[Tutorial] Faz a tua própria PCB
Started by naf18, 14 de July de 2010, 22:47
AlexHenrique
Aqui no Brasil não temos no mercado essas PCB virgens já sensibilizadas, então temos uma tinta chamada FASTPCB, Vejam este video:
Circuitos impressos com a tinta FASTPCB - Make your own circuit board device
Deve existir algum material equivalente usado na serigrafia. Alguém conhece algum?
Vejam este arquivo anexo, que explica algo semelhante, mas usa luz visível como sensibilizante.
fre_deri_co
em vez dessa tinta ca ja ouvi falar e conheço quem use um spray chamado "Positiv 20", onde tambem este terá de passar pelo forno ou uma "cozedura" mas de preferência com ausência de radiação ultra-violeta
Frederico Pereira
Já mandei fazer umas placas aqui em Lisboa há uns anos, e ainda vinham com a camada de material protector em cima das pistas. Não sei é positiv20 mas é provável. Para a tirar basta despejar alcoól em cima da face cobreada e deixar lá algum tempo que o "positiv20" solta-se e desfaz-se todo.
andre_f_carvalho
Quote from: Njay on 12 de October de 2010, 01:07
não é preciso deixar algum tempo para que saia, se puseres os álcool em cima e passares um pano de papel a limpar, sai tudo numa boa, depois metesse flux sk10, que dá uma camada de verniz e ajuda a soldar
CBX
boas
Há aqui alguém que tenha feito pcb's com o método térmico, com fotocopias tiradas numa papelaria?
Ficaram alguma coisa de jeito? Visto não ter impressora a laser esta foi a maneira que arranjei mas não ficou lá grande coisa:
a seguinte ficou um pouco melhor mas também não é usável...
será que é da qualidade da impressão ou o problema estará no "banho"? estou a usar peróxido com ácido clorídrico 2\1...
fre_deri_co
Boas CBX...
eu ja usei esse método, mas sinceramente não ficou como desejado, acabei por voltar por UV uma vez com 4 tentativas ter falhado todas...
mas a ideia com que ficou penso que ou devera ser do tipo da folha ou mais certamente no tipo de impressão, pois por exemplo, se experimentar com a mesma folha mas numa impressora a jacto, esta nem adere a placa, e quando imprimido a "rascunho" na impressora a laser praticamente quase que nem cola, a meu ver é onde pede para imprimirem fazerem-no na máxima qualidade...
Frederico Pereira
Esse metodo não funciona com jacto de tinta, pois a magia é mesmo o toner ser um polimero plasticom e ter ferro, e convem imprimir com o maximo de qualidade para ter muito toner na folha.
Quote from: senso on 29 de December de 2010, 13:18
senso ele não tem a impressora a laser por isso foi a papelaria que tem! :)
fre_deri_co
sim, foi o que eu disse Senso, o jacto de tinta foi uma comparação...
a questão é mesmo pedir para imprimirem com a qualidade máxima!!
Frederico Pereira
CBX
obrigado
a folha é uma folha A4 normal, adere bem...
sendo assim vou pedir para imprimirem com melhor qualidade
oxytech
possivelmente a folha foi imprimida com pouco tonner. eu já fiz por método térmico, com papel normal e ficou bem melhor que essa.
ruicosta93
#191
Qual é o comprimento das lampadas de 15w que utilizaste.?
Eu so encontro 15w - 45cm e 8w - 30cm
Não queria fazer uma coisa com 45 cm , nao ha problema usar de 8 w.
Rui Costa
fre_deri_co
o comprimento ao certo não sei.. mas deve ser os 45cm...
quanto as de 8w acredito que de bem...
pois 15w da forma que eu apliquei é potencia a mais... tenho de afastar bastante para os UV não passatem pelo preto do acetato  ;D
Frederico Pereira
ruicosta93
Qual a altura mais ou menos que posso deixar entre as lampadas e o vidro (quero saber para comprar o mdf).
Rui Costa
JPTuga
RuiCosta93 na minha opiniao deixaria uns 2 a 3 cm, seria o ideal para teres o máximo desempenho com as lampadas UV.
