Autor Tópico: Fabrico placas PCB  (Lida 26661 vezes)
Re: Fabrico placas PCB
« Responder #15 em: 11 de Abril de 2010, 21:44 »
Viva pessoal, acho k já disse aqui no fórum em algum sitio, eu uso acido nitrico para corroer as placas.
Dissolvo o que vem (k tb já vem dissolvido) a metade, e uso assim.
Tem a vantagem de poder ver a placa à medida que se vai corroendo (o acido é "transparente") e vai ficando com uma tonalidade azul à medida que corrói o cobre, dando um indicador de quando necessita de ser substituído.
Parabéns ao iCAR pelo laboratório e pela qualidade das placas!
Cumprimentos, Mauro.
« Responder #16 em: 11 de Abril de 2010, 22:11 »
  • No desenho evitar ângulos rectos, usar ângulos sempre acima de 90º
  • Ao usar planos de massa ter atenção ao espaçamento deste às pistas
  • De preferência usar pistas acima de 0.3 mm de largura e com um espaçamento razoável entre elas
  • Após levar a placa ao revelador, usar um método de ampliação (como por exemplo aquele candeeiro-lupa) e com o x-acto retirar as pequenas partículas de material que ficam entre as pistas de modo a não criar futuros shunts
Acrescentando, só me lembro de uma coisa. (pela minha experiência em fabrico de pcbs)
O uso de planos de massa (poligonos) dá um aspecto muito melhor, tens melhor massa, e o percloreto trabalha mais depressa :)
Já agora, podes dar mais informações desse tanque? é que eu uso um tuperware tipo o que tens no revelador e tenho de andar lá com a mão a agitar....Estava a começar a fazer um tanque mas se valer a pena compro :)
ps: Tenho um scanner com lâmpadas idêntico ao teu :D
« Última modificação: 11 de Abril de 2010, 22:12 por Fifas »
Offline DanBar
    • iCAR Lusorobotica Blog
« Responder #17 em: 11 de Abril de 2010, 23:02 »
O tanque não é meu é da empresa que estou a desenvolver o projecto. Acho que custou 40 € e é igual a este mas não foi adquirido aqui:
http://www.velleman.eu/distributor/products/view/?country=nl&lang=en&id=369500
Manual:
http://www.velleman.eu/downloads/1/et20gbnlfresd.pdf
Antigo Nick do Forum: iCAR
Projectos iCAR
icar.lusorobotica.com
DB@G
Offline Tyran
« Responder #18 em: 12 de Abril de 2010, 00:55 »
Hmm não tem aí os preços à mostra é pena...
« Responder #19 em: 12 de Abril de 2010, 11:59 »
Offline DanBar
« Responder #20 em: 12 de Abril de 2010, 12:37 »
Definitivamente não foi esse preço. Já os tinha visto a esse valor.
Não tenho a certeza mas acho que foi na www.niposom.pt, mas eles não tem referencia a esse tanque nos produtos.
Vou tentar saber ao certo e depois digo-vos.
Projectos iCAR
DB@G
Offline p0wd3r
« Responder #21 em: 12 de Abril de 2010, 15:41 »
Acredito que esse mini-tanque deva dar um jeitaço  :o
Offline DanBar
« Responder #22 em: 12 de Abril de 2010, 15:49 »
Falei com a empresa que estou a desenvolver um projecto a KW (www.kwlda.com) e eles também vendem estes tanques. 70€ + IVA. + portes envio.
Ele comprou a preço de revenda 65 €. Ele diz que o lucro é só o valor da gasolina e transporte.
Demora um tempo a chegar pois ninguém tem stock disso. Tem que vir da Velleman.
Projectos iCAR
DB@G
« Responder #23 em: 12 de Abril de 2010, 16:38 »
Viva pessoal,
o tanque pode ser um tupperware, uma resistencia de aquecimento para aquarios e uma bomba para fazer as bolhinhas também para os aquarios com uma caneta ou outra coisa qq cheia de furos...
Já vi mtas pessoas a usarem assim na net, e fica mais barato...
Cumprimentos, Mauro
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #24 em: 24 de Abril de 2010, 18:46 »
Offline DanBar
« Responder #25 em: 24 de Abril de 2010, 18:55 »
Tenho que testar isso. Obrigado.
Projectos iCAR
DB@G
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #26 em: 24 de Abril de 2010, 23:42 »
Ha soluções melhores pelo que tenho lido :)
