[Tutorial] Faz a tua própria PCB
Started by naf18, 14 de July de 2010, 22:47
ruicosta93
Ok bigado.  eu deixei 5 cm acho que não vai fazer mta diferença.
Rui Costa
jo3l
viva!!
Tambem estou a tentar construir a minha própria insoladora, mas quanto mais leio mais confuso fico.
1- pelo que dizem na elektor, se optar por led devo usar led uvc, cerca de 400nm, mas tenho alguma dificuldade em obter uma luz uniforme a curta distância, pois pelas experiencias que fiz apenas consigo uma exposição uniforme a cerca de 18cm com espaçamento entre leds de 1,8cm em forma de colmeia, e não de grelha!
Tambem já li noutro lado que uvc não é indicado para revelação de pcb!
a partir de 400nm julgo que deixa de ser uv
http://www.akarilampadas.com.br/informacoes/desinfeccao-ultravioleta-uv.php
Será que alguem me sabe dizer quais as lâmpadas uv certas?
uva?
uvb?
ou uvc?
encontrei estas lâmpadas que me parecem ter bons preços, mas qual delas a indicada?
http://www.lightbulbsurplus.com/index.php?main_page=index&cPath=3_8_442_482
será que encontro o balastro e os encaixes a um preço acessível?
ruicosta93
Em relação a categoria menos perigosa para a saude é a uv-a.
Em relação aos led's não te posso ajudar porque ainda não experimentei mas na insulkadora com flurescente usei uma de 30 cm 8w Luz negra.
Foi esta a lampada que usei http://www.aquarionet.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&category_id=113&product_id=13175&Itemid=71
Quanto aos encaixes não arranjei nada porque são lampadas especiais. mas fiz uns encaixes catitos em casa.
Rui Costa
jo3l
quantas lâmpadas são necessárias para uma unidade de exposição a4?
qual o balastro indicado?
julgo que os suportes servem os das saídas de emergência, talvez encontre numa sucata!
já agora quantas lâmpadas utiliza na sua, e quais os tempos de exposição para obter bons resultados?
obrigado!
ruicosta93
Eu usei duas lampadas e tenho +- 10 min de exposição.
O balastro usei de 36w.
O suporte depende da lampada. A minha caixa tem 35 cm de comprimento por isso meti lampadas de 30 cm (Aquelas de cima)
Não deves fazer pcb maiores que 30 cm.
Rui Costa
É isto que se usa para dar aquele acabamento de zinco nas pcbs como por exemplo o Hugu usa?!
http://www.sonigate.com/pt/product/show_details/24511/Spray-Zincagem-Superficies-Metalicas
kast
Não é nada disso ... deixa ver se encontro
kast
É pratex, ou isso ou igual com outro nome, tambem há pratex em cristais, misturas com água e passas pela pcb que os traços ficam com uma camada de prata.
andre_f_carvalho
Quote from: senso on 14 de March de 2011, 21:54
também ah quem uso estanho em pó e aqueça depois com um secador e fica igual..
este vídeo não é bem  que disse mas deve ser isto que procuram
DIY Printed circuit board
Muito bom tópico, excelente !!!
Já vai para alguns anos que não faço PCB por processos químicos,  geralmete faço na CNC e quando tem mais que um layer se for mais complicada mando fazer na Olimex.
Mas num projecto que tenho em curso (Mosfets para armas de Airsoft), estava a pensar voltar aos químicos pois tem muitos SMD, no entanto existem também componentes que necessitam de furação.
A minha duvida é como fazem uma furação precisa nas PCBs feitas por processo químico ? Em especial quando têm quase 3 dezenas deles e estes necessitam de ser feitos com uma tolerância muito baixa ?
Em geral evito furos ao máximo, nem que tenha que montar alguns componentes trough-hole como se fossem SMDs :)
Há um truque que às vezes uso para fazer furos precisos, que é simplesmente reduzir o tamanho de todos os furos a cerca de 0.8mm. Isto cria apenas um pequeno "furinho" no cobre que serve de guia à broca. Para furos grandes (>~1mm) é preciso fazer 2 ou 3 furos, começando com a broca 0.8mm e depois aumentar aos poucos até chegar ao tamanho desejado.
