Robot de Busca e Salvamento![CONLUIDO]
Started by fred gomes, 31 de January de 2010, 13:42
TigPT
Quando os motores arrancam, mandam um pico que pode descer a tensão aos 3V, o suficiente para dar reset à parte lógica.
Aconteceu-me isso com este projecto: Plataforma de Desenvolvimento 4x4
O atmega não deve gostar muito de 6V, penso que a voltagem máxima são de 5.5V
Um condensador de decoupling é um condensador que se coloca o mais próximo possivel das patas do integrado e ligado entre os 5v e a massa que serve para filtrar ruido de alta frequência que possa ser injectado nas linhas de alimentação e que provocam o mau funcionamento do componente em questão, para além de que ajuda a filtrar o ruido em geral introduzido pelo regulador de tensão e pelo próprio micro-controlador.
Devias ter por ai uns condensador de 100uF se não me engano entre o Vcc e o Gnd o kit do breaduino até trás um se não me engano.
fred gomes
sim já sei o que é..
nao reconheçia pelo nome..
eu estou a usar, 2 condensadores de 10 mF , como sugere este tutorial. http://itp.nyu.edu/physcomp/Tutorials/ArduinoBreadboard
se calhar o problema era mesmo do regulador, faz algum sentido.. pq tinha  o robot a seguir muito descansadinho a pista, e a dado momento o led verde (do pino 19) bloqueava (ficava sempre aceso) e op programa parava de correr..
cumprimentos,
Fred
Mas deves ter um mais pequeno junto aos pinos, assim como deves usar um condensador antes do regulador maior que o que está depois do regulador, nem devem ser iguais porque isso pode trazer-te problemas.
fred gomes
então achas que deva colocar um de 100 mF antes do regulador? e depois coloco um de 10 mF e outro ainda mais pequeno? dizme mais ou menos de quanto sff, para amanha comprar quando for à loja
cumprimentos,
Fred
Credo, isso são valores monstruosos, regra geral usa-se 6800uF antes e 1000 ou 2000 depois e 100nF nos pernos do micro
AcidDagger
fred gomes
lool, coloquei a letra errada, e nao em lembrei que tambem existem os millis :p
6700 micro? eu so estou a usar 10  :o
mas já percebi o que devo usar, o amanha compro um de 100 nF e vejo o que tem lá perto dos 1000 uF
obrigado pela ajuda :)
cumprimentos,
Fred
fred gomes
#173
Boas mais uma vez..
ja reparei todos os erros que tinha, corrigi os erros de contactos por simpatia (fiz a nova placa, com o condensador de 100mF atras do regulador e de 100nF à frente do regulador) e a leitura do array de 5 sensores não têm qualquer problema),
agora continuo com o mesmo erro :s o breaduino a dado momento deixa de correr o programa :s, so o corre bem quando ligo( ou faço reset), depois deixa de correr e o robot deixa de seguir a linha..
alguém sabe pq isto acontece? tenho quase a certeza que está tudo bem montado, verifiquei todas as ligações mais que uma vez,
agora não entendo pq me acontece isto, caso seja ruído dos motores, como posso anular esse ruído?,
Ps: quando o breaduino está a correr o programa, o led verde do pino 19 está sempre a piscar, quando ele para de correr o programa (ou pelo menos os motores deixam de responder à programação) o led do pino 19 apaga, não voltando a piscar. Experimentei desligar a alimentação dos motores e colocar o carrinho sobre a linha para vêr se o led também parava de piscar, e pára, talvez não seja por ruído dos motores (afirmo isso com base nesta experiência que fiz),
alguém é capaz de me ajudar?
já estou a ficar sem saber o que fazer e até terça tinha de ter o projecto concluído, por incrivel que pareca a parte que estou a ter mais dificuldades e não a estou a conseguir resolver é esta, a locomoção do robot..que também é das mais importantes se não a mais importante.., mas aparêntemente parece a mais fácil..
preciso mesmo de ajuda.
agradeçia sugestões para resolver o meu problema..
cumprimentos,
Fred
Podes mostrar o teu actual programa, o que me ocorre é ficares sem ram e os registos ficam todos trocados.
fred gomes
/* variaveis de utilizadas*/
const int nsensores = 5;
const int sensor[] = {2,3,4,5,6};
const int motor_right = 10;
const int motor_left = 9;
int led_pin = 13;
/* variaveis auxiliares*/
int senval[] = {0,0,0,0,0};
int vel_right = 0;
int vel_left = 0;
int maxvel = 150;
double errorval = 0.0;
double lasterror = 0.0;
boolean SCstop = false;
boolean SCstart = false;
void setup(){
  Serial.begin(9600);
  pinMode (motor_right, OUTPUT);
  pinMode (motor_left, OUTPUT);
  pinMode (2, INPUT);
  pinMode (3, INPUT);
  pinMode (4, INPUT);
  pinMode (5, INPUT);
  pinMode (6, INPUT);
  digitalWrite (2, HIGH);
  digitalWrite (3, HIGH);
  digitalWrite (4, HIGH);
  digitalWrite (5, HIGH);
  digitalWrite (6, HIGH);
void loop(){
errorval = LineError();
sensor_de_cores();
if(SCstart){
   if(errorval < 0.0){
    vel_left = (int)(maxvel*(1-fabs(errorval)));
    vel_right = (int)(maxvel);
  else if(errorval > 0.0){
    vel_left = (int)(maxvel);
    vel_right = (int)(maxvel*(1-errorval));
  else{
  //Fazer actuar os motores:
  analogWrite(motor_right,vel_right);
  analogWrite(motor_left, vel_left);
  if (errorval == 0){
    SCstop = false;
  else{
    SCstop = true;
  if (SCstop){
    digitalWrite(led_pin,HIGH);
    delay(170);
    digitalWrite(led_pin,LOW);
    delay(170);
    delay(170);
    delay(170);
    delay(170);
    delay(170);
// escolher o sensor que esta sobre a linha
double LineError()
  double error = 0.0;
  int valorsensor = 0;
  for (int i=0; i < nsensores; i++){
    senval[i] = digitalRead (sensor[i]);
  valorsensor = (senval[0]) | (senval[1]<<1) | (senval[2]<<2) | (senval[3]<<3) | (senval[4]<<4);
  switch (valorsensor){
    case 0b10000:
    error = -1.0; break;
    case 0b11000:
    error = -0.75; break;
    case 0b01000:
    error = -0.5; break;
    case 0b01100:
    error = -0.25; break;
    case 0b00100:
    case 0b01110:
    error = 0.0; break;
    case 0b00110:
    error = 0.25; break;
    case 0b00010:
    error = 0.5; break;
    case 0b00011:
    error = 0.75; break;
    case 0b00001:
    error = 1.0; break;
    case 0b00000:
    if(error == 0)
    error = lasterror;
    break;
    lasterror = error;
    return error;
void sensor_de_cores(){
  int ldr_green = 0;
  int ldr_red = 1;
  int valor_green = 0;
  int valor_red = 0;
  valor_green = analogRead(ldr_green);
  valor_red = analogRead( ldr_red);
  // Detectar a cor verde;
  if (valor_green >=450 && valor_green <=650
  && valor_red >=550 && valor_red <=700){
    SCstart = false;
  // Detectar a cor vermelha;
  else if (valor_red >=500 && valor_red <= 670
  && valor_green >650){
    SCstart = false;
    delay(10000);
    SCstart = true;
  else{
    SCstart = true;
porque fico sem ram?,como posso corrigir isso?
cumprimentos,
Fred
Usando muitas variaveis, loops, chamadas de funções recursivas, quase tudo o que fazes no programa que mete variaveis á mistura usa ram, porque o processador só tem 32 registos e muitos só podem ser usados para certas operações, dai ser preciso usar a ram para guardar as tuas variaveis, assim á primeira vista nem sequer estás a usar comunicações serial, um problema que eu vejo no ide do arduino é não mostrar a ram usada pelo nosso programa.
Que bibliotecas é que estás a chamar? Eu não estive a ver o código mas pelo tamanho não me parece que ficasse sem ram.
Quote from: fred gomes on 01 de July de 2010, 18:46
int led_pin = 13;
int vel_right = 0;
int vel_left = 0;
int maxvel = 150;
void setup(){
  Serial.begin(9600);
  pinMode (2, INPUT);
  pinMode (3, INPUT);
  pinMode (4, INPUT);
  pinMode (5, INPUT);
  pinMode (6, INPUT);
void loop(){
sensor_de_cores();
if(SCstart){
   if(errorval < 0.0){
  else{
  if (errorval == 0){
    SCstop = false;
  else{
    SCstop = true;
  if (SCstop){
    delay(170);
    delay(170);
    delay(170);
    delay(170);
    delay(170);
    delay(170);
double LineError()
  double error = 0.0;
    case 0b10000:
    case 0b11000:
    case 0b01000:
    case 0b01100:
    case 0b00100:
    case 0b01110:
    error = 0.0; break;
    case 0b00110:
    case 0b00010:
    error = 0.5; break;
    case 0b00011:
    case 0b00001:
    error = 1.0; break;
    case 0b00000:
    if(error == 0)
    error = lasterror;
    break;
    lasterror = error;
    return error;
  int ldr_green = 0;
  int ldr_red = 1;
  int valor_red = 0;
    SCstart = false;
    SCstart = false;
    delay(10000);
    SCstart = true;
  else{
    SCstart = true;
fred gomes
sim eu apaguei-as pq pensava que o problema era disso..
também já apaguei este fragmento : if (errorval == 0){
    SCstop = false;
  else{
    SCstop = true;
  if (SCstop){
    delay(170);
    delay(170);
    delay(170);
    delay(170);
    delay(170);
    delay(170);
a pensar que o problema era daqui, mas não, agora ele nem responde, o programa... vou fazer a leitura dos sensores para o pc mais uma vez só para ter a certeza que o problema não é daí...
eu não estou a usar nenhuma biblioteca,
cumprimentos,
Fred
fred gomes
a leitura dos sensores não têm qualquer problema, já confirmei..
não consigo mesmo imaginar de onde possa vir o err
cumprimentos,
Fred
