Robot de Busca e Salvamento![CONLUIDO]
Started by fred gomes, 31 de January de 2010, 13:42
fred gomes
#210
Boas...
Voltei a deparar-me com os problemas :-\
eu tenho a pista montada numa sala, faço as experiências com os LDR´s para detectar uma cor, apago a luz (para ver se a luminosidade natural afecta os valores dos mesmos, e os valores so variam uma ou duas unidades ( escala de 0 a 1023 é optimo, erro quase nulo),
tenho o problema resolvido, aparentemente...
se passado um tempo voltar a fazer essas mediçoes os valores variaram todos (digo isso de ontem à noite para hoje por exemplo), variam umas 100 unidades, e já tenho de alterar a programação, alguém sabe pq isso acontece? é que se continuar assim eu antes de apresentar o projecto ao júri vou ter de andar la com o arduino a alterar os valores dos LDR´s, pois não posso confiar... se alguem me souber dar uma sugestão para corrigir este problema agradeçia...
outro problema...
se colocar o codigo para seguir apenas a linha, ele segue na perfeição...
mas se colocar o codigo para detectar as cores (ainda so detecta a cor vermelha), ele para os 10 segundos e arranca ao detectar a cor vermelha, mas o codigo de seguir a linha nao é respeitado (ou seja, irá perder-se),
o código é o seguinte:
/* variaveis de utilizadas*/
const int nsensores = 5;
const int sensor[] = {2,3,4,5,6};
const int motor_right = 10;
const int motor_left = 9;
int led_pin = 11;
/* variaveis auxiliares*/
int senval[] = {0,0,0,0,0};
int vel_right = 0;
int vel_left = 0;
int maxvel = 150;
double errorval = 0.0;
double lasterror = 0.0;
boolean SCstop = false;
boolean SCstart = true;
void setup(){
  Serial.begin(9600);
  pinMode (motor_right, OUTPUT);
  pinMode (motor_left, OUTPUT);
  pinMode (2, INPUT);
  pinMode (3, INPUT);
  pinMode (4, INPUT);
  pinMode (5, INPUT);
  pinMode (6, INPUT);
  digitalWrite (2, HIGH);
  digitalWrite (3, HIGH);
  digitalWrite (4, HIGH);
  digitalWrite (5, HIGH);
  digitalWrite (6, HIGH);
void loop(){
errorval = LineError();
sensor_de_cores();
SCstart  ? Serial.println("0") : Serial.println("1");
delay(500);
if(SCstart){
   if(errorval < 0.0){
    vel_left = (int)(maxvel*(1-fabs(errorval)));
    vel_right = (int)(maxvel);
  else if(errorval > 0.0){
    vel_left = (int)(maxvel);
    vel_right = (int)(maxvel*(1-errorval));
  else{
    Serial.println("Avancar");
  //Fazer actuar os motores:
  analogWrite(motor_right,vel_right);
  analogWrite(motor_left, vel_left);
  if (errorval == 0){
    SCstop = false;
  else{
    SCstop = true;
  if (SCstop){
    digitalWrite(led_pin,HIGH);
    delay(170);
    digitalWrite(led_pin,LOW);
    delay(170);
    delay(170);
    delay(170);
    delay(170);
    delay(170);
if (SCstart == false){
    delay(5000);
// escolher o sensor que esta sobre a linha
double LineError()
  double error = 1.0;
  int valorsensor = 0;
  for (int i=0; i < nsensores; i++){
    senval[i] = digitalRead (sensor[i]);
  valorsensor = (senval[0]) | (senval[1]<<1) | (senval[2]<<2) | (senval[3]<<3) | (senval[4]<<4);
  switch (valorsensor){
    case 0b10000:
    error = -1.0; break;
    case 0b11000:
    error = -0.75; break;
    case 0b01000:
    error = -0.5; break;
    case 0b01100:
    error = -0.25; break;
    case 0b00100:
    case 0b01110:
    error = 0.0; break;
    case 0b00110:
    error = 0.25; break;
    case 0b00010:
    error = 0.5; break;
    case 0b00011:
    error = 0.75; break;
    case 0b00001:
    error = 1.0; break;
    case 0b00000:
    if(error == 1.0)
    error = lasterror;
    break;
    lasterror = error;
    return error;
void sensor_de_cores(){
  int ldr_green = 0;
  int ldr_red = 1;
  int valor_green = 0;
  int valor_red = 0;
  valor_green = analogRead(ldr_green);
  valor_red = analogRead(ldr_red);
  // Detectar a cor verde;
  if (valor_green >=500 && valor_green <=650
  && valor_red >=550 && valor_red <=650){
    SCstart = false;
    analogWrite(motor_right,0);
    analogWrite(motor_left,0);
  // Detectar a cor vermelha;
  else if (valor_red >=780 && valor_red <= 835
  && valor_green >730 && valor_green <= 805){
    SCstart = false;
    delay(10000);
  else{
    SCstart = true;
se me conseguirem ajudar agradeçia.
cumprimentos,
Fred
fred gomes
oh...
acho que já sei onde está o erro..
eu no inicio do loop esqueçi-me de colocar "if(SCstart){" , é normal que as velocidades dos motores nao estejam a variar conforme a posiçao da linha, quase de certeza que é esse o erro..
eu agora nao estou em casa, mas mais logo experimento e posto aqui novidades, espero que assim funcione :D
cumprimentos,
Fred
fred gomes
afinal o erro não está aí..
agora os motores nem se mexem, estou com algum erro na programação mas nao consigo percer o quê..
já alterei a programação (última exposta por mim),
ao fazer o print de CSstart verifico que está tudo correcto.. mas o programa não me corre a parte de codigo para seguir a linha não sei pq.. :-X
alguém me consegue ajudar?
o problema é mesmo de programação..
cumprimentos,
Fred
fred gomes
experimentei este código:
int ldr_green = 0;
int ldr_red = 1;
int valor_red = 0;
void setup(){
  Serial.begin(9600);
void loop(){
  valor_red = analogRead (ldr_red);
    SCstart = false;
    SCstart = false;
    delay(10000);
    SCstart = true;
    delay(500);
  else{
    SCstart = true;
  SCstart ? Serial.println("0"): Serial.println("1");
  delay(200);
ao colocar e o agv sobre o vermelho é-me impresso um 0(false) de 10 em 10 segundos ,
ao colocar sobre o verde é-me impresso sempre um 1 (true) , e sobre branco sempre 0(false)..
o problema nao me parece ser do sensor de cores..
acho que é mesmo da programação..e estou farto de tentar descobrir de onde vêm o problema e não consigo descobrir..
preciso mesmo de ajuda....
cumprimentos,
Fred
microbyte
É bom testar as coisas em separado... E se dizes que está tudo bem com a detecção da cor, vamos partir do pressuposto que realmente está tudo bem...
A questão é que tu tens um delay muito grande na função do sensor de cores...
delay(10000);
10 segundos? Para quê? É mesmo necessário?
fred gomes
#215
sim, pq eu quero que ao agv ao detectar a cor vermelha para 10 segundos , e so depois prossiga..
segundo os print´s que fiz acho que o SCstart está a variar-me bem consoante a cor sobre a qual se encntra o agv (os resultados dos prints e programação estão mensionados em cima)..
não consigo perceber de onde vêm o problema :-\
mesmo que o sensor de cores estivesse a funcionar mal, SCstart = true, logo ele devia seguir a linha, e apenas não parava ao passar sobre a cor.., mas o que está acontecer é que ele não arranca :S
cumprimentos,
Fred
microbyte
A depuração de erros faz-se com Serial.print()'s.
Mete prints por aí fora, liga o Serial monitor e vê por onde é que o código passa e onde é que não está a passar...
Não te podemos ajudar grande coisa a olhar só para o código, pois ele já está algo complexo... E sensor de cores, nunca trabalhei com nenhum.
Com prints a mais rebenta com a ram e ai é que fica mesmo perdido.
RicardoSantos
O grande problema dele é não poder usar o monitor Serie do programa arduino, porque ele para testar o Robô usa um breaduino... ( Se não estou em erro )
Mas já está praticamente tudo resolvido... amanhã o Fred já deve ter noticias =)
Mas tu com um breaduino podes usar tambem o "monitor serie"!
fred gomes
#220
sim, mas eu nao consigo usar o motor serie pq preciso de ter o fio do TX ligado e alimentação apenas o + chega), e não dá geito pq com os motores andarem o fio do TX sai logo  ( pois eu so o coloco atraves em contacto com o atmega atravez de uma header fêmea) e não atraves de um borne (que consigo aparfusar e prender mesmo o fio), daí nao conseguir fazer os prints mesmo com ele ligado ( a seguir a linha), tenho de fazer com os motores desligados..
tambem tinha outro problema.. no sensor de cores tinha os 2 ldr´s muito perto um do outro, e com a linha preta(da pista) à mistura, aquilo dava me valores de uma ponta á outra ( a a 1023 a quase), ou seja, estava sempre a detetar cores durante o percurso..
Foto do sensor de cores:
http://img20.imageshack.us/i/dsc00448jc.jpg/
E como podem ver ele não está bem feito, por exemplo, se estiver a ver o vermelho, so o LDR red devia "apanhar luz", pois é essa a função do filtro (o que vêem em volta dos LDR´s é papel de cor transparente, tipo o dos rebuçados), mas isso nao acontece, ambos os LDR´s me dão valores muito proximos um do outro, o mesmo acontece na cor vermelha...(com o agv sobre o verde por exemplo, um LDr dáva me 610 e outro 620) por exemplo.
Isso acontece pq eles estão muito proximos um do outro, e a luz reflectida apenas para um acaba por embater nos dois (nao me dão valores mesmo iguais so por causa do filtro, que tambem impede alguma  passagem de luz para os LDRs, e como são de cores diferentes, essa quantidade de luz varia, mas muito pouco)..
Eu agora vou fazer um sensor de cores novo, com os ldr´s mais afastados um do outro, para que a linha preta nao interferia na leitura dos dois em simultâneo, e assim consiga obter valores fiáveis quando ele se encontra sobre uma cor..
O Ricardo Santos teve -me ontem ajudar (hoje de madrugada :P ) , tinha tambem alguns problemas de programação, mas acho que esse patamar já está resolvido (obrigado pela ajuda e paciência Ricardo), falta mesmo corrigir o sensor de cores..
Depois deixo aqui novidades :) ,muito obrigado a todos os que me têm ajudado..
cumprimentos,
Fred
fred gomes
#221
já está a funcionar...
vou começar a colocar o display e outra placa com buzzer e uns leds, e depois tiro fotos e faço video..
vou tentar fazer isso ainda hoje de madruagada e ver se o acabo, estou com o prazo muito apertado..
muito obrigado a todos os que me têm ajudado, brevemente postarei fotos.. :)
cumprimentos,
Fred
microbyte
Já agora esse robot é para competir ou é apenas por diversão?
fred gomes
#223
pra já é a minha PAP(projeto de aptidão profissional), quinta ou sxta feira tenho de o apresentar ao júri (ainda não sei ao certo o dia).
cumprimentos,
Fred
fred gomes
já apresentei o projecto , tive 18 :)
depois posto fotos, no entanto não o consegui meter como queria.. o sensor de cores não detecta de forma eficaz uma cor em movimento (os valores dos ldr´s variam muito), a cor vermelha reflectia bastante (parecia branco) e substitui pela cor preta ,o display também nao programei como queria por falta de tempo, e pronto...não ficou como queria mas tive boa nota e aprendi bastante com a elaboração deste projecto..
muito obrigado a todos os que me ajudaram , aprendi bastante com  elaboração deste projecto (muito obrigado a todos os que me ensinaram coisas novas, principalmente a nivel de programação), foi esse o meu grande objectivo..
brevemente postarei fotos e um video..
cumprimentos,
Fred
