);
    error = -1.0;
    error = -0.75;
    error = -0.5;
    error = -0.25;
    error = 0.0;
    error = 0.25;
    error = 0.5;
    error = 0.75;
    error = 1.0;
  return error;
quando o sensor 1 e 2 vêem preto (não em simultãneo), obtenho o valor 1024,
se o 1 e 2 virem preto em simultãneo obtenho 2048,
quando sensor 3 vê preto obtenho o valor 0,
quando sensor 4 vê preto obtenho 0,
quando sensor 3 e 4 vêem preto, valor  0 ,
quando sensor 5 , valor 0,
se 3 sensores do meio vêem preto (01110) , valor 4096,
se todos vêem preto, valor 16384,
se todos vêem branco, valor 0.
não sei se esta informação que postei é útil,
eu obtenho valores fixos (fiáveis) , mas não sei como trabalhar com eles, pois eu peço um número binário.. e estes números não correspondem ao valor décimal do binário em questão..
conseguem me ajudar?
cumprimentos,
Fred
Normal que o erro dê 0, tu estás a fazer o print depois de leres os sensores, mas antes de correr pelos if's, logo a variavel tem o valor que lhe dás ao inicio da função, que é zero, faz antes assim:
int vel_right = 0;
int vel_left = 0;
int maxvel = 200;
void setup(){
  Serial.begin(9600);
  pinMode (2, INPUT);
  pinMode (3, INPUT);
  pinMode (4, INPUT);
  pinMode (5, INPUT);
  pinMode (6, INPUT);
void loop(){
  Serial.println();
   Serial.println ("valor do erro: ");
  Serial.println(erroval);
  delay(3000);
  if(errorval < 0.0){
  else{
  delay(10);
double LineError()
  double error = 0.0;
    error = -1.0;
    error = -0.75;
    error = -0.5;
    error = -0.25;
    error = 0.0;
    error = 0.25;
    error = 0.5;
    error = 0.75;
    error = 1.0;
  return error;
fred gomes
#139
dá te erro a compilar?
a mim dá.. diz que errorval não esta na função.. mas esta a ser chamado..
mas se colocar o print de errorval aqui:
  delay(10);
  Serial.println(errorval);
  delay(3000)
já não dá erro..
o errorval nunca me sai do 0.0:s
cumprimentos,
Fred
Não compilei, pois não sei então, hoje não posso ajudar muito mais que estou cheio de sono, boa sorte ai com o debug disso ;)
microbyte
Vamos com calma.
Senso, primeiro queria perceber se os sensores estavam a funcionar... OK!
Depois, fizémos prints do array para saber os valores... OK!
Agora, precisamos de saber se aquele "valorsensor" está bem calculado.
Fizeste bem em por isto... Se dizes que está mal, vamos tentar outra coisa:
  valorsensor = (senval[0]) | (senval[1]<<1) | (senval[2]<<2) | (senval[3]<<3) | (senval[4]<<4);
Se não der, vais tentar substituir o "|" por "+".
Dizes depois o resultado de cada uma das experiências. Mas deixa claro de que experiência é que estás a falar...
fred gomes
ok,
mas eu acho que o erro esta no valorsensor , pois não consigo obtr valores de apenas zeros e uns,
eu tinha pensado em fazer algo do tipo : int senval[] = {0,0,0,0,0};
valorsensor = senval;
if(senval) = (0,0,0,0,0;){ "não sei se está correcto, pois não sei bem como o fazer, dai estar a perguntar, era uma forma de tirar os números binários que acho que é o que está a perturbar a leitura de error."
depois quando tiveres mais disponivel responde, eu não deverei conseguir resolver o meu problema sozinho.. estou a procurar ajuda em outros foruns também (arduino.cc) , mas as respostas demoram e não esclarecem logo à 1ª ,
enquanto não resolvo este problema vou começar a trabalhar na construção do projecto..
obrigado pela ajuda senso, e microbyte também.. têem ajudado muito, e tenho vos tomado muito tempo..
cumprimentos,
Fred
fred gomes
agora sim :D
está me a dar o valor de senval em décimal..
Ps: o que faz o "|"?
cumprimentos,
Fred
TigPT
#144
Quote from: fred gomes on 18 de May de 2010, 20:45
Operação OR: http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra_booleana
PS - OR bit a bit... que OR de uma condição ou outra é ||
fred gomes
eu sei que "||" é operação OR, aqui, se é, não percebo, pq ele faz:
e não está a fazer um OR, mas sim a "juntar" todos os algarismos.. por isso perguntei.,.
cumprimentos,
Fred
TigPT
Está a jutar todos os algarismos com OR bit a bit e não de OR lógico.
fred gomes
desculpa a massada,
mas não queria dizer que percebi e decorar e no fundo não perceber..
qual a diferença entre o OR de bit a bit e o OR lógico?
cumprimentos,
Fred
fred gomes
já funciona ;D
int vel_right = 0;
int vel_left = 0;
int maxvel = 200;
void setup(){
  Serial.begin(9600);
  pinMode (2, INPUT);
  pinMode (3, INPUT);
  pinMode (4, INPUT);
  pinMode (5, INPUT);
  pinMode (6, INPUT);
void loop(){
  if(errorval < 0.0){
  else{
  delay(200);
double LineError()
  double error = 0.0;
  delay(500);
    valorsensor == 16;
    error = -1.0;
    valorsensor == 24;
    error = -0.75;
    valorsensor == 8;
    error = -0.5;
    valorsensor == 12;
    error = -0.25;
  else if((valorsensor==0b00100) || (valorsensor=0b01110)){
    valorsensor == 4 ||14;
    error = 0.0;
    valorsensor == 6;
    error = 0.25;
    valorsensor == 2;
    error = 0.5;
    valorsensor == 3;
    error = 0.75;
    valorsensor == 1;
    error = 1.0;
  return error;
muito obrigado microbyte e senso, este código é mais vosso que meu :P , obrigado mesmo pela ajuda..
mal tenha tempo vou lêr o documento de linguagem C que me enviaste senso , para melhorar alguns aspectos que já não devia errar, e vou deixando aqui novidades acerca do meu projecto.., espero colocar aqui fotos brevemente com o robot já a seguir a linha  :)
Ps: depois alguem que me esclareca só aquela minha questão anterior sff..
cumprimentos,
Fred
TigPT
2 || 1 = true
2 | 1 = 3 porque 2 em binário é b10 e 1 é b1, logo (2 | 1) = b11 = 3
