Beta - Plataforma de Teste
Started by preytender, 15 de July de 2010, 07:46
OxyGen
em relação a esses espaçadores não era necessário esse trabalho todo... existe barão roscado à venda... depois era so colocar as porcas e estava feito...
OxyGen #
Fifas
Está um trabalho muito bom! Parece feito por um profissional!
Parabens! ;)
Ter um robot para servir de base de testes a sensores/motores/etc é sempre útil :D
Uma pergunta se puderes/quiseres dizer, que diametro tem a tua base?
preytender
#18
Boa Noite
A base tem 20 cm de diametro, é mais ou menos o suficiente para caber a breadboard com algum espaço de manobra.
Quote from: OxyGen on 18 de July de 2010, 02:51
Sem duvida, é bem mais rápido, facil e barato.  ;D
A primeira versão foi assim só que achei que com tubos de aluminio como são mais largos podiam ser mais estaveis para alem de mais agradaveis a vista. Decidi tentar colar as porcas so para ver se funcionava, fiquei tão satisfeito que fiz todos assim.
Abraço.
pedro12
Obrigado pela resposta preytender e obrigado pela sugestão diferente oxygen!
OxyGen
Quote from: preytender on 18 de July de 2010, 03:48
Boa Noite
Nada contra... "o teu projecto as tuas ideias"...
Agora estou à espera do próximo xD
Abraço.
OxyGen #
OxyGen
boas... por acaso não me podes dizer onde arranjaste esse suporte para pilhas?
OxyGen #
preytender
O suporte comprei aqui: http://www.dimofel.com/ na loja do Porto.
Já nao me lembro quanto custou, a banana para ligar no arduino não vinha incluida comprei à parte no mesmo sitio.
Abraço.
zeneves
preytender
zeneves
é axim eu tenho esse sensor mas n consigo obter valor na porta com. e alguns sensores n tem volatagem.
o meu objectivo e quando tiver a chegar a uma linha ele virar s pa outro lado sem a passar
zeneves
eu fiz o meu robo com base no k tu realizas t
preytender
A primeira coisa que eu fiz foi ligar tudo, passar por cima de uma folha de papel com uma risca preta e visualizar os valores dos sensores para perceber o que me estava a acontecer :) Reperei que devem estar mesmo muito proximos do papel por isso coloquei aqueles espacadores para descer o sensor ao maximo.
A minha função para seguir linha (Utiliza algoritmo PID mas podes tirar e faz a leitura dos valores no fim)
Espero que ajude
void progSegueLinhas() {
  //Verificar se é necessário calibrar os sensores
  if (bCalibrate==0) {
    mBuzzer.playOnSound();         // Inicio Calibracao
    int i;
    for (i = 0; i < 250; i++) {    // Processo de calibração demora 5 segundos
      qtr.calibrate();
      delay(20);
    mBuzzer.playOffSound();        // Fim Calibração
    bCalibrate=1;                  // Marcar Calibração como ja efectuada
  // Get calibrated sensor values returned in the sensors array, along with the line position
  // Position will range from 0 to 2000, with 1000 corresponding to the line over the middle sensor
  unsigned int vSensors[8];
  int iPosition = qtr.readLine(vSensors);
  int iError = iPosition-3500;
  int pd=0;    // Power Difference
  // Com PID Control - Set the motor speed based on proportional and derivative PID terms
  // Note When doing PID, it's very important you get your signs right, or else the control loop will be unstable
  float kP=0.1;             // kP proportional constant (0.09)
  float kI=0;                // kI integral constant (Não utilizado)
  float kD=0;             // kD derivative constant (0.05)
  int P = iError;            // Proportional - Varia entre [-2500,2500] valor de 0 significa que esta centrado
  int I = 0;                 // Integral - Soma dos varios P (Não utilizado)
  int D = iError-lastError;  // Derivative - Diferenca entre erro actual e erro anterior
  lastError = iError;        // Guardar ultimo erro
  int power_difference = (P*kP)+(I*kI)+(D*kD);
  // Evitar ultrapassar velocidades maximas
  if(power_difference > maxSpeed) power_difference = maxSpeed;
  if(power_difference < -maxSpeed) power_difference = -maxSpeed;
  if(power_difference < 0)
    mDrive.drive(maxSpeed, maxSpeed+power_difference);   // Virar Direita
  else
    mDrive.drive(maxSpeed-power_difference, maxSpeed);   // Virar Esquerda
  // Impressão dos Valores para Debug
  Serial.print("QTR Sensor:");
  Serial.print(vSensors[0]);   Serial.print("  ");
  Serial.print(vSensors[1]);   Serial.print("  ");
  Serial.print(vSensors[2]);   Serial.print("  ");
  Serial.print(vSensors[3]);   Serial.print("  ");
  Serial.print(vSensors[4]);   Serial.print("  ");
  Serial.print(vSensors[5]);   Serial.print("  ");
  Serial.print(vSensors[6]);   Serial.print("  ");
  Serial.print(vSensors[7]);   Serial.print("  ");
  Serial.print("  Position:"); Serial.print(iPosition);
  Serial.print("  Error:"); Serial.print(iError);
  Serial.print("  PID:"); Serial.println(power_difference);
  //delay(2000);
